avr-libc - Assembler Demo
Gast #4937724
ich habe mir eine kleine Demo mit der avr-libc zusammengebastelt und es
funktioniert auch ganz gut, solange ich keine Variablen definiere und
darauf zugreife.
Das Problem liegt vermutlich an meinem selbstgestrickten Makefile und
eben wenig Kenntnis was die avr-libc (und auch Assembler) betrifft.
Man findet bei denen auf der Seite zwar eine Menge Erklärungen und das
Ganze gefällt mir auch sehr gut. Aber leider gibt es keine lauffähige
Assembler-Demo, die auch ein Makefile beinhaltet.
Das Assembler Beispiel, welches vorgestellt wird besteht nur aus einer
Quelldatei. Ausserdem wird dabei auch auf die Definition von Variablen
verzichtet.
Da ich mich hier erst einarbeite, würde ich mich sehr freuen, wenn mir
jemand eine kleine Demo zur Verfügung stellt (Zugriff auf Variablen,
inclusive Makefile).
Vielen Dank schonmal, Gruß Peter
Ich habe mal meine Demo angehängt.
Wenn ich
rcall data_init
in main einfüge, dann geht die Led nicht mehr an / der Controller stürzt
ab.
Bitte einmal drüberschauen, Gruß Peter
(Firma: Vescomp)
Peter schrieb:
> Wenn ich
> rcall data_init
> ab.
 Du hast Stack Pointer nicht auf einen bestimmten Wert gesetzt, rufst
 aber eine Routine mit rcall auf:
main:
  rcall  stack_init
 So etwas macht man vorher, etwa so:
main:
  ldi   r16, RAMEND          ;Init stack pointer
  out   _SFR_IO_ADDR(SP), r16
  rcall   ports_init
  rcall   data_init
Vielen Dank für Eure Hilfe! Genau das wars.
Ich komme halt von der C-Schiene und da ist man darauf eingestellt
einfach alles in Funktionen zu verlegen.
Bei Assembler kann man das auch machen, aber natürlich erst nach der
Initialisierung das Stacks.
Danke und Gruß Peter
Persönliche Seite
Prinzipiell könntest du auch den init-Code der avr-libc verwenden, indem
du __init anspringst anstatt main.  Dadurch würde stach_init und
ram_init entfallen.  Der Start-Code der avr-libc springt am Ende nach
main, so dass du  nix weiter tunb musst.
Falls du Funktionen der avr-libc verwenden willst brauchst du die
Bibliotheken, die in deinem Link-Aufruf nicht enthalten sind.  Am
einfachsten bekommst du den Bibliothekssupport, indem avr-gcc als
Linker-Treiber verwendet wird anstatt avr-ld händisch zu verwenden.
Das wird dann auch gegen die libgcc linken, die auch Teile des
Startup-Codes anthält, nämlich Init von .data und .bss.  avr-gcc linkt
aber nur gegen die benötigten Funktionen, wenn sie tatsächlich gebraucht
werden, d.h. avr-gcc gibt ein ".global __do_copy_data" aus falls etwas
in .data ist und __do_clear_bss falls etwas in .bss oder COMMON ist.
Der Startup-Code der avr-libc bringt auch eine Vektortabelle, die dann
nicht mehr händisch und Device-abhängig geschrieben werden muss.
Das würde ich ja auch gerne. Aber für reinen Assembler findet man auf
der libc-Seite nur Code-Snippets und kein Demo-Projekt mit Makefile und
Quellcode.
Wie meinst Du das mit __init? Wenn ich das statt main an Adresse 0
schreibe, dann bekomme ich eine 'undefined reference'. Was muss ich
einbinden und wie?
Wie mach ich das am einfachsten?
Finde ich ganz klasse. Aber wie binde ich das alles zusammen?
Kannst Du mir nicht ein einfaches Projekt mit Makefile hochladen?
Das wäre eine tolle Hilfe.
Gruß Peter
Persönliche Seite
...hier mal ein simples main.c
int x;
int y = 1;
int main (void)
    return 0;
Und was avr-gcc -S -Os -fno-common daraus macht:
  .file "main.c"
  .section  .text.startup,"ax",@progbits
.global  main
  .type  main, @function
main:
  ldi r24,0
  ldi r25,0
  ret
  .size  main, .-main
.global  y
  .data
  .type  y, @object
  .size  y, 2
y:
  .word  1
.global  x
  .section .bss
  .type  x, @object
  .size  x, 2
x:
  .zero  2
23
.global __do_clear_bss
Die .file, .size und .type Direktiven sind hilfreich beim Debuggen oder
mit avr-nm, avr-size etc.  aber wirklich notwendig sind sie nicht.  Die
.global Direktiven werden nur gebraucht, wenn die Applikation in mehrere
Module aufgespalten werden soll und aus anderen Modulen auf die
Variablen zugegriffen wird.
Der Code kann also vereinfacht werden zu:
.text
.global  main
main:
  loop:
    rjmp loop
.data
y:  .word  1
.section .bss
x:  .zero  2
.global __do_copy_data ;; weil .data nicht leer ist
.global __do_clear_bss ;; weil .bss nicht leer ist
Die Datei kann als main.S oder main.sx benannt werden und mit
$ avr-gcc main.S -save-temps -c
übersetzt werden zu main.o.  Das save-temps bewirkt, dass die
Zwischendatei main.s behalten wird. Das ist das, was nach Auflösung der
C-Makros und C-Includes von main.S übrig bleibt.
Falls ISRs erstellt werden sollen, dann z.B. so:
#include <avr/io.h>
.text
.global INT0_vect
INT0_vect:
    reti
.global __vector_default
__vector_default:
    panic:
        wdr
        rjmp panic
Der Startup-Code der avr-libc ist so geschrieben, dass INT0_vect
automatisch in die Vektortabelle eingetragen wird, händisch muss da nix
mehr gemacht werden.
An einigen Stellen werden ein paar Bytes verschwendet, z.B. wird main
per [r]call aufgerufen und danach gemäß C-Standard exit etc.  Falls das
wirklich stören sollte kann man das auch umgehen, aber für ein einfaches
Einsteige-Beispiel ist das i.d.R. nicht der Fall.
Persönliche Seite
> Quellcode.
> einbinden und wie?
Mein Fehler.  Es genügt eine .global main zu schreiben.  Der Rest
erledigt die avr-libc und der Startup-Code.
Im Makefile LD zu avr-gcc setzen anstatt zu avr-ld.  Wichtig ist dabei,
dass auch beim Linken -mmcu= mitgegeben wird.
avr-gcc anstatt avr-ld.
Ich hab weder Projekte nocht entsprechende Makefiles, ich kann dir aber
sagen wie's geht.
Über o-Files zu gehen ist bei kleinen Projekten nicht wirklich
notwendig, man kann auch den ganzer Rumms mit einem einzigen Aufruf
übersetzen, also z.B.
$ avr-gcc main.S modul.o cdatei.c -mmcu=... -o main.elf
avr-gcc ruft denn den richtigen "Compiler" für jedes Modul auf (as für
main.S, cc1 + as für cdatei.c, etc) und gibt die ganzen o-Dateien dann
an collect2 und ld zum Linken.
Natürlich geht auch, zuerst o-Dateien per -c zu erhalten und die dann in
einem Linkschritt mit den Bibliotheken zusammenzubacken so wie es in
deinem Makefile gemacht wird.
Aber ich hab bis heute noch kein Projekt gesehen, wo es hilfreich oder
gar notwendig war, ld händisch aufzurufen.
Hallo Johann L.,
das Beispiel und die Erklärungen von Dir sind genau was ich gesucht
habe. Vielen Dank dafür.
Ich habe jetzt beide Teile (ISR und main) zusammengefasst und es
funktioniert hervorragend. Auch das Initialisieren der Variablen klappt
nun.
Dazu kann man dann das Makefile der C-Demo verwenden.
Sehr Klasse. Ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt mal habe und mir
keine Gedanken mehr machen muss, ob denn der Linker auch wirklich alles
an den richtigen Platz schreibt.
Eine Frage habe ich noch:
Ich habe ein paar Subroutinen in eine 'misc.S' ausgelagert, welche ich
dann am Ende der main.S einfach per
#include "misc.S"
einbinde.
Wenn ich das so mache, dann muss ich auch im Makefile nichts weiter für
die 'misc.S' hinzufügen.
Ist das ein gängiges Vorgehen (Stichwort: verschiedene Module)? Oder
kann man das geschickter lösen?
MFG Peter
Persönliche Seite
> welche ich dann am Ende der main.S einfach per
#include "misc.S"
> einbinde.
Aber nur, weil dein Makefile all von clean abhängig macht, d.h. bei
jedem Build werden alle generierten Dateien gelöscht anstatt nur
diejenigen Dateien neu zu erzeugen, die wirklich erzeugt werden müssen.
Zum Beispiel hängt die main.o jetzt nicht mehr nur von main.S ab,
sondern auch von misc.S.
Nein.
Wenn es wirklich nur ein Modul ist, dann braucht es nicht includet zu
werden und es genügt, dagegen zu linken.  Wie bereits oben erklärt
müssen die Symbole, die außerhalb des definierenden Moduls verwendet
werden, per .global oder .globl global gemacht werden.
