Position innerhalb eines Rechtecks?
Gast #4939826
ich habe in Eagle die Aufgabe:
Prüfe ob ein Punkt innerhalb eines Rechtecks liegt. Das Rechteck wird
aber durch die Pos Angaben der 4 Linien bestimmt.
Punkt:
x, y
Rechteck:
x1,y1 nach x11,y11
x2,y2 nach x22,y22
x3,y3 nach x33,y33
x4,y4 nach x44,y44
Das Problem ist, das die Linienangaben des Rechteckes durcheinander
sind.
Beispiel:
Punkt:
1.3, 9.6
Rechteck:
0.3,10 nach 0.3,8.5
2.9,10 nach 0.3,10
2.9,8.5 nach 2.9,10
0.3,8.5 nach 2.9,8.5
Also der Punkt liegt innerhalb des Rechtecks.
Ich kann nicht immer prüfen ob der Punkt größer als x1 und kleiner als
x11 ist .. da es vorkommen kann, das x11 der kleinere und x1 der größere
Wert ist.
Ich könnte zwar immer zuvor die "Ausrichtung" der Linie prüfen aber das
ist aufwendig.
Kann man das elegant lösen?
Danke
Gast #4939832
ja, man rechnen vom Punkt aus eine Linie in Beliebiger Richtung. Dann
Zählt man die Schnittpunkte mit jeder andere Line von dem Rechteck (oder
auch Polygon). Wenn es eine gerade Anzahl ist, dann ist der Punkt außen.
Persönliche Seite #4939887
1) Bilde das arithmetische Mittel der Ecken.  Das ist der Schwerpunkt S
des Rechtecks.
Für jede Seite:
2) Stelle die Geradengleichung auf, z.B. g(x) = P + x*R wo P ein Punkt
   auf der Geraden ist (z.B. ein auf der Seite liegender Eckpunkt) und
   R die Richtung, z.B. R = P1 - P2 für zwei Punkte auf g.
3) Nimm ein Normale auf g, diese habe Richtung N mit N·R = 0.
4) Um zu testen, ob ein Punkt A auf einer bestimmten Seite ("links"
   oder "rechts") von g liegt, berechne s(A) = N · (g(A) - A).
5) Falls s(A) = 0 dann liegt der Punkt auf g.  Zwei Punkte A und B
   liegen auf der gleichen Seite von g wenn s(A) und s(B) gleiches
   Vorzeichen haben.
6) Da S im Rechteck liegt, liegt ein Punkt A im Rechteck falls für alle
   Seiten g gilt: s(S) * s(A) > 0 (A liegt im Innern des Rechtecks) bzw.
   s(S) * s(A) >= 0 (A liegt im Innern oder auf einer Seite).
Ein "Sortieren" der Seiten ist nicht erforderlich.
Beitrag #4939888 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4939902
In welchem Unterrichtsfach hat man "Eagle"?
> Rechteck wird aber durch die Pos Angaben der 4 Linien
> bestimmt.
> Punkt:
> x, y
> Rechteck:
> x1,y1 nach x11,y11
> x2,y2 nach x22,y22
> x3,y3 nach x33,y33
> x4,y4 nach x44,y44
So, wie Du das hier aufgeschrieben hast, sind das acht
verschiedene Punkte. Kann man in einem Rechteck wirklich
acht (echt verschiedene) Punkte unterbringen?
Definiere "elegant". - Aber, ja, man kann das elegant loesen.
Ueberlege Dir zuerst mal, ob das Rechteck in allgemeiner Lage
gegeben ist oder ob ein Spezialfall vorliegt (z.B. achsparallele
Seiten).
Ueberlege Dir dann, wieviel Punkte Deines Rechteckes frei
(WIRKLICH frei) waehlbar sind, und welche/wieviele sich
zwingend aus den gewaehlten Punkten ergeben.
Dann ueberlegst Du Dir, wie Du die charakterisierenden Punkte
aus den gegebenen Groeszen (Strecken) extrahieren kannst.
Der letzte und einfachste Schritt ist dann, den Testpunkt
mit den gefundenen charakteristischen Punkten zu vergleichen.
#4939907
Wenn Dein Rechteck nicht gedreht ist, geht es immer von (minX,minY) nach
(maxX,maxY). Also einfach die Minima und Maxima der X und Y Werte
bestimmen.
Ein Punkt ist genau dann innerhalb des Rechteck wenn MinX < x < MaxX und
MinY < y <MaxY gilt.
(Firma: Vescomp) #4939908
Hans schrieb:
> Rechteck:
> 0.3,10 nach 0.3,8.5
> 2.9,10 nach 0.3,10
> 2.9,8.5 nach 2.9,10
 Wenn es ein Rechteck ist:
  MinX = 10000.0; MaxX = -10000.0;
  MinY = 10000.0; MaxY = -10000.0;
 4 Zeilen einlesen, Min und Max Werte finden, mit Punkt vergleichen.
 Fertisch.
 P.S.
 @Jim M.
 Das ist schon das 3-te Mal dass du um 1 Minute schneller bist.
 Muss mir etwas ausdenken...
Gast #4939929
Die Angaben sind hochgradig wirr, ein Viereck ist nicht durch 8 Punkte
bestimmt, sondern durch 4. Und was hat das ganze mit Eagle zu tun?
Aber wenn es tatsächlich ein Rechteck ist, könnte man elegant das
Koordinatensystem so drehen, dass das Rechteck achsparallel ist, und
kommt dann mit 4 simplen Vergleichen aus.
Das konkret angegebene Rechteck ist aber schon achsparallel, damit ist
das eine total primitive Aufgabe.
Georg
Gast #4939943
> von (minX,minY) nach (maxX,maxY).
Ja. - Etwas sauberer formuliert: Ein achsparalleles
Rechteck ist durch Angabe zweier diagonal liegender
Punkte vollstaendig beschrieben. (Es ist also egal,
welches der beiden Paare man waehlt.)
> bestimmen.
Genau.
> MinX < x < MaxX und MinY < y <MaxY gilt.
Wer (wie ich) zusammengesetzte Vergleiche hasst, kann auch
darauf testen, ob der Punkt auszerhalb liegt:
x < MinX --> drauszen,
x > MaxX --> drauszen...
Wenn er nicht drauszen liegt, muss er drinnen liegen (wobei
ich den Rand zum Rechteck zaehle).
Gast #4939959
Johann L. schrieb:
> 1) Bilde das arithmetische Mittel der Ecken. [...]
Mich fasziniert jedes Mal die komplizierte Schoenheit
Deiner Vorschlaege :)
Die Idee mit dem Schwerpunkt ist gut, aber geht das
nicht einfacher? Kann man nicht verwenden, dass die
Strecke AS genau dann keinen Schnittpunkt mit einer
der Seiten hat, wenn A im Rechteck liegt?
(Und stimmt diese Aussage ueberhaupt?)
Zu einer anderen Zeit in einer anderen Welt gab es mal
den Vorschlag, so eine Art Umlaufintegral zu bestimmen.
Wenn der Punkt auszerhalb liegt, ist das Integral Null;
wenn er innerhalb liegt, verschieden von Null.
Persönliche Seite #4939982
Wenn eine Division durch 8 schon zu kompliziert ist
S = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8) / 8
Schreibarbeit, aber kompliziert?  Jedenfalls müssen die Punkte dazu
nicht sortiert sein, die Ecken brauchen nicht exakt übereinzustimmen
(wegen möglicher Rundungsfehler o.ä.)
> nicht einfacher?
Es hat zumindest keine Einschränkung wie Achsparallelität.
Wenn P und Q zwei zu einer Seite gehörende Ecken sind, dann ist z.B.
  N = (Qy-Py, Px-Qx)
und
s(A) = N · (P - A) = (Qy-Py) * (Px-Ax) + (Px-Qx) * (Py-Ay)
5 Additionen und 2 Multiplikatonen, die Eagle für dich macht.
Bevor ich da anfange, Seiten nach Umlauf zu sortieren, überlegen muss
welche (doppelt vorhandenen) Punkte wie zusammengehören, Assertions über
Achsparallelität einführe, mir den Kopp über Rundungsfehler zerbreche
(falls es nicht gerade in Eagle eingesetzt werden soll) lass ich einfach
8 Mal s() ausrechnen.
Und das Verfahren funktioniert für alle konvexen Polygone, unanhängig
von der Anzahl der Seiten (Komplexität geht linear mit Seitenzahl).
Ich hab grad mal in ne Snake-Implementierung (C für AVR) geschaut, die
die Umlaufzahl berechnet, um zu bestimmen, ob ein zufällig gelegter
Punkt im Spielfeld liegt.  Das Spielfeld besteht aus achsparallelen
Linienstücken, ist aber i.d.R. weder konvex noch einfach zusammenhängend
(kann Löcher, Ein- und Ausbuchtungen haben).  Ist weniger Arithmetik als
oben das, aber nicht so einfach nachzuvollziehen.
(Firma: Vescomp) #4940035
 Es ging aber um Rechteck.
 4 Zeilen muss man sowieso einlesen.
 Ergibt 8 X_Punkte und 8 Y_Punkte die man sich merken muss (oder
 sonstwie verarbeiten).
  // 8 Durchläufe mit jeweils 2 Vergleichen.
  for (uint8_t zc=0; zc<=7; zc++) {
    if (x[zc] > MaxX) { MaxX = x[zc]; }
    else if (x[zc] < MinX) MinX = x[zc];
    if (y[zc] > MaxY) { MaxY = y[zc]; }
    else if (y[zc] < MinY) MinY = y[zc];
  // Und Vergleich mit Punkt...
  if ((pointX >= MinX) && (pointX <= MaxX)) & ((pointY >= Miny) && (pointy <= MaxY)) { ... }
  else {... }
 Schneller als dein Vorschlag vielleicht nicht, aber einfacher sicher.
Gast #4940136
Die "komplizierte Schoenheit" bezog sich doch nicht auf das
arithmetische Mittel, sondern den gesamten Algorithmus.
Nicht das Mittel - der Rest!
Wenn ich die Kernidee richtig verstanden habe, dann bestimmst
Du fuer jede Rechteckseite, ob der Testpunkt A auf derselben
Seite der Rechteckseite liegt wie der Schwerpunkt S, der ja
bekanntermaszen im Inneren liegt.
Wenn das der Fall ist, liegt A im Inneren, ansonsten liegt
er auszen.
>> nicht einfacher?
Es kraenkt mich etwas, dass Du zu meinem Vorschlag mit dem
Schnittpunkt nix gesagt hast, denn der hat (wenn ich das
recht sehe) auch nur die Einschraenkung, dass das Polygon
konvex sein muss.
Wenn man die Gerade, auf der S und A liegen, in der Form
S+t*(A-S) hat, dann zeigt ein Schnittpunkt mit 0 < t < 1
an, dass der Punkt A auszen liegt; ansonsten liegt er innen.
> überlegen muss welche (doppelt vorhandenen) Punkte wie
> zusammengehören, Assertions über Achsparallelität einführe,
> mir den Kopp über Rundungsfehler zerbreche (falls es nicht
Ich moechte nicht beleidigend werden -- aber gerade in
mathematischen Dingen ist das, was Du tust, nicht immer
repraesentativ fuer das, was "man" tut... :)
Gast #4941188
Guten Morgen an alle!
Zuerst möchte ich mich für die Rege Anteilnahme am Thema bedanken.
Ich habe mal versucht alles zu lesen und zu verstehen.
Mathematisch sind mir manche Formeln zu "hoch" :-)
Möchte aber erklären wozu das ganze:
Ich zeichne ein Rechteck als Bus in Eagle. Darin sind meine Bauteile.
Hat aber nichts mit Elektronik zu tun. Verwende Eagle als Signalplan
Software für Medientechnik.
Wenn ich ein Bauteil (das ich selber zeichne) platziere, ist das immer
innerhalb eines Bus Rechteck. Der Bus trägt den Namen des Raumes.
Ich muss nun per ULP alle Bauteile den Räumen zuteilen.
Ich habe es nun gestern soweit geschafft:
x1 und y1 ist das Bauteil.
Ich prüfe für alle Linien (sollten immer 4 Stück sein) immer ob der
Punkt in der Mitte sich befindet. Wenn nicht, kann die Prüfung gleich
abgebrochen werden.
Wenn bei allen Linien der Punkt sich in der Mitte befindet, ist das
Bauteil innerhalb des Rechtecks.
Nicht sehr mathematisch, ich weiß :-)
SH.busses(BS)
BS.segments(SG)
int check = 0;
SG.wires(W)
real xw1;                      real xw2;                      real yw1;
real yw2;
                        xw1 = W.x1 / 8128000.0;                  yw1 =
W.y1 / 8128000.0;                  xw2 = W.x2 / 8128000.0;
yw2 = W.y2 / 8128000.0;
                        if(((x1 > xw1 && x1 < xw2) || (x1 < xw1 && x1 >
xw2)) ||            ((y1 > yw1 && y1 < yw2) || (y1 < yw1 && y1 > yw2)))
check = 1;                          } else {
check = 0;                          }
                        if(check == 0){                        break;
                    if(check == 1){                      fromRoom =
BS.name;                  break;
