Laptop Lageregelung ASUS P53E
Gast #4938300
ich habe einen Asus P53E (Laptop) bekommen.
Strombuchse war hin, getauscht läuft aber wieder.
Jetzt zum Problem: Der Akku (definitiv noch heil) wird immer nur für ca.
5 Sekunden geladen, dann 20Sekunden nicht, das wird an einer Lade-LED
angezeigt und kann auch ahci abgerufen werden: wenn die LadeLED aus ist:
0mW, wenn die LED an ist 15.000mW = 15W "Ladeleistung" (kommt mir ein
bisschen viel vor).
In der Anleitung finde ich was von Temeraturschutz und
Überspannungsschutz im Akku die den Ladevorgang unterbrechen. Kann es
sein, das die an sprechen dann wieder freigeben(immer wieder).
(Überspannung evtl.)
Ich kann auf der Platine auch noch mal auf Fehlersuche gehen. Ich glaube
solche "Regler sind immer ähnlich aufgebaut. Irgendwelche Tipps nach was
man suchen/ausschau halten sollte?
Gruß Scytie
Gast #4938362
15 Watt ist nicht sehr viel. Üblicherweise liegt der Ladestrom im
ausgeschalteten Zustand bei 1bis 2 Ampere was grob gerechnet 20 bis 40
Watt entspricht.
Ich tippe auf einen defekten Akku kaputt gemacht durch einen ignorierten
Wackelkontakt an der Strombuchse.
Miss doch Mal dein Eingangsstrom im ausgeschalteten Zustand der sollte
ja dann zwischen 0 und 800mA pendeln. Vermutlich hast du keinen
Ladestrom sondern nur eine fehlerhafte Anzeige in battery mon.
Thomas
Gast #4938718
Also der Akku lädt extrem langsam (klar bei nur 1/4 Ladezeit)
Was genau soll ich messen?
Eingangsstrom des Laptops ausgeschaltet mit oder ohne Akku?
Oder Eingangsstrom des Akkus (wird schwer wegen den ganzen
Kommunikationsanschlüssen).
Ich setze mich morgen noch mal ran um Daten zu liefern.
Vielen Dank bis hierher.
Gruß Scytie
Gast #4938773
Eingangsstrom mit Akku Laptop ausgeschaltet. Das geht am besten wenn du
den Laptop mit einem Labor NT versorgst. Einfach um sicher zu gehen dass
wirklich Ladestrom fließt.
Was anderes... Wenn der Akku komplett leer war kann es mehrere Stunden
dauern bis das Teil wieder normal ladet.
Wie schon gesagt Akkus haben es garnicht gerne wenn durch einen
Wackelkontakt an der Strombuchse dauernd zwischen lade und entlade
Betrieb umgeschaltet wird.
Die def. Strombuchse ist übrigens die Hauptfehlerquelle bei dieser
Serie.
Da bricht immer der der Stift an der Rückseite durch die mech.
Belastung. Diese Bauform ist Schrott.
Thomas
Gast #4944075
Also leer war der Akku nie, ~40% sind jetzt noch drin. Die neue Buchse
ist an der Bruchstelle der alten jetzt verstärkt ca. Faktor 3x.
Ich suche noch den passenden Stecker. Ich will aufgrund Schrauben im
Platik nicht dauernt auf und zu schrauben.
Aber ich nehme den Wert mal auf, wenn ich im Laufe der Woche mal wieder
an mein Labotnetzteil komme.
Danke schon mal für das Engagement!
Gibt es bei der Serie noch mehr Standardfehler?
Scytie
Gast #4944135
Deshalb den Akku ausbauen und die einzelnen Zellenspannungen messen.
Liegt die Spannung pro Zelle unter 2,5V spricht man bei Li-Zellen
von Tiefentladung.
Hier ist dann zum Laden zuerst ein sehr geringer Ladestrom notwendig.
Der Ladestrom wird infolge abgeschaltet
und die Spannung der Zellen gemessen, sie muß über 3V liegen.
Dies kann auch mehrfach erfolgen.
Hört dieser Vorgang nicht auf ist der Akku defekt.
