XMC4700 Linker Fehler
Gast #4939534
auf dem Infineon Mikrocontroller XMC4700 benutze ich den ARM GCC
Compiler.
Der Linker erzeugt folgende Meldung:
ld.exe: address 0x802001c of TestAppl.elf section `.abm' is not within
region `FLASH_1_cached'
Auszug aus dem Linkerscript File:
MEMORY
    FLASH_1_cached(RX) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x00020000
    FLASH_1_uncached(RX) : ORIGIN = 0x0C000000, LENGTH = 0x00020000
    PSRAM_1(!RX) : ORIGIN = 0x1FFE8000, LENGTH = 0x18000
    DSRAM_1_system(!RX) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x20000
    DSRAM_2_comm(!RX) : ORIGIN = 0x20020000, LENGTH = 0x20000
    SRAM_combined(!RX) : ORIGIN = 0x1FFE8000, LENGTH = 0x58000
  /* http://mcuoneclipse.com/2012/11/01/defining-variables-at-absolute-addresses-with-gcc/ */
  .abm ABSOLUTE(0x0801FFE0): AT(0x0801FFE0 | 0x04000000)
     KEEP(*(.flash_abm))
  } > FLASH_1_cached
MAP File:
.abm            0x0801ffe0       0x3c load address 0x0c01ffe0
 *(.flash_abm)
 .flash_abm     0x0801ffe0       0x14 ./Libraries/LwipLib/port/netif/ethernetif.o
 .flash_abm     0x0801fff4       0x14 ./Libraries/LwipLib/port/sys_arch.o
 .flash_abm     0x08020008       0x14 ./main.o
.rel.dyn        0x0802001c        0x0 load address 0x0c02001c
 .rel.iplt      0x00000000        0x0 ./Startup/startup_XMC4800.o
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Wenn Mann kein Laie ist, kann Mann den Koempeiler dazu bewegen
ein Mapfile zu erzeugen.
Fortgeschrittenere koennen auch mit objdump sich einen
Disassemblerdump aufs Auge druecken.
Also der Bereich ist schon mal außerhalb.
Der .abm Bereich läuft eindeutig über.
Über den Sinn und Zweck kann man nur spekulieren. Daher die einfache
Antwort: Den .abm Bereich auf eine niedrigere Adresse legen. Momentan
brauchst du soviel Platz:
0x3C Byte
Da das Linken aber noch nicht vollständig geklappt hat, kann es noch
mehr werden.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#4939641:
Er hat doch den relevanten Teil beigefügt und scheint Hilfe zu
benötigen, diese zu verstehen.
Dürfte bei einem Linkerfehler noch nicht möglich sein.
Alabama J. schrieb:
> Zeig mal dein linkerscript
>      KEEP(*(.flash_abm))
>   } > FLASH_1_cached
.abm soll in FLASH_1_cached beginnend ab 0x0801FFE0
FLASH_1_cached geht bis 0x081fffff
-> macht 32 Byte
Beim aktuellen Stand des Linkens
werden schon 60 Byte benötigt.
Was mehr willst du aus dem Linkerfile erkennen?
Erstmal vielen Dank für eure Unterstützung.
Der abm ist der Application Boot Mode.Dieser wird benötigt damit ich in
den oberen Flashbereich die Firmware starten kann. Dieser Bereich ist
von Infineon fest vorgegeben.
Was könnte man noch tun damit dieser Linker Fehlermeldung nicht
erscheint?
Heute Nachmittag habe ich den Compiler auf Optimierung eingestellt. Der
Linker hat da nicht gemeckert allerdings hat das Programm nicht so
richtig funktioniert. Sollte man das Compilieren wenn möglich ohne
Optimierung durchführen?
Lt.
"Tooling - Boot mode options XMC4000 - Infineon"
Seite 18
gehört in den ABM-0 der ABM header rein.
Deutet darauf hin, dass du den Header 3x drin hast.
In diesen 3 Files mußt du schauen. Hier gibt es sicher eine Struktur mit
dem Verweis auf .flash_abm.
Ich vermute, du hast zuviel gleichzeitig aktiviert. Zwei der Strukturen
müssen wohl deaktiviert bleiben/werden.
Kann erst nächste Woche am Montag das ganze Testen. Mit sicherheit wird
dies das Problem sein oder? In der main.h Datei ist auch die
Implementierung von der abm Sprungfunktion enthalten.
Implementierungen im Header sind oft keine gute Wahl. Sinn und Zweck von
Headern ist ja gerade, dass diese durch verschiedene C-Dateien
inkludiert werden.
Manchmal löst man derartige Anforderungen dadurch, dass in einer C-datei
vor dem inkludieren ein zusätzliches Define gesetzt wird, was diese
Funktionalität freischaltet.
