WLAN / IoT / Dash Button
OP #4935477
Guten Tag,
ich möchte einen eigenen Dash-Button zusammenbauen (ähnlich wie der von
Amazon). Im Internet habe ich zwei interessante Projekte dazu gefunden.
Nun würde ich gerne wissen, welche der beiden Projekte ihr bevorzugen
würdet, da ich mich nicht so auskenne.
Projekt 1:
http://benlo.com/esp8266/esp8266Projects.html
Material:
- Red LED Push light
- ESP-03 ESP8266 board
- 5mm RGB LED (Common Cathode)
- 1K resistor
- 11mm SPST momentary pushbutton
Projekt 2: (leider kostenpflichtig, kann aber mehr Infos geben wenn
nötig)
https://shop.heise.de/katalog/verlasst-die-ama-zone
Material:
- ESP-01 ESP8266
– 2 x Widerstand 10 kΩ
– Widerstand 2,2 kΩ
– Low-Current-LED
– Stick&Push-LED-Leuchte
– USB-UART-Interface
– Dupont/Jumper-Kabel
Mal rein von der Materialliste betrachtet. Hauptunterschied ist der
ESP-01 und ESP-03. Ist es bei der Elektronik wie in der Informatik, dass
der ESP-03 in diesem Fall neuer ist und man daher zu diesem tendieren
sollte?
Das grundlegende Prinzip eines Dash Buttons ist ja durchaus simpel.
Knopf, Led und Mikrocontroller mit WLAN mit dem man dann z.B. per HTTPS
einen Server kontaktiert. Die Schwierigkeit sehe ich vielmehr im Umgang
mit der vorhandenen Energiemenge der Batterie, gerade dann wenn der
Knopf ein paar Jahre ohne Wechsel auskommen soll. Da braucht es ein
entsprechendes Hardwaredesign, welches den Controller und die anderen
Komponenten beim Knopfdruck für die Aktion aufweckt und anschließend
wieder abschaltet. Und eine minimale Stromaufnahme im Standby aufweist.
Beitrag #4945235 wurde von einem Moderator gelöscht.
Friedrich schrieb:
> Da braucht es ein
Das ist nicht so kompliziert.
Den Knopf an Reset, Programm macht "Wlan-Connect -> Befehl senden ->
Deep-Sleep"
