Display Empfehlung ?
Persönliche Seite #4937225
alf42 schrieb:
> Allerdings mit "anti aliasing" und Unterstützung für
> transparente Grafiken.
Du suchst also ein Display mit eingebautem Graphikcontroller.
Möglicherweise ist da FTDIs "EVE" etwas für Dich, resp. ein Display, an
dem so ein Ding angeschlossen ist.
Alternativ: Nimm einen Raspberry Pi Zero und das 7"-Raspberry-Display;
auf dem Raspberry lässt Du ein Programm mit der gewünschten
High-Level-Displaycontroller-Funktion laufen, und über eine serielle
Schnittstelle sendet Dein --vermutlich-- µC dem Pi Befehle, was er wie
darzustellen hat.
Gast #4937295
Das Hauptproblem ist ein brauchbare HighLevelAPI, Pixel, Linien und
das alles ohne "anti aliasing" und ohne transparente Hintergrundgrafik
die sich von einer SD-Card laden lässt ist das für nich im Jahr 2017
echt alles Hühnerkacke ... und ein Umstieg auf irgendwas QT-basierendes
ist für meine Anwendung einfach zu viel des Guten bzw. mit Kanonen auf
Spatzen geschossen ...
Eventuell findet sich Morgen was auf der Messe ... ;)
Gast #4937306
Rudolph R. schrieb:
> https://riverdi.com/product/rvt70uqfnwc0x/
> Und nein, ich werde nicht von denen gesponsert, oder von FTDI, aber das
> dürfen die gerne mal in Erwägung ziehen. :-)
Auch FT8x mit SPI, da nehme ich lieber sowas
www.hotmcu.com/5-graphical-lcd-touchscreen-480x272-spi-ft800-p-124.html?
cPath=6_16
Da gibt es auch 7"
www.hotmcu.com/7-inch-1024x600-tft-lcd-display-with-capacitive-touch-pan
el-p-70.html?cPath=6_16
Bleibt für mich die Frage wie ich die Schnittstelle da mit einem µc
ansteuere ?
SPI gibt es nur für Displays bis 5" (800x480), alle 7" kommen mit
RGB und/oder LCDS.
Ganz zu schweigen von "brauchbare HighLevelAPI" ;(
Gast #4937515
Rudolph R. schrieb:
> Das RVT70UQFNWC0x hat 7".
> Und was hast Du gegen SPI? Die FT81x haben sogar Quad-SPI und bis 30MHz.
ich brauche die pins am µc für was anderes ;)
> Das 5" mit FT800 von HotMCU ist einfach nur billig, kaum preiswert.
funktioniert aber 1a, incl. "anti aliasing" in hardware und
transparenter grafik, die ft8x sind ok finde ich, nur eben spi
> Und nen 7" mit FT81x und gar Cap-Touch haben die nicht.
> Sowas hier gibt es auch noch:
> http://www.lcd-module.de/produkte/ediptft.html
das schau ich mir mal an ... danke
#4937550
Mit dem FT800 da drauf habe ich sicher kein Problem, auch wenn ich den
durch einen FT810 ersetzt habe. :-)
Mir gefällt auch das Design von der Platine und der einfache
Einbau-Rahmen.
Nur das TFT-Panel ist reichlich billig, vor allem dann auch noch das
Resistiv Touch dazu. Mein 5" von HotMCU sieht aus als ob es schon
reichlich gelitten hat.
Was ich noch suche ist ein 10" oder gar 12" in 800x480 mit FT811 oder
FT813.
Nur fürchte ich, dass TFTs mit so "niedriger" Auflösung gar nicht mehr
hergestellt werden - aber mehr machen die FT8xx ohne Tricks nicht mit.
>ca. 500€ sind auch eine ansage ;)
Yup, keine Ahnnung wo dafür noch der Markt ist, vor zehn Jahren gab es
da ja noch nichts anderes, heute sieht das schon etwas anders aus.
#4937555
Für privatspaß reicht da ein billiges Android-Tablet mit Otg. Für
weniger Spaß und weniger privat würde ich QT für die STM32 F4xx und
LPxx-Reihe nehmen.
https://www.youtube.com/watch?v=OXyJGwic0aY
Natürlich kein Out-of-the-box dingens wie die Nexions, aber
programmieren muss man so oder so.
EDIT:
Embedded Wizard sieht hierzu auch sehr interessant aus. Lohnt sich mMn
allerdings erst, wenn man einen größeres Produkt ab 50-100 Stück hat.
http://www.embedded-wizard.de/pricing.html
Gast #4938583
> FT813.
na ja auf ft9x musst du wohl umsteigen ;)
shop.mikroe.com/smart-displays/mikromedia-hmi/70/cap
#4938725
Das oben erwähnte https://riverdi.com/product/rvt70uqfnwc0x/ habe
und benutze ich doch schon, das ist aber ebenfalls "nur" in 7".
Dafür kostet es in etwa die Hälfte und lässt sich besser einbauen.
Aber ich finde keine TFTs mit 10" oder 12", sei es nun mit 800x480 oder
800x600.
Ein "nacktes" TFT an das man einen FT81x dran klemmen könnte müsste als
zusätzliche Hürde noch einen passenden Kapazitiv-Touch Controller
verbaut haben.
Nur leider drehen die Marketing-Kretins seit einiger Zeit schon frei bei
der Auflösung von Displays.
Der 19" Monitor auf dem ich das hier schreibe hat 1280x1024.
Das sind "nur" 3,46 RGB Pixel pro mm und dennoch habe ich kein Problem
damit auch mal Videos zu schauen. DVD sind ja sowieso "nur" 720x576
maximal.
Das 7" mit 800x480 hat etwa 7 Pixel pro mm.
Ein 3,5" von FTDI mit 320x240 kommt auf 4 Pixel pro mm - und da kann man
auch keine Pixel drauf zählen.
Für eine eher statische Oberfläche mit Touch-Interface wäre mehr Fläche
viel besser als mehr Pixel, Finger sind einfach nicht beliebig klein
oder spitz und bei der Bedienung verdeckt man auch das auf das man
patscht.
Und was macht FTDI? Die bringen ein 5" mit 800x480 raus, das macht so
gar keinen Sinn für HMI Anwendungen, man will das ja nicht mit Stift und
Lupe bedienen müssen.
Klar gibt es auch aktuellere 10" TFTs, so mit 1024 oder gar 1280...
Und noch aktueller haben die sowieso LVDS.
