Schrittmotor blockiert bei Richtungswechsel
OP #4940076
Ich habe die BF20L von Optimum (CNC gesteuert)
PC: 15 Jahre alt, Medion, CPU knapp 1000GHz, Grafik onboard
Software: Mach3
Interface Breakout Board: Chinateil für 20€
Endstufen: Leadshine DM865 (Strom auf 5,6A eingestellt)
Netzteil: 50V; 6,7A (Chinateil)
Schrittmotoren:
X,Y:Hybrid Stepper Motor 86BYGH450B
Z:Hybrid Stepper Motor 86BYGH450D-02
Die Motoren sind bipolar parallel angeschlossen und laufen im 1/4
Schritt.
Ich kann die Achsen ohne Probleme mit 3000mm/min verfahren. Ich habe
jedoch nur 2000mm/min eingestellt.
Während die X-Achse läuft drücke ich jetzt Y+, Y-Achse läuft, X-Achse
blockiert (begleitet von einem lauten Geräusch). Lasse ich Y+ nun kurz
los und drücke sie erneut, blockiert die X-Achse nicht mehr. Nun kann
ich (während die X-Achse läuft) Y+ so oft drücken und loslassen wie ich
will, nichts blockiert. Ändere ich jetzt aber die Richtung, also drücke
Y-, blockiert die X-Achse wieder.
Das Blockieren tritt also nur bei Richtungswechsel auf.
Solange ich den Vorschub unter 600 mm/min belasse habe ich das
Blockierproblem nicht.
Ich möchte allerdings mit 1600 mm/min verfahren.
Ich habe von gleichen Maschinen gehört die mit über 2000 mm/min
verfahren können.
Ich habe nun mal den Strom an den Endstufen herabgesetzt, die
Motorleitungen durch abgeschirmte ausgetauscht und festgestellt das ich
dann mit höherem Vorschub verfahren kann. Allerdings nicht all zu viel.
Das Problem ist auch bei X-Z, Y-Z usw. vorhanden.
Ich hatte das Problem vor Jahren schon einmal, da hatte ich noch keine
Endstufen verbaut und die Motorspannung lag bei 12 oder 24V, genau weiß
ich das nicht mehr. Ist zu lange her.
Als ich dann mit Endstufen und 48V gearbeitet habe war das Problem weg.
Ich konnte allerdings nur mit max. 500 mm/min verfahren. Damals hatte
ich die Motoren noch nicht bipolar parallel angeschlossen, sondern
bipolar seriell. Ich war erstaunt, das ich bei bipolar parallel die
Achsen mehr als 5mal so schnell laufen lassen kann, als bei bipolar
seriell.
Meine Überlegung ist nun die Motoren mit 75V anstatt mit 50V zu
versorgen. Bin mir aber nicht sicher,ob das das Problem lösen wird.
Ich hatte schon einige Recherchen unternommen, in anderen Foren das
Problem geschildert,
es konnte aber nicht beseitigt werden.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Lösung.
Sven
#4940100
Nun ja, dein Mach3 hat eine Beschleunigungsrampe, die hast du
hoffentlich langsam genug eingestellt. Es betrifft ja auch den schon mit
vollem Tempo laufenden Motor und nicht den neu aus dem Stand
beschleunigenden.
Du schreibst nichts über Microschritte, stell mal auf 8/10/16.
Deine Motoren entfalten ihr volles Drehmoment bei bipolar parallel bei
5.9A rms, du hast 5.6Apeak einsgestellt, also 4Arms, bekommst also nur
2.3Nm Drehmoment, was für eine BF20 ausreichen sollte, wenn die
Trapezspindelmuttern und Keilleisten ordentlich eingestellt sind (das
kann man im Handbetrieb festestellen, ich hoffe du hast die Handkurbeln
noch dran), die Motoren laufen dadurch auch nicht so heiss (.
Im Endeffekt sind deine Endstufen unterdimensioniert aber die Motoren
überdimensioniert.
Der Effekt, daß der eine Motor den anderen stört, kann 2 Ursachen haben:
a) Das gemeinsamee Netzteil. Versuche also mal die Motorendstufen mit 2
getrennten Netzteilen zu versorgen. Verbinde Masse nur an einem Punkt.
b) Störungen in den Treiberleitungen. Die Leadshine haben Optokoppler
zur Trennung der Stromkreise. Dort sollten keine Störungen von der
Stromversorgung einer Endstufe zu den Treiberleitungen der anderen
überkoppeln, aber wer weiss, wie dein break out board gebaut ist.
Eventuell ist es aus demselben Netzteil versorgt. versorge es dann
getrennt.
Da der Effekt nur auftritt, wenn der eine Motor schnell verfährt, also
sowieso in reduziertem Drehmoment, kann es sinnvoll sein, den Strom
GERINGER einzustellen, manchmal ist dann bei hoher Geschwindigkeit die
Kurvenform besser und das Drehmoment reicht bei geringer Drehzahl
offenbar sowieso aus.
Gast #4940134
Erstaunlich! die Rechner waren vor 15 Jahren viel schneller als Heute.
Ja die alten Prozessoren mit thermischen Nachbrenner und
Direkteinspritzung liefen wirklich gut.
OP #4940144
Mit der Beschleunigung habe ich schon
rumprobiert,kleine,große,mittlere...
Ich habe die Motoren im 1/4 Schritt laufen. 1/10 kann man doch nicht
einstellen!?
Ich werde mal 1/16 probieren.
Ich habe übrigens Kugelumlaufspindeln drin, hatte ich vergessen zu
erwähnen.
Meine Motoren bleiben immer kalt.Habe noch nicht mal die Stromabsenkung
aktiviert.
Ich hatte auch schon für jeden Motor ein separates Netzteil. Das
Breakout Board braucht nur 5V hat also ein eigenes Netzteil.
Die Leitungen vom Breakout Board zu den Endstufen habe ich sogar
abgeschirmt.
Den Strom in den Endstufen habe ich auf 2,7A reduziert. Kein
nennenswerter Erfolg.
Wie gesagt,blockieren tut die fahrende Achse nur bei Richtungsumkehr der
anderen.
Ich habe beim recherchieren was von Resonanzstörungen gelesen. Was hat
es denn damit auf sich?
Gast #4945053
Sven B. schrieb:
> Frage ist nun woran das liegt, die Kompensation brauche ich ja
Wenn man in eine Richtung dreht, besteht noch eine mechanische Trägheit
wo die Richtung gerne beibehalten wird. Deswegen macht man gelegentlich
eine Pause. Wie lang ist Deine Pause vor der Umkehr?
