Fast PWM Problem
Gast #4937471
ich versuche gerade, die Fast PWM bei einem Attiny45 zu nutzen.
Das foldende Programm soll eine LED mit 50% ihrer Helligkeit leuchten
lassen, aber sie ist genauso hell wie bei voller Spannung.
Kann mir jemand sagen, was an dem Code falsch ist? Ich habe ihn mit
einigen Codebeispielen aus dem Netz abgeglichen und komme zu keinem
Ergebnis...
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 3500000UL
int main(void)
  DDRB = 0xFF;
  TCCR0A |= (1<<COM0A1);  //non-inverting mode
  TCCR0A |= (1<<WGM00) | (WGM01);  //fast pwm mode
  TCCR0B |= (1<<CS01);  //prescaler = 8
  OCR0A = 128;  //50% duty cycle
    while (1)
Gast #4937483
nur kurz drüber geflogen : Interrupts aktiv ?
- TIMSK?
- sei()?
- bin allerdings nicht sicher ob Du dann noch eine ISR brauchst wenn
  die LED am richtigen Pin hängt, bevor es schief geht halt den Rumpf
  anlegen
//hufnala
Gast #4937488
Ich hatte bisher immer gelesen, dass bei Fast PWM nicht gesondert eine
ISR ausgeführt wird, sondern der jeweilige Pin automatisch die PWM
zugewiesen bekommt.
Gast #4937497
Evtl. funktioniert das Programm auch korrekt?
Halber Strom bedeutet nicht halbe Helligkeit, teste mal andere
OCR0A-Werte oder schau dir das Signal mit einem Oszi oder LA an.
