Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32L4 einstellungen
von D. I. (Firma: Fa) (buell)
Hallo zusammen
Ich versuche gerade mein Board NUCLEO STM32L476RG zum laufen zu bringen
und habe mir dieses Video
https://www.youtube.com/watch?v=0t_Myn4UYUw&list=PLRJhV4hUhIykPKCPWDCD2ctS9OE3zlnXB&index=1
angesehen und die Einstellungen haargenau so gemacht wie im Video.
Das main ist einfachheitshalber so definiert.
#include "stm32l476xx.h"
int main(void){
  while(1);
unter Source Group 1 (das ist der Ordner, in dem die beiden Files im
Programm enthalten sind, siehe 5:14 im Video links im Projekt window)
habe ich das stm32l476xx.s startup file und das main.c drin, welche im
Projektordner direkt enthalten sind.
Nach dem Built Target Befehl ergeben sich bei ihm keine Fehler, bei mir
aber schon.
Könnte mir jemand weiterhelfen?
Dies ist was bei mir so aufgelistet wird.
*** Using Compiler 'V5.06 update 4 (build 422)', folder:
'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'Target 1'
assembling startup_stm32l476xx.s...
startup_stm32l476xx.s: Warning: A9564I: Retrying - Thu Mar 16 20:39:04
2017
startup_stm32l476xx.s: License server machine is down or not responding.
startup_stm32l476xx.s:  See the system administrator about starting the
license server system, or
startup_stm32l476xx.s:  make sure you're referring to the right host
(see LM_LICENSE_FILE).
startup_stm32l476xx.s: Feature:       mdk_cm_std_compiler5
startup_stm32l476xx.s: Hostname:      license001
startup_stm32l476xx.s: License path:  8224@license001;c:\program
files\arm\licenses\license.dat;
startup_stm32l476xx.s: Error: 11001 "Comm. error"
startup_stm32l476xx.s: For further information, refer to the FlexNet
Licensing documentation,
startup_stm32l476xx.s: available at "www.flexerasoftware.com".
startup_stm32l476xx.s: Error: A9555E: Failed to check out a
license.License server machine is down or not responding.
startup_stm32l476xx.s: Check that your license details are correct in
the License Management dialog of MDK. Additional information is
available at:
http://www.keil.com/support/man/docs/license/license_management.htm
startup_stm32l476xx.s:  If you need further help, provide this complete
error report to your supplier or license.support@arm.com.
startup_stm32l476xx.s:  - ARMLMD_LICENSE_FILE: '8224@license001'
startup_stm32l476xx.s:  - LM_LICENSE_FILE: unset
startup_stm32l476xx.s:  - ARM_TOOL_VARIANT: unset
startup_stm32l476xx.s:  - ARM_PRODUCT_PATH: unset
startup_stm32l476xx.s:  - Product location: C:\Keil_v5\ARM\sw\mappings
startup_stm32l476xx.s:  - Toolchain location: C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin
startup_stm32l476xx.s:  - Selected tool variant: mdk_cm_std_flex
startup_stm32l476xx.s:  - Checkout feature: mdk_cm_std_compiler5
startup_stm32l476xx.s:  - Feature version: 5.0201609
startup_stm32l476xx.s:  - Flex error code: -96
startup_stm32l476xx.s: Product: MDK-ARM Standard Cortex-M only 5.23
(Flex)
startup_stm32l476xx.s: Component: ARM Compiler 5.06 update 4 (build 422)
startup_stm32l476xx.s: Tool: ArmAsm [4d35cf]
compiling main.c...
Warning: C9564I: Retrying - Thu Mar 16 20:39:04 2017
 See the system administrator about starting the license server system,
or
 make sure you're referring to the right host (see LM_LICENSE_FILE).
FlexNet Licensing error:-96,7.  System Error: 11001 "Comm. error"
For further information, refer to the FlexNet Licensing documentation,
Error: C9555E: Failed to check out a license.License server machine is
or
Check that your license details are correct in the License Management
dialog of MDK. Additional information is available at:
 If you need further help, provide this complete error report to your
Product: MDK-ARM Standard Cortex-M only 5.23 (Flex)
Tool: ArmCC [4d3604]
".\Objects\Angle_Encoder.axf" - 3 Error(s), 1 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:53
von pegel (Gast)
Wie mehrfach da steht, Lizenz Probleme. Prüf das mal.
Ist auch ein schöner Grund SW4STM32 zu benutzen.
von Jim M. (turboj)
Mit geklauter Software tut Keil nix. Und bevor hier jemand meckert: Die
Software selbst hält sich für geklaut. :-(
Schmeiss die runter und installiere sauber neu - inklusive neu
herunterladen von der keil.com Webseite.
Auh mann, nein die Software ist nicht geklaut :D
Sie ist von unserer Fachhochschule. Mir tut leider die vpn Verbindung
nicht, aber die haben mir da gesagt, das Programm würde bis 32k Speicher
nicht meckern und würde ohne Lizenz funktionieren..
Das bisschen Code hat doch jetzt sicher noch keine 32k..
Ja dann schau ich mal, dass meine vpn tut.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
von Schorsch X. (bastelschorsch)
Eine lokale Installation wird bis 32k ohne Probleme funktionieren.
