Überlagerte HASL-Platinen besser lötbar machen
Gast #4939840
Ich habe hier ein paar unbestückte Platinen mit HASL-Oberfläche, wobei
ich glaube, dass die Zinnschicht leicht oxidiert ist. Man sieht nichts,
aber die Lötpaste benetzt nur sehr unschön. Gibt es einen Weg, eine
Behandlung, wie ich das Ganze wieder etwas besser lötbar (mit Paste)
machen kann? Leichtes Aufrauen? Essigsäure? Citronensäure? Was sind eure
Erfahrungen?
Gast #4940022
Fluxer, Lötcreme...
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=amtech&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xamtech+flux.TRS0&_nkw=amtech+flux&_sacat=0
Einfach damit der Lötpaste beimengen und gut durchmischen.
Dann müsste es wieder gehen. Darf aber nicht verklumpt sein.
Werner H. schrieb:
> Mit verdünnter Methansulfonsäure sollte es gehen, ist aber
> schweineteuer!
Mit Verdünnen wird aber nichts gewonnen. Das haben schon Andere
mit anderen organischen Chemikalien erfolglos versucht.
Die Paste muss sowohl eine bestimmte Konsistenz wie auch Klebrigkeit
haben und das geht nur mit Kolophonium. Die deoxidierenden
Eigenschaften brauche ich ja wohl nicht erläutern?
Gast #4940093
Das mit dem Beimischen von Flussmittel (Kolophonium) habe ich schon
probiert- das verschlechtert die Eigenschaften der Paste eigentlich nur.
Zumindest war das Ergebnis sehr zweifelhaft.
Andere Platinen löte ich mit der gleichen Paste völlig problemlos.
Ich meinte eigentlich: Kann ich die problematischen Platinen irgendwie
vorbehandeln? Da es nur eine handvoll Platinen sind, will ich auch keine
teuren Chemikalien kaufen. Ich dachte, dass man hier ähnlich wie bei
oxidiertem Eisen auch etwas mit Zitronensäure machen kann.
Gast #4940099
Sind es Rohs-Platinen?
Ein Silberputzmittel könnte hilfreich sein.
Beim Silberbesteck gehts ja auch für gewöhnlich.
Bei Fruchtsäuren bin ich nicht sicher, es sei denn
du legst mehr auf einen Zitronen frischen Duft.
Oxyde können recht Widerstandsfähig sein. ;-b
#4940129
> Die Paste muss sowohl eine bestimmte Konsistenz....
Einfach mal richtig lesen, die verdünnte MSS wird nicht in die Lötpaste
gegeben, damit wird die Platine gewaschen. MSS löst Zinnoxid vollständig
greift aber das Zinn selbst nicht an. Andere Säuren greifen das Zinn an
und man hat wieder irgendwas drauf, oder sie sind nicht in der Lage das
Oxid zu lösen.
Beitrag #4943248 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4943298
Eine Leiterplatte zum Test mit einer wässrigen Lösung von
Natriumcarbonat, Natriumpercarbonat, Alkohol, C10-12, ethoxyliert
propoxyliert und Polyethylenglykol MG 4000 ca. 20 Minuten besprühen und
dann in warmer Luft trocknen.
#4943864
Ich habe mal ein paar überlagerte Proto-Platinen mit Lotsauglitze
geputzt. Das ging überraschend gut. Danach mit Isopropanol
blankgewischt.
Nebenbei waren die danach so eben, dass sich auch SC-70 u.ä. wohlgefühlt
haben.
Gruß, Gerhard
#4943865
Könnte man die Platine nicht auch flächig mit kräftigerem Flussmittel
(ROM1, ROH1 oder so) bestreichen und dann einmal durch den Ofen mit nem
normalen Lötprofil?
Da müsste doch eigentlich das kräftigere Flux die Oxide vom Zinn
runterlösen.
Hinterher halt einmal waschen und wieder trocknen und tempern. Der
Platine sollte ein Durchgang mehr durch den Lötofen nix ausmachen.
Gast #4943901
Hast du einen Ultraschallreiniger?
Ich habe mit dem Reinigungskonzentrat EM-100 sehr gute Erfahrungen
gemacht. Reines Kupfer oder Münzen sind nach ein paar Minuten fast
komplett frei von Oxiden.
Mit reinem Zinn noch nicht probiert, aber müsste genau so gut
funktionieren
Gast #4944837
Ich würd das einfach mit Haushalt-Scheuermittel behandeln, abspülen,
trocknen und dann mit guter frischer Lötpaste bei vielleicht etwas
höherer Löttemperatur verarbeiten.
Grüsse
#4945306
Optisch besonders ansprechend mit Lötstopplack und Bestückungsaufdruck.
Uhu U. schrieb:
> Wie muss man denn verzinnte Platinen lagern
Woraus ergibt sich die Notwendigkeit die Platinen zu lagern?
Schreiber schrieb:
> ...reduzierenden Schutzgasatmosphäre.
Was soll da reduziert werden und womit?
HASL lässt sich bei trockener Lagerung auch nach 3 Monaten noch sehr gut
löten.
