ich möchte gerne in eine 8-Bit INT eine andere INT kopieren, von dieser
jedoch nur die niedrigen 6 Bit. Die höherwertigen 2 Bit der
ursprünglichen INT sollen bleiben.
Mit
a=(b&63);
würde ich zwar in b an den betr. Stellen Nullen erzeugen, aber meine
höherwertigen Bit, die ich erhalten möchte, werden gelöscht.
Wie würdet ihr das lösen?
Bspw. so:
Du musst nur die "alten" oberen Bits von a wieder anhängen:
a = (b & 0x3F) | (a & 0xC0);
Edit: Besser mit oder ... oh, Marc war schneller :-)
Zunächst solltest du dir die hexadezimale Schreibweise angewöhnen. Im
ersten Moment vielleicht kurz gewöhnungsbedürftig, aber später
erleichtert das einem das Lesen ungemein.
Also
a=(b&0x3F);
Was willst du aber genau? Steht in a schon was drinne, was du behalten
möchtest?
Chris D. schrieb:> Edit: Besser mit oder ... oh, Marc war schneller :-)
Nein, du warst schneller ;-)
Und es kommt auf das selbe hinaus - sowohl "add" als auch "or"
brauchen jeweils 1 Takt - und Überlauf kann es sowieso nicht geben.
Marc V. schrieb:> Und es kommt auf das selbe hinaus - sowohl "add" als auch "or"> brauchen jeweils 1 Takt - und Überlauf kann es sowieso nicht geben.
Ja, der Compiler (sofern Stefan einen verwendet) wird daraus dasselbe
machen - aber mit "or" entspricht es eher der "reinen Lehre" (nur
boolsche Operationen) :-)
Hi Nico,
Nico W. schrieb:> Zunächst solltest du dir die hexadezimale Schreibweise angewöhnen.> Im> ersten Moment vielleicht kurz gewöhnungsbedürftig, aber später> erleichtert das einem das Lesen ungemein.
magst du das bitte ein wenig näher Erläutern, inwiefern die das Lesen
erleichtert?
Ich selbst bin kein richtiger Programmierer, und tue mich entsprechend
jedes Mal schwer damit, hexadezimale Schreibweise im Code zu lesen.
Vielen Dank,
Alex
Hexadezimal ist daher besser zu lesen, weil man zumeist sehr schnell
sieht wie viele 1en man hat. Hexadezimal ist einfach deutlich näher an
der binären Darstellung.
0xf = 0b1111 = 15
0xff = 0b11111111 = 255
Wie du schon schön da erkennen kannst, kann man für 4 1en einfach nen F
anhängen. Bei Dezimal muss man rechnen.
0xC = 0b1100 = 12
0xC0 = 0b11000000 = 192
Einfach damit ein wenig beschäftigen. Ich habe vor ein paar Jahren auch
nicht verstanden warum das so viel besser ist, bzw. warum das jeder so
nutzt. Irgendwann ist dann der Groschen gefallen.
Alex schrieb:> Hi Nico,> Nico W. schrieb:>> Zunächst solltest du dir die hexadezimale Schreibweise angewöhnen.>> Im>> ersten Moment vielleicht kurz gewöhnungsbedürftig, aber später>> erleichtert das einem das Lesen ungemein.> magst du das bitte ein wenig näher Erläutern, inwiefern die das Lesen> erleichtert?>> Ich selbst bin kein richtiger Programmierer, und tue mich entsprechend> jedes Mal schwer damit, hexadezimale Schreibweise im Code zu lesen.
Bei der dezimalen Schreibweise ist es sehr schwer, zu erkennen, welche
Bits denn jetzt wirklich gesetzt bzw. gelöscht werden.
Bei der hexadezimalen (korrekt heisst es eigentlich "sedezimal", das
Attribut verwendet aber niemand ;-) Schreibweise hast Du immer genau
vier Bits in einer Ziffer gruppiert. Du musst Dir also nur die 16
verschiedenen "Ziffern" in ihrer Bitdarstellung merken und kannst an
einer Hexadezimalzahl sofort erkennen, welche Bits gesetzt sind.
Beispiel: 0x1000 heisst: die unteren 3*4 Bits sind null, nur das Bit 12
ist gesetzt, ausgeschrieben als Dualzahl wäre das 0001 0000 0000 0000.
Der dezimalen Schreibweise 4096 sieht man das nicht an.
Ich finde die Argumente für HEX sind plausibel, allerdings ist die
anschaulichste Darstellung dann wohl eher Binär, oder? Jedenfalls, so
lange wir mit 8-Bit Zahlen arbeiten und nicht mit 16 Bit...
Ja, je nach C-Compiler gibt es die auch. Der GCC-AVR kann das, wenn man
"0b" voranstellt:
255 = 0xFF = 0b11111111
Dein Beispiel wäre also so etwas:
(b & 0x3F) | (a & 0xC0) wird zu
(b & 0b00111111) | (a & 0b11000000)
Aber man sieht, dass mit der zunehmenden Anzahl an Bits das Ganze
unleserlich wird. Bei 32 Bit lässt man das dann lieber ;-)
Ist das schon in irgendeinen C-Standard eingeflossen?
Genaueres dazu sollten aber die Compilerexperten hier wissen.
Alle Zahlen die länger als 3 bis 5 Ziffern haben sind gehirnbedingt
schlecht zu erfassen. 0b10000000 oder 0b1000000 kannst du schlecht
unterscheiden. Daher würde ich auch bei 8bit immer Hex vorziehen.
Vielen Dank für eure Rückmeldung. Ich finde/fand die binäre Darstellung
immer am Anschaulichsten, da ich sofort sehen kann, welches Bit im
Register gesetzt / gelöscht ist, ohne eine Zwischenrechnung zu machen.
Eure Ausführungen werde ich aber noch mal in Ruhe sacken lassen und
verarbeiten. Wird sicherlich auch bei mir nur eine Frage der Gewöhnung
sein :)
Cheers,
Außerdem gibt es binäre Schreibweise im offiziellen C-Standard auch gar
nicht. Die "0bxxxx"-Schreibweise ist eher eine Erweiterung der
µC-Compilerbauer.
Peter D. schrieb:> Chris D. schrieb:>> Aber man sieht, dass mit der zunehmenden Anzahl an Bits das Ganze>> unleserlich wird.>> Man könnte sich dafür ein Macro schreiben:
Schöne Idee :-)
Aber dadurch wird es auch weniger leserlich.
Vielleicht einfach eine (etwas längere) Tabelle mit defines, zumindest
bis 16 Bit?
Peter D. schrieb:> Man könnte sich dafür ein Macro schreiben:
Ja, habe ich auch.
Nibbles sind ungefähr 100 Mal übersichtlicher als Bytes.
Chris D. schrieb:> Aber dadurch wird es auch weniger leserlich.
Nein, im Gegenteil (zumindest für mich).
P.S.
Man kann es natürlich auch so schreiben:
Chris D. schrieb:> Vielleicht einfach eine (etwas längere) Tabelle mit defines, zumindest> bis 16 Bit?> #define b0000_0000_0000_0000 0x0000> ...> #define b1111_1111_1111_1111 0xFFFF
LOL
etwas länger ist gut. ;-))
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
