Chapeau Mega328PB: Du bist ein Überlebenskünstler!
Gast #4936585
Blöderweise 12V->RV->LED->PIND3 angeschlossen und die Leuchtdiode
leuchtet trotz Inputmode grell auf (geplant ist am Pin zusätzlich
Masseerkennung eines externen Signals über internen Pullup und eben
dieser LED-Anzeige). Nachgemessen: ca. 10V am Pin anliegend. Mist. Oder
auch nicht: Der AVR arbeitet nach Fehlerbeseitigung (hab nen BS170
zwischengeklemmt) fröhlich weiter und selbst der Pin D3 funktioniert
tadellos. Das nenn ich robuste Technik!
"Ich verstehe nicht was du sagen willst"
=>Nachgemessen: ca. 10V am Pin anliegend.
Weit oberhalb der Spezifikation - also doch eine schöne Leistung wenn
tatsächlich alles heil geblieben ist.
Rainer schrieb:
> (...) Der AVR arbeitet nach Fehlerbeseitigung (hab nen BS170
Solange Du den spezifizierten Injection Current durch die ESD-Diode
nicht überschreitest, ist das ein zulässiger Betriebsfall.
Wenn Du den erlaubten Injection Current moderat überschreitest, leidet
die Genauigkeit des AD-Wandlers. Danach fallen einzelne Peripherieblöcke
im Bereich des betroffenen Pins aus. Der Zustand ist reversibel, die
ESD-Diode kann jedoch geschädigt werden. In diesem Fall zieht der
betroffene Pin mehr Leckstrom.
Wenn Du den erlaubten Injection Current deutlich überschreitest, brennt
die ESD-Diode durch. Danach ist entweder der Pin oder der ganze
Controller hinüber.
Das ist normal.
Grund ist ESD Schutzbeschaltung.
Solange das Ding thermisch nicht überlastet wird (dass das nicht
passiert, dafür sorgt RV), wird gar nichts passieren. Das kannst du mit
einem beliebiegen modernen Logikgatter überprüfen.
Was der µC in einem solchen Fall dann genau tut, steht auf einem anderen
Blatt. Das ist dann der Unteschied zwischen recommendet operating
conditions <> maximum Ratings.
Ich habe so ähnlich einen 328 gekillt. Habe eine Verbindung auf dem
Breadboard falsch gesteckt. Da ich einen 0-10V Ausgang aufgebaut hatte,
liefen dann 12V an einem Pin auf. Weiß nicht mehr, ob der Pin, oder der
Controller tot war. Blöderweise so ein ganz kleiner, fest aufgelöteter
Controller auf einem UNO R3
Ich hab hier noch nen Mega8 rumliegen dem ich auf die Weise einen der
Programmierpins zerstört habe.
Er macht 10kHz PWM sobald an einem Pin Spannung anliegt. Habs mit nem
Zettel draufgeschrieben falls ich genau diese Funktionalität mal
benötigen sollte.
Nur wenn die ESD-Schaltung gegen eine separate interne Klemmschaltung
läuft, wie es bei 3V-µCs mit TTL kompatiblen Eingängen sein kann. Nicht
so ganz aber, wenn die Diode ganz normal gegen Vcc ableitet und der µC
angesichts gemessener 10V am Pin mit >9V arbeitet.
Ich habe noch keinen Controller gesehen, bei dem der Hersteller in
seinem Datenblatt Ströme durch die ESD-Dioden zulässt, die größer sind
als die Stromaufnahme des Controllers an der VDD im Normalbetrieb.
Insofern dürfte dieser Fall eher akademischer Natur sein.
In der Regel kannst Du davon ausgehen: wenn ein Injection Current in der
Lage ist, die VDD des Controllers anzuheben, dann liegt er oberhalb des
spezifiziert zulässigen Bereiches.
Ein paar Hausnummern für einen Renesas R8C:
Zulässiger Strom vom Portpin in die VDD
a) ohne Beeinflussung des ADC: 200 µA
b) bei einem zusätzlichen Wandlungsfehler von 0,4%: 2 mA
Zerstörung der ESD-Diode tritt ein irgendwo über 50 mA
