Feststellen der Größe einer Variablen bei Übergabe eines void pointers
Gast #4936852
ist es auf irgendeine Art und Weise möglich innerhalb der Funktion
test()
festzustellen welche Größe der übergebene Parameter g_val1 hat? Oder wie
kann man diese Problematik anders lösen?
Sam
unsigned long g_val1;
void test(void* par1)
main()
test((void*)&g_val1)
(Firma: Torrox.de) #4936856
Sam schrieb:
> Hallo,
> test()
nein
>Oder wie
auf void pointer verzichten, oder die Größe explizit als zusätzliche
Parameter übergeben.
Oder wie immer: Was ist das eigentliche Problem, dass Du lösen
möchtest?
mfg Torsten
Persönliche Seite #4936870
Direkt geht das nicht, du musst die Größe mit übergeben:
void test(void* par1, size_t size)
int main() {
  test((void*)&g_val1, sizeof (g_val1));
Allerdings ist das lästig und man kann leicht versehentlich etwas
falsches übergeben. Wenn du mit C++ kompilierst kannst du dir so
behelfen:
template <typename T>
void test (T& par1) {
  test (static_cast<void*> (&par1), sizeof (T));
int main() {
  test(g_val1);
Das template bestimmt automatisch die korrekte Größe.
Gast #4936873
Mein problem ist eigentlich folgendes.
die Funktion test() liest unterschiednliche Daten (deslab void*) von
einem EEPROM aus und schreibt diese auf Variablen/Felder mit
unterschiedlicher Größe.
Ich möchte in der Funktion test() aber zuvor prüfen, ob der
Zieldatenspeicher von der größe her ausreicht
int test(void* data_destination, data_size_in_EEPROM)
    // Dies funktioniert leider so nicht
    if(sizeof(data_destination) < data_size_in_EEPROM)
        return error;
#4936877
Wenn du etwas aus dem EEPROM ausließt musst du doch schon vorher wissen
was du auslesen willst. Von daher stellt sich die Frage ja eigentlich
gar nicht. Das EEPROM weiß ja gar nicht, was für einen Datentyp es hat.
Das weißt nur du.
Gast #4936880
richtig, deshalb übergebe ich ja auch die Größe mit data_size_in_EEPROM
and die Funktion. Aber ich möchte überprüfen, ob der Zielspeicher
ausreicht.
Gast #4937006
Aua
Wenn schon C++ dann bitte auch keinen Cast nach void, sondern das
Template benutzen. Dann kann man sich auch die separate Übergabe der
Größe sparen.
template<class T>
void test(T par1){
   //wasauchimmer
Persönliche Seite #4937012
> Template benutzen.
An sich natürlich richtig, ich wollte dem TO nicht zu viel auf einmal um
die Ohren hauen... Da er die Daten aber vermutlich mit bytes von einem
Bus beschreibt, muss wohl onehin gecastet werden, aber eher zu einem
char Typ.
2 Funktions-Overloads wie gezeigt sind etwas flexibler und u.U.
Platz-effizienter (Type-Erasure).
Gast #4937064
Es ist unnötig, in der aufgerufenen Funktion zu testen, ob der Aufrufer
genug Speicherplatz zur Verfügung stellt, da er explizit angibt, wieviel
er möchte.
Wenn der Aufrufer das falsch macht, dann ist keine Annahme über seine
Absicht mehr sinnvoll. Ganz im Gegenteil: Vermutlich übergibt er einen
Pointer auf einen unsigned char, weil dass sein General purpose Memory
Konstrukt ist.
