Master / Slave
OP #4938497
Hallo Leute
Ich möchte mir einen Master/Slave-Schalter bauen. Sprich "Kreissäge AN,
soll auch der Staubsauger AN gehen. Wenn Kreissäge AUS, dann möchte ich,
dass der Staubsauger noch ein paar Sekunden nachläuft.
Master/Slave-Steckdosenleisten gibt's ja zu hauf. Aber nur mit mehreren
Steckdosen und wohl auch ohne Nachlauf für den Slave. Vielleicht gibt es
ja so etwas auch fertig. Ich möchte aber nur zwei Steckdosen (einmal
Master, einmal Slave). Und es müsste ein 'Trittfestes' Gehäuse sein.
Liegt am Boden unter Sägespänen - da latscht man schon mal drauf.
Link zu Fertiggerät wäre nett, oder ein Schaltplan zum Selbstbau
(Elektronikkenntnisse vorhanden).
Ein trittfestes Gehäuse mit zwei Steckdosen suche ich dann auch noch.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp ?
lg, Jonny
#4938551
Hi
Auch ohne trittsichere Wände könnte Dir ein Lastabwurf-Relais und ein
Multifunktionsrelais helfen.
Allerdings wird das Klumpen dann auch etwas wuchtiger, wenn die
'Intelligenz' mit in die Steckdosen soll.
Was spricht gegen eine Master-Slave-Steckdose vom Grabbeltisch als edlen
Spender für Deine zwei Steckdosen?
Steckdosenverteiler und sonstiges Kabel legt man so, dass man nicht
fällt, und auf eine Kupplung rückwärts zu steigen bedeutet den
sicheren Fall der Fälle inclusive einem eingeschlagenen Schädels
an einer Maschine oder ähnlichem...
Unter Sägespänen ist wohl die beste Option...
OP #4938600
... ziemlich sinnfreie Antworten die da kommen.
Sorry Leute - aber ich frag nicht umsonst.
Ich brauche eine Zweier-Steckdose, die am Boden unter Sägespänen
rumliegt, und auf die man auch mal drauftreten kann. Und nur eine
Zweier-Steckdose keine dreier, da sich darin Sägespäne sammeln und dies
schlussendlich zu einem Brand führen könnte.
In dieser Steckdose sollte noch für den gewünschten
Master/Slave-Schalter Platz sein.
Ich werde ja wohl nicht der einzige sein, der seine Kreissäge mit der
Absaugung automatisch koppeln möchte. Deshalb gehe ich davon aus, dass
es so etwas fertig gibt. Wie immer das heißen mag.
lg, Jonny
#4938619
Sagt Wer?
Scheint aber noch immer so...
Nimm doch zwei einzelne Einserdosen, da verringert sich die
Brandgefahr und auch dass man drauf steigt und umfällt - EUER
MERKWÜRDEN!
Gast #4938838
Wenn es wirklich trittfest sein soll, dann wird wohl an einem
ordentlichen Metallgehäuse nichts vorbeiführen, da musst du dich mal
schlau machen. In das Gehause dann zwei Einbau-Schukodosen, bissel
Verdrahtung und eine Zugentlastung.
Als rudimentäre Lösung aus Fertigkomponenten würde ich die Kombination
aus einem Strom- und einem Zeitrelais (als fertige Bauelemente)
verwenden.
Schaltung wäre dann:
Beim Zeitrelais würde ich unbedingt darauf achten, dass es eines mit
mechanischen Kontakten ist. Die gibts auch mit Solid State Relais, aber
da hätte ich meine Bedenken. Betätigungsspannung für das Zeitrelais dann
logischerweise 230 V~
Kostenmäßig wird das ganze dann wohl locker die 50 Euro Schranke
übertreffen, aber es ist eine robuste Lösung.
Ich frage mich noch immer, wozu man auf Doppelsteckdosen rumsteigen
sollte und sicherheitshalber keine 3-fach, sondern profimäßig nur eine
2-fach Abzweigung vorschriftsmäßig installiert, damit der Dreck keinen
Brand in einer unbenutzten Dose entsteht???
Was ist das für ein Schwachsinn?
#4938855
Aber vermutlich der einzige, der auf seiner Steckdose rumtritt. Sowas
sollte man sich gar nicht erst angewöhnen, da ein Bruch mit anschlies-
send freiliegenden Kontakten ziemlich wahrscheinlich ist. Die Master-
Slave-Elektronik würde ich er im Gehäuse der Kreissäge einbauen.
Gast #4938912
Alexander S. schrieb:
> "Staubsauger mit Steckdose" ist hier der Fachbegriff...
Vielleicht dann, wenn man noch gar keinen Sauger hat.
Es sieht aber danach aus, als hätte er den schon.
> sein. Liegt am Boden unter Sägespänen -
Das aber muß nun wirklich nicht sein.
Wenn (wie ich annehme) "freistehend", also halt
in einiger Entfernung von den Wänden, nimmt man
am Boden liegende Kabel natürlich lieber in Kauf,
als solche, die waagerecht schwebend in Stolper-
bis Würgehöhe liegen... aber der Kasten?
Die gängige Lösung ist, mit allem höher zu gehen.
Also das Kabel sowie auch die Aufhängung für Deine
Versorgung an die Decke zu setzen. Macht man oft mit
dünnen Ketten, aber es geht auch ander(e)s.
Vielleicht hast Du aber das Problem, an der Decke
keine Löcher bohren zu wollen, dürfen oder können.
(Die Decke könnte ja unzugänglich, oder "tabu" sein?)
Das Problem hatte ich auch mal - ich durfte keine
(nicht die geringsten) "Eingriffe in die Bausubstanz",
oder wie man das nennen soll, machen.
Allerdings kann man sich fast immer irgendwie "behelfen":
Ich schnitt vier flache Holzkeile in Form, damit
(und mit 4 kl. Platten, zum Schutz v. Boden und Decke)
wurde sowohl an der Wand neben der Steckdose, als auch
in der Zimmermitte, jeweils ein 6x6cm Kantholz verkeilt.
Später Keile wieder gelockert, und das war´s schon.
Käme sowas in Frage, falls das eines der Probleme
ist? Oder wie genau sieht der Raum aus, und/oder
was ist hinsichtlich Einschränkungen zu beachten?
Die Schaltung könnte auch ganz unterschiedlich aussehen.
Es gibt wohl auch geeignete Zeitrelais für Netzspannung,
aber da eine Hauptanwendung vermutlich Beleuchtung ist,
wo sozusagen ein Eltako sich nach mehreren Minuten
von selbst wieder deaktiviert ("Treppenhaus"), fürchte
ich da Schwierigkeiten, etwas für "wenig Geld" und so...
Ansonsten geeignete Nachlaufrelais für Badventiltoren
hingegen haben m. W. eine Mindest- und Maximallast, die
Dir nicht entgegenkommt. Wenige 100 Watt maximal (was mir
bekannten - und vor allem den als Absaugung geeigneten-
Staubsaugern nur ein Hüsteln entlockt), und so einige
10 Watt Minimum (was, wenn Du damit ein anderes, passendes
Relais schalten wolltest, "verheizt" werden müßte).
Dir würden wohl wenige Sekunden reichen.
Mein Ansatz wäre vermutlich, beim Einschalten der Säge
über einen Gleichrichter einen ELKO aufzuladen, welcher
wiederum ein klitzekleines Step-Down-Modul speist (sowas
für IoT?), welches wiederum die Gleichspannung für das
"Staubsauger-Relais" (sparsamen Typ wählen) stellt.
Voll wäre der ELKO schnell, leer schon langsamer...
Das Ganze würde wohl auch nicht viel Platz brauchen.
Gast #4938914
Falls Du meine Idee mit ELKO + Schaltregler in Betracht
ziehst, gäbe es aber noch so einiges zu beachten...
Frag nach, wenn. Man wird es Dir sagen. GN8
Gast #4938916
Oha. In Klammern sollte in der 2. Zeile
noch der potentiell auch bei diesen Saugern
leider fehlende Nachlauf stehen.
Die schalten sich doch nur "mit
angestecktem Gerät ein und aus"?
#5113853
Der Thread hat zwar schon ein paar Monate auf dem Buckel, wollte aber
noch etwas nachtragen:
Bin aktuell selber auf der Suche nach einer Master/Slave für Absaugung;
hab dabei bemerkt daß man mit "Master Slave" als Suchbegriff nix
passendes findet.
Die "richtigen" Stichworte für die üblichen Verkaufsplattformen sind
hier "Einschaltautomatik" bzw. "Anlaufautomatik".
Da findet sich bspw.
http://www.ebay.de/itm/Anlaufautomatik-230V-ALV2-mit-Netzkabel-Einschaltautomatik-Absaugung-/272689158076?hash=item3f7d8a57bc:g:1xkAAOSwTM5Y2nrE
Sowas wollte der TO wohl haben.
Die Automatiken gibt es für 230V/400V, mit Anlaufverzögerung, mit
Nachlauf, mit festem werkstatttauglichem Gehäuse, für mehrere Slaves,
usw.
Alternativ wäre noch das Stromrelais Eltako AR12DX zu nennen.
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_AR12DX-230V.pdf
Der Master darf hier bis zu 32A ziehen, die (einstellbare)
Schaltschwelle beginnt bei 0,1A, das Relais ist in der Lage im
Nulldurchgang zu schalten und die Nachlaufzeit lässt sich auch
einstellen.
Mit ~40€ nicht ganz billig, aber saubere Lösung.
