Beta Faktor von 2N3055
#4938850
Hans schrieb:
> Normalerweise hat 2N3055 Beta Faktor 60 - 80.
> Aber bei manche Hersteller ist Beta bis 160.
Weder, noch.
> Leider weis ich nicht mehr bei welche.
> Vielleich weis es jemand?
Die Stromverstärkung des 2N3055 ist nicht nur abhängig vom
Hersteller und Einzel-Exemplar, sondern vor allem auch
abhängig von den Betriebsbedingungen, insbesondere vom
Kollektorstrom.
Siehe z.B. Figure 3 auf Seite 3 oben hier
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2829/MOTOROLA/2N3055.html
Gegenfrage: warum willst du das wissen? Eine korrekt
dimensionierte Schaltung ist so ausgelegt, daß sie auch
mit der kleinsten erwartbaren Stromverstärkung des
Transistors noch funktioniert. Alles andere ist Pfusch.
Gast #4938872
Hans schrieb:
> Normalerweise hat 2N3055 Beta Faktor 60 - 80. Aber bei manche
> Hersteller ist Beta bis 160. Leider weis ich nicht mehr bei welche.
> Hans
Jeder 3055 hat ein Beta von 160 - bei geringem Kollektorstrom von 250mA.
Bei den Strömen, für die man einen 3055 kauft, einigen Ampere, liegt er
bei 60-80.
Siehe Datenblatt beispielsweise von OnSemi.
Gast #4987385
> Hans
Danke an alle.
Dieses Hinweis hab ich mal von einem Reparatur Werkstadt gekriegt.
Ein Verstärker Volte nicht laufen. Erst bei ausgesuchten 2N3055, hat das
funktioniert. Der Reparatur-man hat mir das so gesagt, das die 2N3055
von manchen Hersteller höhere Beta haben.  .. Nochmals Dank.
Gast #4987822
Vor allem hängt "Beta" u.a. stark vom Kollektorstrom ab, wie schon
gesagt.
> Ist das wirklich Beta ? Oder war es nicht doch einfach nur B ?
Wenn man's ganz genau machen will, unterscheidet man zwischen
Kleinsignal-Verstärkung (AC mit niedriger Frequenz) und dem
Gleichstromverstärkungsfaktor.
Das ist aber für den Praktiker wg. der ohnehin grossen Toleranzen egal.
