Eclipse Auslagerung redundanter Code
Gast #4936170
ich bin beruflich reiner Hardware Mensch und programmiere zuhause
gelegentlich verschiedene µC in C.
Als Entwicklungsumgebung nutze ich Eclipse.
Nun habe ich mehrere Makefile Projekte in meinem Eclipse Workspace.
Jedes Projekt beinhaltet alle Quellen die es zum bauen benötigt.
Da viele Quellen identisch sind (uart.c, uart.h) würde ich diese nun
gerne auslagern damit ich Änderungen nicht immer in allen Projekten
durchführen muss.
Am liebsten wäre es mir den Code in ein extra Verzeichnis zu kopieren
und dieses Verzeichnis dann in jedem Projekt mit einzubinden.
Allerdings will ich die Dateien ja auch im Eclipse einbinden damit ich
sie editieren kann.
Nun bin ich mit den Informationen zu shared oder static librarys einfach
überfordert.
Muss ich mich da durchbeißen und sowas benutzen oder gibt es noch
einfachere Möglichkeiten ?
Mach dir doch einfach einen Unterordner mit einem eigenen Makefile für
die Dinge die redundant sind und das Makefile bindest du dann jeweils in
den Makefiles der anderen Projekte ein. Editieren kannst du die Dateien
doch trotzdem, auch wenn sie in einem eigenen Unterordner/Projekt liegen
oder sehe ich da irgendetwas nicht?
#4936302
Ich hab mich mit dem Problem auch herum geschlagen.
Mein erster Ansatz war natürlich auch ein AVR-Library zu bauen, was aber
nicht praktikabel ist, da man damit i.d.R. auch Code für einen
bestimmtenm µC bei einer bestimmten Taktfrequenz generiert.
Ich hab das jetzt so gelöst, daß ich mir manuell innerhalb des
Projekt-Ordner einen symbolischen Link auf das Verz. mit meiner pers.
Funktionssammlung anlege.
Gast #4936326
Die sinnvollste lösung wäre die libraries als eigenes projekt zu pflegen
und per git zu versionieren. Das Projekt liegt dann irgendwo auf deinem
PC.
In deinen anderen Projekten klonst du dann dieses Repository in einen
Unterordner. Und ja...du willst es früher oder später nurnoch manuell
updaten. Den Fehler mit einem shared Ordner für sowas macht am Anfang
jeder mal ;)
Beitrag #4936356 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4936358
Falls du es nicht so gemacht hast, das geht auch innerhalb von Eclipse,
diese Links anlegen (auch unter Windows ;-) ).
Man muss das nicht mit dem OS-Filenamager machen.
#4937183
> PC.
> jeder mal ;)
Ja, das wäre auch noch mein Vorschlag gewesen, also Git Submodule oder
Git Subtree. Aber wenn es doch erstmal noch so funktioniert, dann würde
ich es auch so belassen ohne es unnötig komplizierter zu machen. Der TO
wird dann irgendwann schon merken wenn er das gerne versioniert hätte.
