Hallo zusammen, ich möchte meine kleine Sprühätzanlage etwas "automatisieren". Dazu gehören auch kleine säurefeste Pumpen, die Wasser rein und das Gemisch wieder raus pumpen sollen. Soweit kein Problem, allerdings habe ich ein Problem mit dem Messen vom Füllstand. Normalerweise würde ich hier ein paar Drähte rein bauen und gucken, ob's leitet, allerdings würde Litze nicht lange überleben. Optisch geht leider auch nicht, da die unteren Kanten nicht durchsichtig sind. Meine letzte Idee wäre ein geschützter "Neodym-Schwimmer", der Hal-Sensoren triggert. Aber ich glaube eher, dass ich wieder zu kompliziert denke und es auch einfacher gehen würde. Deswegen bin ich jetzt auf Ideenfang :) Gruß Björn
Björn W. schrieb: > Meine letzte Idee wäre ein geschützter "Neodym-Schwimmer", der > Hal-Sensoren triggert. Aber ich glaube eher, dass ich wieder zu > kompliziert denke und es auch einfacher gehen würde. Warum? In Kaffevollautomaten wird das genauso gemacht. Der Schwimmer mit Magnet in einem Röhrchen und Sensoren im Trockenen.
Björn W. schrieb: > Soweit kein Problem, allerdings habe > ich ein Problem mit dem Messen vom Füllstand. Alte weiße Ware, also Wasch- und Spülmaschinen arbeiteten nach dem Prinzip einer empfindlichen Druckdose die bei einem gewünschten Flüssigkeitsniveau einen Kontakt schloss oder öffnete. Hatte allerdings die Schwäche, dass ein verstopfter Schlauch zu Störungen führen konnte. Andere Geräte haben die zugeflossene Wassermenge gemessen und dann eine längere Abpumpzeit berechnet. Da gibts sicher eine Menge Spielereien, nur was bringt das denn? Das ist doch nicht vergleichbar mit dem notwendigem Automatismus von weißer Ware.
Cyborg schrieb: > Alte weiße Ware, also Wasch- und Spülmaschinen arbeiteten nach > dem Prinzip einer empfindlichen Druckdose die bei einem gewünschten > Flüssigkeitsniveau einen Kontakt schloss oder öffnete. Das kann man mit einem entsprechenden Drucksensor leicht selbst zusammenbauen.
Uhu U. schrieb: > Das kann man mit einem entsprechenden Drucksensor leicht selbst > zusammenbauen. Wenn der empfindlich genug abgestimmt ist. Wir kennen ja die Konstruktion des TO nicht und vermutlich wird er die uns auch nicht vorstellen.
Wenn die Pumpen "trockenfest" sind einfach lange genug pumpen, daß es sicher leer ist. Was anderes macht die Laugenpumpe in der Waschmaschine auch nicht.
Danke für die Ideen :) Ich habe die Anlange bei mir zu Hause: http://hw-electronics.de/epages/c19f2069-298d-498d-8bf8-9c263af6f8b0.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/c19f2069-298d-498d-8bf8-9c263af6f8b0/Products/HWE005 Ich denke, ich werde es wirklich mit einem Magnetischen Schwimmer machen. Selbst wenn ich es trocken pumpen kann, kann ich keine definierte Menge Wasser hinein pumpen. Dann hab ich zum Schluss zu wenig oder zu viel Wasser zum Ätzen im Behälter. Gruß Björn
