c# try - catch - Fehlerbehandlung
OP #4939904
Guten Abend an alle Mitforisten,
ich wollte hier mal eine Diskussion zum Thema Fehlerbehandlung in C#
starten.
Klar ist, das viele Methoden bei Fehlschalg eine Exception "werfen".
Nun ist die Frage wie viel try und catch ist sinnvoll.
Jede Funktion die einen Fehler werfen kann in einen eigenen try-catch
Block zu stecken ist ja aus meiner Sicht in den wenigsten Fällen
sinnvoll oder möglich.
Hauptziel sollte meiner Meinung nach sein, das die Anwendung nicht
abstürzt und weiterläuft.
Mich würde an dieser Stelle interessieren, wie es andere machen.
Natürlich interessiert mich auch die Frage wie man möglichst frühzeitig
merkt, das an gewissen Stellen eine Fehlerbehandlung sinnvoll wäre. Klar
Manual lesen, aber unter umständen übersieht man ja auch mal was.
Nun will man nicht bei jeder Exception den Benutzer verrückt machen,
aber man will eventuell eine Möglichkeit haben Fehler die üblicherweise
auf dem Entwicklungsrechner nicht auftreten irgendwie doch
nachvollziehen zu können.
Logs schreiben und Loglevel wie man es aus dem Linuxumfeld kennt wären
eine Idee. Hat jemand noch weitere?
Ich freue mich auf einen Erfahrungsaustausch und eine Diskussion zum
Thema und wünsche an der Stelle schonmal ein schönes Wochenende!
Kommt auf den Fehler an. Manchmal ist weiterlaufen sinnlos bis
unmöglich. Im Extremfall kann die Anwendung nicht mal mehr eine
Fehlermeldung ausgeben, dann ist es besser gezielt abzustürzen und dem
OS das rummeckern zu überlassen als die Anwendung ohne jegliche Meldung
einfach zu beenden.
Ich mache das immer so, dass ich exceptions die ich vorahne (tcp ip
kommunikation schlägt fehl)
Per try catch abfange, den nutzer informiere, und weiterlaufe, wenn
möglich.
Plan b ist dann der handler für die uncaught exceptions..
Habe inzwischen die Meinung - dieses Feature so weit wie möglich
ignorieren.
Die Fehlerfälle lassen sich ja nicht vollständig testen. In dem alten
System mussten wir uns von Anfang an Gedanken machen, wie behandeln wir
Errorcodes/Nullpointer... Bei jeder Funktion mussten wir uns Gedanken um
die Fehlerfälle machen.
Mit den Exceptions sagen wir einfach - soll sich das GUI-Modul drum
kümmern. Nur das andere Team weiss gar nicht, dass es sich da um irgend
welche Low-Level-Fehler kümmern muss.
Das Ergebnis - beim Kunden tritt ein Fehler auf, den wir nicht
reproduzieren können. Da kommt dann nur eine Dialogbox, mit der keiner
was anfangen kann. Keiner versteht mehr, wo überhaupt das Problem liegt.
Und wie der Fehler überhaupt behandelt werden muss.
> ignorieren.
sehr sinnvoll für professionelle Softwareentwicklung
bei C# ist es doch überhaupt kein Problem in den Details einer
Fehlermeldung gleich noch den CallStack auszugehen. Damit lassen sich
Fehler sehr einfach finden.
OP
Da hast Du recht, allerdings finde ich immer diese Ausgaben machen einen
schlechten Eindruck vorm Kunden bzw. sorgen für Unsicherheit bei diesem.
Auch bin ich der Meinung das man bei C# teilweise gar keine ander Chance
mehr hat wie try - catch, da die Funktionen nicht immer -1 oder sonstwas
zurückgeben bei einem Fehler.
Die frage ist nur nach wie vor, wieviel try catch ist sinnvoll und wie
machen andere es?
ja, weil das Konzept so ist.
return hat den großen Nachteil das man keine zusätzlichen Infos
zurückgeben kann. Das das abfragen der Returns auch gerne vergessen
wird.
man muss es halt etwas schön machen. z.b. ein Button - "Fehlermeldung an
Hersteller schicken".
> machen andere es?
überall wo ich auf Fehler reagieren muss kommt ein try catch hin.
Aber auf keine Fall wie einige, einfach ein try catch und im catch
wieder eine Throw machen.
> und wie machen andere es?
Theoretisch oder in der Realität?
Das Problem ist ja gerade, dass es in "historisch gewachsener Software"
keinen konsistenten Ansatz gibt. Dazu kommt dann noch: Das "catch" wird
solange aufgeschoben, bis keine Zeit mehr ist, es vernünftig zu machen.
> wird.
Mit C# 7 geht es endlich, da dort Tupel elegant nutzbar sind.
https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2016/08/24/whats-new-in-csharp-7-0/
oder man macht es krude mit Out-Parametern oder Nullable.
Zu Exceptions und C#:
Kurze Übersicht über fatale, boneheaded, ärgerliche und exogene
Ausnahmen
https://blogs.msdn.microsoft.com/ericlippert/2008/09/10/vexing-exceptions/
Tendiere, so es möglich ist, zu Tupeln. Alles wo ein Fehler auftreten
kann liefert ein Tupel zurück bspw. File-Handle und Fehler. Mittlerweile
wird es mit Go verknüpft, obwohl das funktionale Sprachen weit vorher
konnten.
https://blog.golang.org/error-handling-and-go
Man kann aus allem eine Wissenschaft machen. Aber grundsätzlich ist es
ganz einfach:
-) Kann eine Funktion einen Fehler nicht selbst behandeln, so wirft sie
eine Ausnahme.
-) Kann eine Funktion eine geworfene Ausnahme behandeln, so kommt die
werfende Funktion in einen Try-Catch-Block.
Das ist sinnlos. Wenn der Fehler hier nicht behandelt werden kann, dann
braucht man auch kein Try-Catch.
Wenn der Benutzer davon nichts wissen muss, dann loggen. Ansonsten muss
der Benutzer ja sowieso eine Meldung bekommen, da kann man den
Stacktrace auch einblendbar machen.
Naja, wer zu faul ist Exceptions zu behandeln, dem sind Rückgabewerte
erst recht egal. Die fragt man einfach nicht ab, noch einfacher als bei
Exceptions.
Selbstverständlich kümmert sich die GUI nicht um Low-Level-Fehler. Das
soll sie gar nicht. Dein "kümmern muss" ist völlig fehl am Platz.
Eine Exception liefert viele nützliche Informationen. Wenn man die
wegwirft und nur "Unbekannter Fehler" anzeigt... Ich denke da muss man
nicht mehr dazu sagen.
Aber wie das mit irgendwelchen Rückgabecodes besser sein soll, musst du
mir erst erklären.
wenn man das will kann man ja eine struct zurückgeben. Geht also jetzt
schon.
Ich finde es viel zu umständlich, ich habe ausrechend C-Code gesehen wo
vergessen wurde Fehler auszuwerten oder der code zu 90% aus
Fehlerbehandlung besteht - was mit exception viel übersichtlicher
geworden ist.
> Ausnahmen
man findet zu jedem Konzept Leute die etwas daran auszusetzen haben.
> konnten.
Da das Framework mit Exceptions arbeitet, mach es für mich keine sinnen
oben drauf eine andere Fehlerbehandlung einzusetzen.
Dann muss man halt eine andere Sprache einsetzen.
OP
An der Stelle schon mal danke für die Antworten.
Ich glaube ich werde ein Log schreiben und in der App.Config
verschiedene Loglevel einstellbar machen.
bzw. kann man hat man ja auch noch die Möglichkeit mit einem
Komandozeilenargument seine Anwendung gesprächiger zu machen.
Meine Überlegungen rühren daher, sich einmal möglichst viele Gedanken zu
machen und die Lösung am Ende wieder verwendeen zu können...
Jan Hansen hat richtig beschrieben wie man Exceptions behandelt. In C++
mache ich das genau so (leider kann man da keinen Stack trace
dranhängen).
Nur weil eine Funktion eine Exception wirft, muss diese Funktion nicht
direkt in einen try-catch-Block eingebettet sein. Man reicht die
Exception so weit nach oben, bis sie sinnvoll verarbeitet werden kann.
OP
>> machen andere es?
Ja aber wenn ich nun eine Eigene Klasse schreibe, meinetwegen einen
Mailer und in dieser Klasse verschiedene Exceptions behandeln will wie
meinetewegen Authentifizierungsfehler und so weiter... Dann wäre es doch
nur richtig, wenn ich im catch-Block wieder eine Exception werfe, da ich
meine klasse ja an verschiedenen Stellen einsetze und meinetewegen
diesen Fehler nur anzeigen lassen will, wenn ich in der GUI auf Testmail
senden drücke und im restlichen Programm soll der Fehler ins log
wandern.
nein, warum sollte das richtig sein? Damit verhinderst du nur eine
sinnvoll Fehler suche, weil du die echte Exception nicht mehr hast.
Es spielt doch überhaupt keine Rolle, ob es ein Test ist oder nicht. Der
Aufrufer muss die Exception abfangen, wenn es eine Test-Button ist, dann
zeigt er die Fehlermeldung an, wenn es ein Hintergrundprozess ist, dann
scheibt er es ins log.
OP
Jo und wie mache ich das, wenn ich eine Klasse "Mailer" habe, in der
irgendwas vom .NetFramework die Exception wirft, dann muss ich diese ja
in meiner Klasse "Mailer" behandeln.
Da ich die Klasse nun an verschiedenen Stellen im Programm
unterschiedlich verwende, muss meine Klasse ja den Fehler weiterreichen,
da die Klasse selbst keine GUI-Elemente beinhaltet.
Ich kann doch die orginale Exception weiter geben vermute ich.
Der oben genannte Test-Button wird zum Beispiel nicht von der
Mailerklasse bereitshetllt sondern ist Teil einer GUI, die auf die
Klasse zugreift.
Das kommt darauf an -- aber im Grunde gilt: je mehr, desto besser.
Das ist auch nicht die Idee von Exceptions -- im Gegenteil. Die Idee von
Exceptions ist, daß man eben nicht jeden einzelnen Funktionsaufruf
prüfen muß, sondern den ganzen kritischen Codeblock in einen try{}-Block
packen kann und im Fehlerfalle trotzdem sinnvolle Informationen darüber
bekommt, in welcher Funktion genau welcher Fehler aufgetreten ist -- und
im besten Fall sogar, wie sie aufgerufen worden ist.
Wie auf einen Fehler reagiert werden muß, hängt von dem Fehler ab! Ein
Programm, das genau eine einzige Datei lesen muß und diese nicht findet,
sollte mit einer passenden, vor allem einer möglichst aussagekräftigen
Fehlermeldung und entsprechendem Rückgabewert beendet werden.
Aber wenn ein Programm mehrere Dateien lesen soll und eine davon nicht
findet: dafür gibt es kein allgemeines Rezept. War die nicht gefundene
Datei für die Funktion des Programms unerläßlich: wie vor, Programm mit
entsprechender Fehlermeldung sterben lassen. War das nur eine Datei, die
für die Gesamtfunktion des Programms nicht zwingend notwendig ist:
sollte das Programm eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben, aber
weiterlaufen und die gefundenen Dateien verarbeiten.
Es gibt kein "Standardkonzept". Es mag sich blöd anhören, aber ich mache
das, was ein Entwickler tut: ich benutze mein Gehirn. Bei jeder Nutzung
externer Ressourcen (Dateien, Netzwerkverbindungen, RAM Allocation etc.)
denke ich darüber nach, wie wichtig die Ressource für den korrekten
Ablauf des Programms ist.
Beispiel 1: ich habe ein Programm, das eine Datenbank bearbeiten soll,
und die Verbindungsparameter zur Datenbank stehen in einer
Konfigurationsdatei.  Wenn ich in diesem Fall die Konfigurationsdatei
nicht öffnen kann, würde mein Programm eine Fehlermeldung ausgeben und
sich sauber beenden.
Beispiel 2: ich habe ein Programm, das einige tausend CSV-Dateien in
einem Verzeichnis statistisch auswerten soll. Gleichzeitig verarbeiten
andere Programme die CSV-Dateien in dem Verzeichnis, und schieben
Dateien hinein oder löschen welche. Wenn ich in diesem Fall eine Datei
mal nicht öffnen könnte, würde ich eine Fehlermeldung ausgeben und mit
der nächsten Datei weitermachen.
Der Fehler ist in beiden Fällen derselbe: ich konnte eine Datei nicht
öffnen. Aber die Reaktionen darauf sind völlig verschieden.
Das ist eine Erfahrungssache, für die es keine Standardrezepte gibt und
auch keine geben kann. Die Frage, die Du Dir stellen mußt, ist immer:
welche Fehler können auftreten, und welchen Einfluß haben sie auf den
weiteren Ablauf meines Programms -- und auf das Ergebnis, das der User
Deines Programms von demselben erwartet.
Nein, aber da ich nur unter und weitestgehend für Linux entwickle, habe
ich die entsprechenden Features natürlich. Es würde mich aber sehr
verwundern, wenn Windows' Eventlogs keine ähnlichen Möglichkeiten
hätten. Ansonsten ist es unter Linux eine probate Methode, eigene
Logdateien zu schreiben -- das geht sicher auch unter Windows.
Solche Fehler darf eine Mailer-Klasse nicht selbst behandeln (außer, um
sie zu loggen). Nur die nächsthöhere Schicht -- der "Nutzer" der Klasse
-- kann wissen, wie ein solcher Fehler zu behandeln ist.
> Dann wäre es doch nur richtig, wenn ich im catch-Block wieder eine
> Exception werfe,
Es wäre sogar richtig, wenn Du im catch{}-Block wieder genau dieselbe
Exception werfen würdest. Die meisten Programmiersprachen, die
Exceptions unterstützen, machen das mit einem einfachen "throw" oder
"raise" ohne Parameter. Soweit ich weiß, kann das auch C#.
> da ich
> wandern.
Dann mußt Du den Fehler an den verschiedenen Stellen Deines Programms
abfangen und unterschiedlich behandeln -- dazu sind Exceptions da: sie
enthalten sehr detaillierte Informationen über die Art des aufgetretenen
Fehlers, und anhand dieser Informationen kannst Du an jeder Stelle des
Programms fein granuliert entscheiden, wie es darauf reagieren soll.
Und ja, in bestimmten Fehlersituationen ist ein Abbruch des Programms
einfach nichts anderes als sinnvoll -- und in anderen eben nicht. Es ist
Deine Aufgabe, das zu unterscheiden und angemessen darauf zu reagieren.
