Diskriminator / Detektor für Technik Klasse A
Gast #4935257
Hallo Kann mir jemand erklären was der Unterschied zwischen einem
Diskriminator und einem Detektor ist?
Prüfungsfragen:
TD505,TD506,TD507,TD508
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Amateurfunk/Fragenkatalog/TechnikFragenkatalogKlasseAf252rId9014pdf.pdf
Was ist die richtige taktik um das in der Prüfung nicht zu versemmeln?
Vielen Dank.
#4935548
Diskriminator hiess der alte FM-Demodulator, mit der Detektordiode
demoduliert man AM. Ich nehme an, das ist mit der Frage gemeint.
Seit mehreren Jahrzehnten ist der Ratiodetektor (=Diskriminator) durch
integrierte FM-Demodulatoren abgelöst. Die Fragesteller sind wohl in
Ehren ergraut oder die Fragen wurden nie der heutigen Technik angepasst.
Oh ein TBA120 ist auch schon erfunden.
Moderator Persönliche Seite #4935587
Beim Ratiodetektor sind die Dioden gegensinnig, bei allen anderen
nicht (bzw. beim Eintakt-Flanken-Diskriminator gibt's nur eine, denn
das ist ja eigentlich ein AM-Detektor, bei dem man die FM auf die
Flanke des Schwingkreises zieht und dann die Amplitudenänderung
auswertet).
Stell dir vor, der taucht in Frage TD510 ebenfalls auf.
Trotzdem sollte man auch die klassischen Varianten zumindest einordnen
können, wenn man sie in freier Wildbahn antrifft.  Naja, den
Gegentakt-Flanken-Diskriminator und Phasendiskriminator könnte man
wohl wirklich weglassen.
