Hallo, ich habe einen Internetanschluss bei der Telekom. Magenta Zuhause XS mit DSL 16000 RAM IP. Den Router dazu habe ich gemietet. Jetzt habe ich eine FritzBox 7170 bekommen und möchte gerne darüber ins Internet, damit ich die Box von der Telekom wieder abgeben kann und keine Miete mehr dafür zahlen muss. Jetzt habe ich im Konfigurationsmenü der FritzBox die Zugangsdaten von der Telekom eingegeben. - Internetanbieter - Anschlusskennung - T-Online Nummer - Mitbenutzersuffix - Kennwort Wenn ich dann auf übernehmen klicke, Versucht die FritzBox eine Internetverbindung aufzubauen. Bricht aber immer ab mit der Meldung Die Prüfung der INternetverbindung ist fehlgeschlagen. Die DSL-Verbindung ist gestört. Prüfen Sie, ob das DSL-Kabel richtig angeschlossen ist. Das Kabel ist definitiv richtig angeschlossen. Habe auch schon verschiedene Kabel probiert, aber immer das selbe verhalten. Hat jemand die FritzBox schon mal für ein TelekomAnschluss in betrieb genommen und weiss, was ihc noch machen muss? Laut google habe ihc alles gemacht, was gemacht werden muss. Chandler
Chandler B. schrieb: > Hat jemand die FritzBox schon mal für ein TelekomAnschluss in betrieb > genommen und weiss, was ihc noch machen muss? > Laut google habe ihc alles gemacht, was gemacht werden muss. Evtl. hast du einen Anschluss mit Annex J, bei dem die bisherigen Frequenzen fürs Telefon für den DSL-Upload mitgenutzt werden. Meines Wissens ist die FB 7170 damit nicht kompatibel.
Chandler B. schrieb: > Jetzt habe ich eine FritzBox 7170 bekommen Die ist offensichtlich gebraucht; kann denn ausgeschlossen werden, daß sie defekt ist?
Hast du einen reinen IP-Anschluß (ohne Splitter)? Wenn ja, dann vergiss es, dafür ist die 7170 nicht geeignet. Diese FB unterstützt nur Annex B (mit Splitter). https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7170/wissensdatenbank/publication/show/37_Unterstuetzte-DSL-Anschluesse/
Ich kenne deine Box nicht, hatte aber das gleiche Problem (Verbindung gestört). Ein anderes Gerät arbeitete als DHCP Server und meine Fritz auch. Die DHCPs kamen sich ins Gehege. "Es kann nur einen geben" ;-) Vielleicht bei dir das gleiche Problem?
Jörn P. schrieb: > Ich kenne deine Box nicht, hatte aber das gleiche Problem (Verbindung > gestört). Ein anderes Gerät arbeitete als DHCP Server und meine Fritz > auch. Die DHCPs kamen sich ins Gehege. "Es kann nur einen geben" ;-) > Vielleicht bei dir das gleiche Problem? Bei der Fehlermeldung der Box > Die DSL-Verbindung ist gestört. glaub ich da nicht dran.
Erhard S. schrieb: > Hast du einen reinen IP-Anschluß (ohne Splitter)? > Wenn ja, dann vergiss es, dafür ist die 7170 nicht geeignet. > Diese FB unterstützt nur Annex B (mit Splitter). > > https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7170/wiss... Das stimmt nicht. Zumindest die ersten IP-Anschlüsse wurden mit Annex B geschaltet, so wie bei mir. Die 7170 lief problemlos. Viele Konkurenten der Telekom, z.B. O2 schalten erst gar nicht Annex J obwohl nur noch IP Telefonie angeboten wird. Als Lösung wird nur funktionieren, einen anderen Router zu kaufen der Annex J kann oder bei der Telekom anfragen, ob auf Annex B umgestellt wird. Dabei reduziert sich allerdings der mögliche Upload von 2MBit auf 1MBit.
Chandler B. schrieb: > Hat jemand die FritzBox schon mal für ein TelekomAnschluss in betrieb > genommen und weiss, was ihc noch machen muss? Bei der Telekom im Service nachfragen, ob genau dieses Modell mit genau Deinem Anschluss kombatibel ist. Allgemeine Angaben nützen nichts. Angaben vom Vertrieb nützen nichts. Ich hatte letztens den Fall, dass der Vertrieb gesagt hat, ein alter Router könne für einen neu umgestellten Anschluss genutzt werden. Erst der zweite Anruf im Service brachte dann, nein, der Router ist nicht kombatibel. Die Telekom schaltet je unterschiedliche Anschlüsse und angeblich kann daran auch nichts umgestellt werden. War übrigens gleiches Fehlerbild: DSL vorhanden, aber gestört.
Es gibt auch die Möglichkeit, daß einem ein VDSL-Anschluss anstelle eines normalen 16-MBit-DSL-Anschlusses geschaltet wird. Der ist dann zwar auf 16 MBit gedrosselt, verwendet aber trotzdem VDSL und nicht das alte ADSL, und ist daher nicht mit alten DSL-Routern/Modems verwendbar.
Tilo L. schrieb: > Viele Konkurenten > der Telekom, z.B. O2 schalten erst gar nicht Annex J obwohl nur noch IP > Telefonie angeboten wird. O2 nutzt für Neuanschlüsse seit Mai 2015 T-Technik. Würde mich wundern, wenn da bei den 16.000ern nicht auch mal Annex J vorkommt.
