I + Q Signale für Aufwärtsmischer
OP #4938211
Servus,
der E8267D Signalgenerator benötigt ein I Signal und ein Q Signal am
Eingang, um ein aufwärtsgemischtes Signal mit höheren Frequenzen zu
generieren. Frage: theoretisch sollte es bei einem Eingangssignal
ebenfalls gehen, nämlich entweder I oder Q. Was ist der Vorteil mit I
und Q gleichzeitig?
Jo
> und Q gleichzeitig?
Was sollte bei einem Eingangssignal ebenfalls gehen?
Für bestimmte Modulationsschemen braucht man ein komplexwertiges
Modulationssignal (asymmetrisches Spektrum um den Träger). ZB bei QAM,
vorallem im Zusammenspiel mit OFDM.
Jo T. schrieb:
> Ist das eine verbreitete Methode für Aufwärtsmischer?
Bei allen modernen Übertragungsverfahren seit 25 Jahren gibts (fast) nur
noch IQ, bei Auf- und Abwärtsmischern.
Mit einem "normalen" Mischer und einem reelen Signal (aka AM) produziert
man um die Trägerfrequenz herum ja ein oberes und ein unteres Seitenband
mit identischer Information. Kommt daher, dass ein reeles Signal
symmetrisch um die Frequenz 0 herum ist. Der Mischer verschiebt das dann
einfach nur. Wenn man ein Seitenband nicht will, weil man unnütz
Bandbreite verschenkt, muss man das ausfiltern. Nicht immer ganz
trivial...
IQ kann aber negative und positive Frequenzen darstellen, d.h. mit
passender IQ-Signalform z.B. auch nur positive. Ein IQ-Mischer
verschiebt das ebenfalls nur, damit gibts aber dann kein unteres
Seitenband. In der Praxis durch Unsymmetrien im IQ-Mischer schon, aber
vielviel schwächer als bei normaler AM.
Der übliche Einsatz ist aber der, dass die Information bei f<0 und f>0
vorhanden, aber unterschiedlich ist. Die Modulationsfrequenz ist dann
die Mittenfrequenz des erzeugten Signals.
Das mit komischen IQ hat noch eine andere Konsequenz: Das "übliche"
Samplingtheorem (Nyquist) verändert sich. Bei reelen Signalen muss man
mit 2*f samplen, um Frequenzen bis f darzustellen. Mit IQ reicht f.
Klingt seltsam, wird aber klar, weil IQ mit Samplerate f von -f/2 bis
+f/2 geht. Allerdings braucht man eben auch die doppelte
Informationsmenge, d.h. effektiv nichts gewonnen, leider keine
wundersame Informationskompression ;)
