Kinderwagen mit Antrieb - welche Motorleistung?
Gast #4936989
Guten Tag zusammen,
ich habe neulich hier im Forum einen Beitrag über ein Projekt eines
Vatertag-Bollerwagens gelesen, welcher über einen Gleichstrom-Motor
(12V) angetrieben werden sollte.
Leider konnte ich den Autor des Beitrags nicht kontaktieren, für welchen
Motor er sich letztlich entschieden hat, weshalb ich nun auf eure
Erfahrung/Wissen zurückgreifen möchte.
Nun zu meinem Projekt:
Ich war letzte Woche mit meiner Frau und meinem Kind wandern, alles war
ziemlich gebirgig, was einem den Schweiß auf die Stirn getrieben hat,
wenn man die ganze Zeit einen Kinderwagen vor sich her schieben muss.
Da kombinierte ich geschickt die Idee des Bollerwagenantriebs mit der,
dass man ja so einen Kinderwagen auch mit einer gewissen Antriebseinheit
versehen könnte.
Deshalb möchte ich den besagten Kinderwagen umbauen, damit ich bei
Steigungen etwas entlastet werde. Natürlich basiert das Ganze auf einem
närrischen Bastelprojekt, da ich gerne mit Elektronik und
Mikrocontrollern hantiere. Es soll aber ein handfestes und
funktionierendes Gerät werden, welches genau das tut was es soll:
Den "schiebenden Papi" entlasten und gleichermaßen das Bastelinteresse
fördern.
Nun zu den Anforderungen meines Projekts:
 - Der Antrieb soll durch zwei DC-Motoren (12V) an den hinteren Rädern
erfolgen, damit man den Wagen "elektrisch lenken" kann (Joystick)
 - Die beiden Motoren sollen vorzugsweise keine Getriebemotoren sein,
damit man den Kinderwagen auch unmotorisiert schieben kann, ohne das
Getriebe zu schädigen bzw. gegen die Haltekräfte des Getriebes ankämpfen
zu müssen
 - Der Antrieb soll über einen Kettenantrieb (Fahrrad -
Ritzel)/Riemenantrieb zwischen den hinteren beiden Rädern und Motor
erfolgen, sodass sich der Motor ohne "Bremswirkung" (Getriebe) bei
nicht-motorisiertem Betrieb drehen lässt/sich der Wagen schieben lässt.
Ausnahme: Ein Getriebemotor, den man dann direkt an die Räder montieren
könnte
 - Zum Einsatz soll ein Bleiakku bzw. eine Motorradbatterie (40 Ah*)
kommen
 -  Es ginge notfalls natürlich auch ein geeigneter Getriebemotor, wenn
man diesen mechanischen entkoppeln könnte, wenn man ohne E-Antrieb
"fährt" und somit nicht gegen das Getriebe ankämpfen müsste
    (Tipps, wie man das am Besten lösen könnte? -> Mechanik wie bei
einem Dynamo, der auf das Rad (Reibrad) "schnappt"?!)
* Ich gehe mal von einer Gesamtstromaufnahme der Motoren von nicht mehr
als 10 A aus (wage These!), sodass sich effektiv das Ganze bei
vollgeladener Batterie auf ein Fahrvergnügen von effektiv etwa 3 Stunden
"begrenzt", was völlig ausreichend wäre.
Eine Steuerung habe ich für so ein Vorhaben bereits mehrmals gebaut.
Sie würde über einen uC (PWM) und eine Leistungsstufe (H-Brücke)
erfolgen, damit der Wagen theoretisch auch rückwärts fahren könnte, wenn
man denn so will.
Es gibt nun zwei Möglichkeiten, das Ganze aufzubauen:
Möglichkeit a) Der Kinderwagen wird nur für den Kinderwagen (plus Kind)
angetrieben, gesteuert durch den Nicht-Schubverursachenden Papi, der
letztlich nur den Joystick bedient oder eben nicht-elektrisch selbst
schiebt
Möglichkeit b) Der Kinderwagen wird angetrieben und Papi darf hinten auf
einem rollbaren Plateau stehen, wodurch Papi und Kind mit der
vorgeschriebenen Maximalgeschwindigkeit von 6 km/h (STVO) über den
Asphalt heizt (natürlich nur auf der Geraden)
Nun zum eigentlichen Grund, weshalb mein Beitrag hier in der
Mechanik-Rubrik landet:
Ich habe keine Ahnung, wie "groß" diese 12V-Motoren nun sein sollen,
damit sie a) und/oder b) gerecht werden.
Ich habe auch schon in diversen Foren und generell im Internet nach
Lösungen gesucht, die mich aber nicht schlauer gemacht haben.
Ich wiederhole nochmal, es sollen ZWEI DC-MOTOREN mit einer Nennspannung
von 12V verbaut werden, die über einen Kettenantrieb auf die hinteren
Räder übersetzt werden.
Nun ein paar Eckdaten:
Die Räder haben einen Durchmesser von etwa 10 cm. Das Ritzel am
angetriebenen Rad soll demnach einen Durchmesser von etwa 8 cm haben.
So hätte man bei Verwendung eines nicht-Getriebe-Motors auf jeder Seite
ein Übersetzungsverhältnis von 4, wenn das Ritzel auf der Motorwelle
einen Durchmesser von 2 cm hat.
Meine Rechnung sieht nun folgendermaßen aus, um die nötige Motorleistung
zu berechnen:
P = F * v = 120 kg * 9.81 (Erdanziehungskraft) * 2 m/s (entspricht etwas
mehr als 6 km/h) * 0.015 (Reibung) = 35.3 Watt
Somit würde mit meiner Rechnung ein (!) Motor mit einer Leistung von 25
Watt völlig ausreichend sein, sodass ich mit zwei Motoren eine Leistung
von 50 Watt hätte (was auch über der Gesamtleistung von 35.3 Watt läge).
Bezieht man dann noch die Steigung mit ein, sähe das Ganze bei einer
Steigung von 10 % (5 Grad) so aus, da dann noch die Hangabtriebskraft
dazukäme:
F = sin(5)  120 kg  9.81 = 102 N
P = (120 kg * 9.81 * 0.015 + 102 N) * 2 m/s = 239 Watt
Stimmt meine Berechnung so?
Natürlich muss Papi sich nicht bei 10 % Steigung hinten auf das
Wägelchen stellen um damit hochgezogen zu werden. Das würde nur auf der
Geraden/minimaler Steigung "Sinn" machen.
Nun habe ich ziemlich viel über das Ganze geschrieben.
Jetzt stellt sich für mich eben die Frage, ob es besser wäre, einen
"auskuppelbaren" Getriebemotor zu nehmen (Mechanik-Problem) oder doch
lieber über zwei Fahrradritzel den Motor
direkt mit dem angetriebenen Rad zu koppeln, wodurch man keine Kraft
aufwenden müsste, um "gegen den Motor" anzukämpfen.
Letztlich stellt sich die Frage: welche Leistung sollte für Szenario a)
und b) der Motor aufweisen, um das Ganze in der Praxis erfolgreich
umzusetzen?
Ich wünsche mir Tipps und Hilfe von Euch, darüber wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank schon mal und einen schönen Abend. Bei Fragen stehe ich
jederzeit zur Verfügung! :-)
Grüße
#4937009
Nicht alles durchgelesen, aber als Vater eines 4-jährigen:
Lass es, sehe es als Training. Denn das was du als Schweiß-treibend
bezeichnest, ist PEANUTS gegenüber dem, was das noch so kommt. :)
Aber die Idee ist witzig, musst dir noch überlegen, ob der Zwerg gut
aufgehoben ist, falls deine Bastelei mal doch etwas anderes macht.
Beispielsweise volle kraft voraus und du kommst nicht mehr hinterher...
Gast #4937067
> Ich wage mal, die These aufzustellen, daß das Kind dem Kinderwagen
> entwachsen ist, bis das alles zuverlässig läuft.
Hihi, genau das habe ich auch gedacht. Unter 5-6Kinder lohnt der Aufwand
nicht.
Olaf
Gast #4937176
ich kann dazu nur sagen: Falscher Kinderwagen.
Für bergiges Gelände eignete sich bei uns am besten ein I'coo Peak Air.
4 gleich große Luftreifen mit vernünftigem Durchmesser, Vorderachse
lenkbar. wir sind damit über unzählige Waldwege gegurgt, selbst quer
durch den Wald ging halbwegs. 2 Kinder hat der Wagen problemlos
überstanden. Meine Tochter nutzt ihn nun ab und an als Puppenwagen.
Motorisierung haben wir aber nie gebraucht.
Und, ja:
Da ist viel Wahres dran. Grad das erste Jahr ist noch das einfachste.
Leichter wird's dann erst wieder mit 4 -> bis zum Schulanfang :)
Gast #4937681
Zahnriemen und Freilauf Oder Brushless IM Rad.
Ich hatte Brushless im letzten Rad meiner inline-Skates. 42mm
durchmesser, 3x umgebaute Motorkernpakete aufeinander aus diesen
ditto800 Bandlaufwerken. Angesteuert mit dem BLDC-Controller, den ich
damlas mit Simon und Bernard aufgebaut hatte. Ging gut, bis mir der
Motor nach drei-vier Wochen (samt Rucksack - das war knapp!) fast
abgebrannt sind. NOTAUS muss mit ran und eine träge Sicherung. Wirklich!
Die Idee ist der absolute Hammer, find ich echt gut +1. Aber das wird
niemals so fertig, das es ordentlich läuft. Du hast als Papi
schliesslich noch mehr "umme Ohren"...
StromTuner
Gast #4937715
Joh schrieb:
> Bitte bezieht euch nicht auf den Sinn/Unsinn des Projekts sondern
> vielmehr auf die Auslegung des/der Motor(en)/s.
Nein, und wenn der Kinderwagen dann durh einen Fehler von alleine auf
die Straße oder den Abhang losfährt, sind wir mit schuld?
Sorry aber das ist eine SCHEIßIDEE!
#4937759
Wie wäre es mit einer Kraxe?
Hat keine Akkuprobleme, geht in wirklich jedem Gelände und bis zu 20kg
Last je nach Modell. Trägt sich wunderbar auf der Hüfte.
Und geht auch noch, wenn die Kleinen schon laufen können, aber bei der
Wanderung mal schwächeln.
Habe ich für meine selber benutzt und kann nur gutes berichten.
Schieben, ob mit oder ohne Motor, hätte ich nicht mitgemacht beim
Wandern.
Gast #4937774
Pedelec-Motoren dürfen in D ja maximal 250W haben und schaffen es damit
bei einem Gesamtgewicht von ~120kg bis 25km/h zu erreichen (auch an
Steigungen, aber natürlich mit zusätzlicher eigener Kraftanwendung). Für
den Kinderwagen bis 6km/h brauchst du dementsprechend wahrscheinlich
weniger, die über 200W halte ich für recht hoch.
Falls du dein grundsätzliches Prinzip nochmal überdenken willst, könnte
man so etwas für einen Kinderwagen vielleicht einfacher verwirklichen:
http://www.add-e.at/de/technische_information/
Das ist quasi das umgekehrte Prinzip eines Fahrraddynamos, eine Rolle,
die den Reifen antreibt.
Gast #4937807
nur so als Gedankenanstoß:
Wir wandern auch sehr viel und es hat sich der Chariot-Wagen mit
Jogger-Rad als beste Variante herausgestellt (jetzt ist das Thule).
Unwahrscheinlich geländegängig im Vergleich zu den Standard-Kinderwägen.
Die Dinger sind echt gut zu schieben, mittlerweile sitzen zwei Kinder
drin + Gepäck. Bergauf laufen die Kids oft selbst d.h. der
Schiebe-Aufwand ist kleiner. Meistens sitzen sie bergab drin. Aber da
ist auch das größere Problem da man den Wagen dann immer bremsen muss
und es echt gefährlich ist wenn er unkontrolliert den Hang hinunterfährt
weil man selbst stolpert.
Ich hab es mit einem Brustgurt gelöst aber das ständige Bremsen geht
voll auf die Knie.
Hier würde sich was zum Basteln lohnen: Eine aktive, regelbare Bremse
mit Sicherheits-Funktion. (ASIL-D ;-) ).
Vielleicht mit Gleichstrommotor oder Scheibenbremse mit Servo??
Gast #4937834
> Gibt es doch fertig und geländetauglich.
Ein Klick weiter ... der Rad-Dumper.
Habe eine billige China-Motorschiebkarre. Solche Stollenreifen sind das
absolute Minimum. Bergauf bei Regen dreht sogar so etwas durch.
#4937865
> einem rollbaren Plateau stehen, ...
ROFL
Warum der Umstand. Vom Auto in den Wadbiergarten wirst du es wohl noch
schaffen.
Ich dachte ihr wollt wandern. Euch bewegen.
http://vagary.tv/wp-contentnew/2012/05/wall-e.jpg
Gast #4937903
Zum "Wandern":
Es war einfach ein ausgedehnter Spaziergang mit Steigung auf
asphaltiertem Terrain.
Wiegesagt, über Sinn des Projekts lässt sich streiten.
Wichtiger wäre mir, wie ich so einen Antrieb realisieren kann, einmal
mit Getriebemotor und einmal ohne über die Übersetzung mittels
Kettenritzel
Gast #4937909
> zu berechnen:
> dazukäme:
Nein, deine Rechnung stimmt so nicht.
Mit "P = F * v = 120 kg * 9.81 * 2 m/s" würdest du die Leistung
berechnen, die benötigt wird, um den Wagen gegen die Erdanziehungskraft
(nach oben) mit einer Geschwindigkeit von 2m/s zu bewegen. Dein Ergebnis
sagt somit nichts aus.
Dein Fehler: Der Kraftvektor (Gewichtskraft) und dein
Geschwindigkeitsvektor stehen senkrecht aufeinander (macht kein Sinn).
Um die Leistung zu berechnen haben deine beiden Vektoren idealerweise
die gleiche Richtung.
Deine Hangabtriebskraft ist korrekt, aber deine Reibkraft nicht. Du
musst die Normalkomponente, die Senkrecht auf der Oberfläche steht, mit
der Reibzahl multiplizieren.
Fr = µ * F(Normalkraft)
In deinem Fall: Fr = µ  Fg  cos(5°)
Dein Reibungskoeffizient von 0,015 ist übrigens nicht realistisch
gewählt. Ich denke mit µ=0,1 bist du besser bedient. Dies ist abhängig
von der Lagerung des Wagens und des Untergrunds und lässt sich
experimentell ermitteln. Unter Berückstichtigung der Reibzahl µ = 0,1
ergibt sich:
P = ( m*g* (sin(5°) + cos(5°)*µ) * 2m/s
Das wären dann wiederum 439,74 W. Dazu empfehle ich einen ausreichend
großen Akku. Es ist sehr schwierig, die benötigte Leistung zu errechnen
ohne den Reibungskoeffizienten zu kennen.
Generell würde ich in deinem Fall eine geeignete Lagerung wählen, die
dem Wirkungsgrad des Fahrzeugs zu gute kommt.
Im Übrigen hast du im Gebirge oft Gelände mit Unebenheiten (Steine
usw.).
Da kommt dein unter den genannten Bedingungen (max 5° Steigung)
berechnetes Fahrzeug schnell an seine Grenzen.
Auf der Straße mag dein Projekt in Ordnung sein. Für das Gelände
empfehle ich jedoch einen kleinen Kettenbagger oder, alternativ, einen
Kampfpanzer.
#4938013
Aja,
bei deinem Anwendungsfall ist NICHT die Leistung von wesentlichem
Interesse... -.-
Es wird vielmehr das benötigte Moment den Motortyp (und damit auch die
Leistung) vorgeben
Das ist schon der richtige Ansatz. Dein Hebel vom Radradius ist 5cm. Mit
welcher Übersetzung willst du die Ritzel auslegen?
Dann rechne mal dein Minimum-Motor-Moment aus was du hierfür brauchst.
Nimm  einem Wirkungsgrad von 70% an (Reibungsverluste)
Da man fast alle Motoren kurzzeitig überlasten kann brauchst du dir
keine Sorge über die Beschleunigungsmomente zu machen. Die Drehzahl die
du brauchst können auch fast alle Motoren.
Notaus, Motorstrombegrenzung, TotMannSchalter, Sicherungen sind wichtig.
Wenn man es ordentlich macht, ist die Gefahr beim Radfahren mit
Kindersitz wahrscheinlich größer...
G Ert
Gast #4938030
Vermutlich. Aber 'ordentlich machen' bedeutet in dem Fall einer
Motorsteuerung auch EMV-Tests. Wär nicht schön falls das Handy klingelt,
und die Steuerung denkt sie soll jetzt auf die Straße fahren.
#4938243
Es gibt für Golf sogenannte elektrische Trolleys, diese transportieren
dan die Golfausrüstung, diese könnte vom Gewicht her durchaus in der
Katergorie von Babys/Kleinkindern liegen. Golfplätze sind auch hügelig,
also die Steigleistung ist auch gegeben. Eventuell wäre es eine
Überlegung wert einen Kidnerwagenaufsatz auf so einen elektrischen
Golftrolley zu montieren. Am besten suchst Du mal nach Bildern von
solchen Trolleys in google, damit Du weisst von was ich rede, es gibt
auch welche mit zwei Motoren , die sind dann per Fernbedienung in der
Richtung steuerbar. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass diese Motoren
etwa 200-300W haben, bei älteren und günstigeren Modellen sind es
normale Bürstenmotoren mit Getriebe, es gibt sehr teure Modelle mit
Edelstahl und Brushless Antrieb. Es gibt auch einen regen Gebrauchtmarkt
für diese Teile. Wie gesagt, die Herausforderung wäre dann die Montage
eines Kindersitzaufsatzes auf den Golftrolley. Achja, die Dinger haben
oft 12V Batterien, Blei oder Li. Mit einer 20AH Batterie schaffe ich 27
Loch, das ist etwa eine Strecke von 10-12km im Flachen. Es gibt auch
noch grössere Batterien, dann gehen vielleicht 36Loch, also 15-16km
Flachland.
Nur so als Anregung, übernehme keine Garantien oder Verantwortung
Gast #4940138
Deutsche Bedenkenträger bei der Arbeit.
Während die Deutschen noch über EMV-Verträglichkeit, Normen und
unrealistische Szenarien diskutieren, fahren alle anderen ihre Kinder
schon mit dem Wagen durch die Welt.
Gast #4941646
Mit Elektroantrieb?
Der TO soll sich an Elektrofahrräder orientieren. Mit dem
bisschen Input, was er hier geboten hat, reicht es nicht für
ein Lastenheft, nicht mal für ein einziges Blatt. ;-b
Gast #5247229
Ich lese jetzt erst diese Posts, habe aber das gleiche Problem gehabt,
da ich am Hang wohne und der tägliche Trip mit Kinderwagen in die Stadt
war viel schwitz. Runter war gut aber den Hang hoch war heftig bei fast
20Kg Gesamtgewicht.
Lösung: alter Golf Trolley für´n Hunni, umgebaut auf neuen Rahmen und
Hinterachse vom Kinderwagen darauf befestigt, mit 2 Klicks sofort
rückbaubar, falls es mal mit dem Auto woanders hingeht.
Das funkt alles Bestens, wenn Akku mal leer werden sollte, sind Räder
vom Ex- Trolley auszukuppeln, somit keine Reibung.
Gast #6832820
Zur Frage von Joh: Eigenumbau ist sicherlich möglich, ob das dauerhaft
sicher genug ist, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht kommt in
nächster Zeit von Kiddyboost aus Frankreich ein Umrüst Set für
klassische Kinderwagen zum Elektro-Kinderwagen.
Darf ich meine E-Kinderwagen Vergleichsseite hier verlinken? Mich würde
interessieren, wie Ihr die Infos darauf findet. Was ist hilfreich? Was
sollte noch drauf? https://kiwamimo.de/
Beitrag #6834119 wurde von einem Moderator gelöscht.
