2x USB 3.0 zu SATA
OP #4935820
Hallo Leute,
ich wollte mal wissen, ob ihr eine USB 3.0 zu SATA Bridge kennt, die
zwei USB 3.0 auf einen SATA Port bridged. Zusammen wuerden sie ja 10
Gbit/s ergeben, was deutlich besser ist, als nur 5 Gbit/s. SATA III oder
SATA Express waere super.
#4935824
Nö, auch zusammen nur 5 GBit/s. USB ist ein BUS, da teilen sich alle
die Bandbreite.
Für 10GBit/s bräuchte man 2 Hostcontroller - das haben nur Gaming
Boards, und die dann auch meistens gleich USB 3.1 mit 10GBit/sec.
Persönliche Seite #4935851
Jim M. schrieb:
> da teilen sich alle die Bandbreite.
Das muss zwar nicht so sein, man könnte einen separaten USB-Host-Adapter
verwenden (d.h. in den PC eine PCIe-USB3-Karte stecken), aber die
Anforderungen an die gewünschte "Kanalbündelung" wären so unendlich
bizarr, daß es das nicht gibt und auch nicht geben wird.
Warum auch, mit einem USB3.1-Hostadapter, der im 10GBit-Modus läuft, ist
das Problem ja eleganter lösbarer.
Noch eleganter (d.h. deutlich schneller) ist der Einsatz von
Thunderbolt. Das kann in der aktuellen Inkarnation 40 GBit/sec im
Vollduplex transportieren, was derzeit auch für etwas schnellere
Massenspeicher genügen sollte.
OP #4936089
> die Bandbreite.
Geht um den RK3399 (http://rockchip.wikidot.com/rk3399) Soweit ich
bisher gesehen habe, sind das tatsaechlich zwei USB Controller.
OP #4936104
Okay, dann bleibt wohl einfach nur USB 3.0 zu SATA.
Aber ein RAID Controller waere dann noch ganz huebsch. Jemand ne
Empfehlung?
Beitrag #4936419 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4936476
Philipp B. schrieb:
> Die m.2 SSD brechen sie ja sogar
Die sind ja auch über PCIe (NVME) angebunden, nicht über SATA. Zumindest
wenn es schnelle sind.
Also: Vergiss USB3.0 und SATA, nimm PCIe. Am einfachsten über
Thunderbolt, da liegt das an der Buchse.
Und, oh Wunder, es gibt auch fertige externe SSDs mit
Thunderbolt-Interface, die dann auch 2.5 GB/sec über die Leitung jagen.
Nimm sowas.
Wenn dir dein Opel zu langsam ist, steigt du ja auch lieber auf einen
Porsche um, anstatt zu versuchen eine extra Achse dazuzubasteln...
> Es scheint um die Anbindung an ein SOC von Rockchip zu gehen, da gibts
> kein PCIe und auch kein Thunderbolt
Sicher?
Ich finde zu dem RK3399:
External Interfaces
    2x USB 3.0 ports with type-C support
    PCIe 2.1, 4 lanes, 5Gbps per lane
    8 channels TX/RX audio for playback and record
bzw
PCIe: One PCIe port Compatible with PCI Express Base Specification Revision 2.1
OP #4937077
> kein PCIe und auch kein Thunderbolt.
PCIe 2.0 x4 gibt es schon, aber kein Thunderbolt. Der Einwand mit dem
RAID Controller in USB Festplatten ist gut. Wusste ich nicht, dass es
die gibt. Dann besorg ich mir lieber so eine. Die PCIe moechte ich
allerdings fuer etwas anderes verwenden. (Kommunikation mit anderen
Boards)
OP #4937084
Das ist mir klar. Der Satz war nur darauf bezogen die 1 gbit/s nicht
noch mitzunehmen, wenn die SSDs das doch locker schaffen. Aber gut, dann
suche ich mir SSDs, die nicht an den 6 gbit/s kratzen. Ist dann auch
preislich etwas guenstiger.
Wie bereits erwaehnt, moechte ich das fuer die Kommunikation mit anderen
Boards nutzen. Daher das Thema mit USB3.0.
Der Porsche ist aber deutlich zu teuer ;) Daher muss ich schauen, was
ich mit dem alten, gebrauchten, 3er BMW so umsetzen kann :D
Zu den externen Festplatten mit RAID Controller. Wie siehts mit RAID 0
aus?
Gast #4937458
> aus?
Zuerst war dir 1× USB3.0->1× SATA zu langsam, und jetzt willst du 1×
USB3.0->2× SATA Raid0?
Damit werden deine USB-Bandbreitenprobleme doch eher mehr und nicht
weniger.
Wenn die beiden USB3-Ports am SoC wirklich unabhängig sind, und nicht
per Root-HUB ihre Bandbreite sharen:
An jedem Port einen eigenen USB3->SATA Wandler hängen, RAID0 in Software
wäre eine Konfiguration, die sich m.M.n. auf jedenfall zu Testen lohnt.
OP #4938542
Planlos schrieb:
>> aus?
> weniger.
Das war der Gedanke hinter dem RAID. Ich dachte man kann mit zwei Ports
einen Hardware RAID 0 schalten. Aber das geht scheinbar nur ueber einen
Software-RAID.
OP #4938546
Michael X. schrieb:
> Der Rockchip ist doch von Haus aus kein Rennpferd. Was nutzt da mehr als
> 6Gb an Plattendurchsatz wenn die beiden Cores nicht hinterherkommen?
Muesste man mal schauen. Rein theoretisch muessten der Prozessor das
schon schaffen. 2x A72 2.0Ghz Kerne und 4x A53 1.5Ghz. Ich wollte nur
wissen, was fuer Optionen es gibt. Werde sie alle mal austesten und
schauen, welches Setup den moeglichst kleinsten Bottleneck erzeugt. Egal
wo.
#4938845
> Software-RAID.
Bei RAID Level 0 ist es witzlos, über Hardware-Support auch nur
nachzudenken. Blöcke einfach wechselweise von dem einen oder anderen
Gerät zu lesen (bzw. drauf zu schreiben) ist nun wirklich gar kein
merkbarer Overhead, wenn man es in Software macht.
Nach meiner persönlichen Erfahrung/Überzeugung hat sich Hardware-RAID
seit ca. 10 Jahren erledigt. Der einzige Grund, warum man das evtl. doch
noch haben wollen würde, ist ein batteriegepufferter Schreibcache.
