PIC32/XC32: Attribute 'Packed'
OP #4937437
Hallo zusammen
Ich habe structs, die genau 32Bytes sein sollen, weil ich die in
32Byte-EEPROM-Blocks abspeichere. Verwenden tue ich einen PIC32 mit dem
XC32.
typedef struct {
   char cA;    // 8 bit
   char cB;    // 8 bit
   char cC;    // 8 bit
   short sA;   // 16 bit
   ...         // restliche Bytes
} __attribute__((packed)) StructElement1;
typedef struct {
   char cA;    // 8 bit
   char cB;    // 8 bit
   char cC;    // 8 bit
   char cD;    // 8 bit
   short sA;   // 16 bit
} __attribute__((packed)) StructElement2;
StructElement1 E1;
StructElement2 E2;
void TestFunction(short *i) {...}
Wenn ich nun "TestFunction(&E1.sA);" verwende verabschiedet sich das
Programm ins Nirvana, bei "TestFunction(&E2.sA);" jedoch nicht.
Lösung:
a) Sehe ich das richtig, dass der XC32 die shorts immer auf einer
geraden(?) Adresse braucht; ich also im gemischten Struct zuvor eine
gerade Anzhal Char-Variablen brauche? Uhhh, gefällt mir gar nicht sowas,
ich möchte mich nicht auf Zufall-Compilierung verlassen.
b) Meine 32Byte-Structs nur mit Short-Variablen machen. Wie kann ich da
sicher sein, dass mir der Compiler aus Laufzeitoptimierung, diese Shorts
als 16bit und nicht als 32bit im Struct abspeichert? Resp. das Struct
dann je nach Compilerverfassung 64Byte gross ist, resp. dann nicht mehr
in ein EEPROM-Block passt.
c) ... ?
Was würded ihr vorschlagen?
Vielen Dank für Ratschläge! :-)
Gast #4937476
Nein, nicht direkt der XC32, sondern der ARM-Core Deines PIC32, der kann
16-Bit Zugriffe nur auf graden Adressen.
Dann nimm "uint16_t", das ist exakt 16Bit breit (oder der Compiler,
repektive die Standardlibrary ist Schrott)
#4937491
Das kann nicht funktionieren, wenn die zugrundeliegende Maschine
Zugriffe nur mit passendem Alignment durchführen kann. Der Compiler kann
zwar Zugriffe der Form
  ... = E1.sA;
entsprechend umständlich byteweise durchführen, weil er weiss, dass die
Struct packed ist. Aber wenn du die Adresse eines solchen Objekts einem
Pointer zuweist, dann geht diese Information verloren.
#4937518
guest schrieb:
> Ooops, bei ARM taucht das Problem aber auch auf.
Teils. Manche ARMe können misaligned accesses. Während aber die meisten
CPUs, die es nicht können, darauf unubersehbar mit einem Trap antworten,
liefern die klassischen ARMe einfach das ab, was bei der Adressierung in
Verbindung mit dem von den untersten 2 Bits gesteuerten
Barrel/Bytelane-Shifter rauskommt.
Gast #4937532
Master S. schrieb:
> einfach innerhalb
> eines Structs den gleichen Variablen-Typ verwenden
Wenn dann nur bei 'packed' Structs. Wenn man auf das Alignment achtet
muß das  aber da auch nicht sein.
Ich würd die Structs allerdings nicht packen sondern die Werte Byteweise
aus dem EEPROM holen und passend zusammenbauen.
OP #4937554
Naja, das wären dann total 512 Bytes, die ich beim EEPROM schreiben und
lesen rumschubsen muss. Und wie mache ich das mit 32bit-Floats?
Da scheint mir auf Aligment zu achten einfacher. Wie sage ich aber dem
Compiler, dass er den "Beginn" eines solchen Structs immer schön auf den
Start seiner hanbaren 32bit-Adresse legt?
Gast #4937595
Das macht der sowieso so daß es passt (es sei denn Du sagst ihm explizit
was anderes).
Ansonsten RTFM, da findest Du dann z.B. was über "__align(alignment)
specifier".
Gast #4937598
Wenn Du 16 verschiedene Structs hast? Na und, wieviel tausendmal pro
Sekunde willst Du das tun, daß das ein Problem ist?
OP #4937610
Ich mache mir da weniger Sorgen um Ressourcen/Zeit sondern um meine
Faulheit, das explizit auszucoden, wenn es eventuell einfacher ginge -
ich lerne lieber von anderen als mühselig aus eigenen Fehlern ;-)
RTFM: Ja... Wieviel RTFM sollte man betreiben und wieviel sollte man tun
und Hilfe in einem Forum erwarten und geben?
#4937662
Ordne die Elemente im struct so an dass 16bit an geraden und 32bit an
durch vier teilbaren offsets zu liegen kommen. Also der Offset immer
durch die Größe des jeweiligen Elements teilbar ist. Dann ist es
portabel und Du brauchst kein packed.
