EMV einer Digitalschaltung
Gast #4935933
ich habe mir vor einiger Zeit eine eigene Platine herstellen lassen, mit
der ich zur Zeit am rumspielen bin. Ich selbst bin eigentlich
Softwareentwickler und habe (noch) wenig Ahnung von Elektronik und EMV
und solchen Dingen. Die Platine ist in etwa so groß wie eine Eurokarte
auf der eine 10MHz Taktleitung quer über das komplette Board verläuft.
Jetzt ist allerdings mein Nachbar auf mich zugekommen, weil er Probleme
mit dem Fernsehempfang über die Satellitenschüssel hat. Jetzt hab ich
natürlich sorge, das ich mit meiner Spielerei die Ursache sein könnte.
Vor allem weil ich mir über EMV und solche Dinge noch keinerlei Gedanken
gemacht habe. Ich habe keine Zweifel das die Schaltung strahlt,
allerdings kann ich schwer einschätzen, wie stark sie strahlt. Auf der
Platine befindet sich ausschließlich digitale Logik.
Ich schätze, das es ohne Messeinrichtung über das Internet schwierig
wird, dadrüber eine Aussage zu treffen. Trotzdem schätze ich, das die
Schaltung nicht mit unendlicher Leistung strahlen wird. Wie stark kann
eine maximal schlecht designte Platine in etwa strahlen?
Grüße
Heinz
heinz schrieb:
> Jetzt hab ich natürlich sorge, das ich mit meiner Spielerei die
Einfach mal zu gucken, ob deine Spielerei die Ursache ist, ist zu
einfach?
Schaltet dein Ding einfach mal aus, wenn du Störungen auftreten. Falls
sie dann auf dem Fernseher verschwinden und wieder erscheinen, sobald du
wieder einschaltest, spräche vieles dafür, dass deine Schaltung nicht
unbeteiligt ist.
@heinz (Gast)
Solange da eine Massefläche drunter ist, ist das kein Problem.
Das ist sehr unwahrscheinlich.
In der Tat.
Das tut keine Schaltung 8-0
>Wie stark kann
Genügend um die Grenzwerte locker um 20-50dB zu überschreiten, aber um
mit einem 10 MHz Takt den Satellitenempfang deutlich zu stören, braucht
man DEUTLICH mehr. Denn die Schüssel ist ja nicht umsonst da, die
"sieht" nur den Satelliten, rundherum ist sie taub.
Ja, so einfach ist es leider nicht, da sie, wenn sie an ist, nicht immer
stört. Ich weiß nicht ob das hinreichend ist um eine Aussage zu treffen,
das sie nicht die Störquelle ist. Darum frage ich hier nach :)
> Wie stark kann
eine "maximal schlechte Platine" würde die komplette el. Leistung in
Wellenform abstrahlen. Aber das ist natürlich illusorisch. ^^
Wieviel Leistung schluckt deine Schaltung denn?
Die Platine selbst i.a. nur sehr wenig.
Interessant sind die Leitungen, die angeschlossen sind. Selbst wenn es
"nur" die Stromversorgungsleitungen sind.
Die tatsächliche Taktfrequenz auf der Platine ist relativ egal. Wichtig
ist die Flankensteilheit, ein einfacher Widerstand von wenigen Ohm an
der Taktquelle kann schon fast Wunder vollbringen.
Einen ersten ganz groben Überblick kannst du mit einem KW-Weltempfänger
erhalten.
@Falk Brunner Vielen Dank für die Ausführung :)
Etwa 250mA bei 5V an einem USB Port
erhalten.
So etwas besitze ich leider nicht. Aber wenn ich das FTDI Kabel
Anschließe höre ich ein ganz leises Summen aus den Kopfhörern. Wenn das
nicht angeschlossen ist, dann nicht. Obwohl beide (über ein Hub) am
gleichen USB Port hängen.
