Warum piepst Morsen? Ist doch unmoduliert.
Gast #4935340
warum höre ich eine morsende Station als piepesn?
Ich dachte Morsen ist ein unmodulierter Träger der getastet wird.
Somit müsste ich doch auf der gegenseite in AM oder SSB nichts hören.
(Tut man aber)
Das piepesn sollte doch erst enstehen wenn ich in der Betriebsart CW den
träger mit dem Signal des BFO der 800Hz höher oder tiefer liegt mische.
Danke
Beitrag #4935751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #4935842
Hallo Kabelsalatfunke.
> (Tut man aber)
In AM hörst Du auch nicht viel ausser einem rythmischen stummen Träger,
durch den sich das Rauschen verändert, und der eventuell noch fehlerhaft
mit irgendeinem Mist, z.B. 60 oder 100Hz Brummen moduliert ist.
Letzteres kann durchaus auch noch im Empfänger passieren.
In SSB hörst Du tatsächlich einen rythmischen Pfeifton, weil
genau das passiert.
Der Unterschied zwischen CW und SSB ist eigentlich nur die Filterbreite,
und dass bei SSB die Lage der BFO Frequenz wegen der Frage oberes oder
unteres Seitenband zusätzlich wichtig wird. Letzteres ist für CW wieder
egal.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #4935892
An Stelle des BFO kommen auch andere Quellen in Frage, die den BFO
eretzen können und zu hörbarem Pfeifen führen.
Das können z.B. andere Träger sein, oder deren Oberwellen, wenn sie sich
nur wenig von der Nutzfrequenz unterscheiden.
Bei einem AM-Radio und Rundfunksendern führte oft eine schlechte
Spiegelfrequenzunterdrückung zu Pfeifstörungen, deren Tonhöhe sich mit
dem Abstimmknopf verändern ließ.
Beispiel:
Bekanntlich sind die Frequenzen der Mittelwellensender in einem
9kHz-Raster vergeben. Ganz grob reicht das Mittelwellenband von 550kHz
bis 1600kHz.
Die ZF deines Radios sei 465 kHz.
Wenn du nun einen Sender bei 603 kHz (67*9) empfangen willst, stellst du
den Oszillator (LO) deines Empfängers idealer Weise auf 603+465 = 1068
kHz ein.
Falls nun im Bereich der Spiegelfrequenz (1068+465 =1533) ein starker
Rundfunksender auf 1530kHz (170*9) arbeitet, so wird dessen Träger von
deinem LO auf 462 kHz heruntergemischt und überlagert sich dort mit dem
Träger des ersten Senders. Im Demodulator ergibt das dann ein
permanentes Pfeifen mit 3kHz.
Die Tonhöhe dieses Pfeiftons reagiert sehr empfindlich auf Änderungen
der Abstimmung, weil sich dabei die Mischfrequenzen in entgegengesetzter
Weise verschieben. Schon eine Fehlabstimmung von 500 Hz reicht aus um
diesen Pfeifton auf  2kHz oder 4kHz zu verschieben.
Weitere Quellen für Pfeifstörungen, also das, was du zum Empfang von CW
brauchst, können z.B. durch Oszillatoroberwellen oder Nichtlinearitäten
der Eingangsstufe entstehen.
Gast #4937158
Hp M. schrieb:
> Das beantwortet aber nicht die Frage, weshalb man CW gelegentlich auch
> mit einem AM Radio brauchbar empfangen kann.
Aber das:
Persönliche Seite #4937407
Hallo Christoph.
Christoph K. schrieb:
> Ich meine, Marconis erste Transatlantikverbindung war auch tonlos.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi#Transatlantische_Funkverbindung
> http://www.ieee.ca/millennium/radio/radio_differences.html
> Abschnitt Receiver Technology
> mit einem Kohärer empfangen
Weil man damals nicht akustisch "mithörte" sondern nur indirekt über den
Kohäer auf einen Papierstreifen aufschrieb. ;O)
Eine Frequenzaufteilung kannte man noch nicht, die damaligen
Knallfunkensender belegten komplette Frequenzbereiche.
Hätte man sie aber AM demoduliert, so hätte man ein im Rythmus der
Morsezeichen auftauchendes knarrendes Geräusch gehört.
Insofern waren sie nicht "Tonlos". ;O)
http://www.l02.de
