Datenlogger mit FPGA und MSP432
Gast #4940090
Ich möchte einen Datenlogger bauen. Dieser soll auf einem Arty z7
aufsetzen. Ich möchte dem ein shield gestalten, dass je einen TI MSP432
Chip als integrierten FIFO-Buffer und 14 Bit ADC pro Kanal verwendet.
Die Kommunikation soll über SPI geschehen.
Getriggert wird über das Arty board. Danach werden die einzelnen
Bausteine sequenziell ausgelesen.
Die Daten werden dann auf der SD-Karte des Arty abgelegt.
Meine Frage an euch ist, hat jemand schon mal etwas in der Art gebaut
und dabei RTOS verwendet?
Und macht es aus eurer Sicht Sinn, Aufgaben auf MSP432 auszulagern?
Ich möchte ein echtzeitfähiges System zur simultanen Abtastung von bis
zu 12 analogen Signalen mit einigen KiloSampel schaffen.
Gast #4942379
Da ich keine Langzeitmessungen machen möchte, würde ich die SD-Karte
nach Beendigung einer Messung entnehmen, bzw. diese über USB auslesen.
Ich habe mich bisher etwas mit TI RTOS für Launchpads und Vivado
befasst.
Den Weg würde ich dann auch hier bei Programmierung gehen wollen.
Gast #4942394
Die Verwendung der MSP432 ist eigentlich eine Kostenfrage. Sicher macht
es mehr Sinn eigenständige ADCs und Buffer zu verwenden. Damit würde
auch ein Mehraufwand in der Programmierung entfallen. Der Footprint und
das Layout der Aufsatzplatine würden ebenfalls schrumpfen. Und ich
könnte den höhertaktenden Bus des z7 voll ausschöpfen.
Nachteil wären eben höhere Kosten.
(Firma: www.dossmatik.de) #4942428
Ich habe einen Softcore geschrieben, der die MIPS Befehle beherrscht.
http://www.dossmatik.de/mais-cpu.html
Leider habe ich es noch nicht geschafft ein RTOS für meinen Softcore zu
schreiben. Weil ich Hardwerker und kein Softwerker bin.
Diesen Softcore habe ich gerade auf dem Arty laufen.
Der Artix hat auch einen internen ADC. Nennt sich XADC. 12bit 1MSPS.
Den habe ich selber noch nicht benutzt. Sollte aber gehen.
Gast #4942995
Moin,
den Sinn eines RTOS sehe ich eigentlich nur, wenn man sich bezüglich
Filesystem oder Netzwerk-Interfaces in ein gemachtes Nest setzen kann,
wie z.B. bei freeRTOS. Ansonsten ist die Frage wie eng "Echtzeit" bei
dir gefasst ist.
Ich würde gleich alles auf dem msp432 machen. Wozu den Zynq?
Gast #4944545
Aber wozu überhaupt die MSP432? Du hast einen Zynq, der kann (beinahe)
alles, was die MSP432 auch können. Da sehe ich ehrlich gesagt keinen
wirklichen Vorteil.
Und den MSP432 lediglich als ADC zu verwenden ist auch ein
wenig...ungeschickt. Wie ich das verstanden habe, sind deine
Anforderungen mindestens 14 Bit bei einigen KSPS bis MSPS. Das macht
doch der Zynq mit ein paar externen ADCs locker? Und das Argument der
geringeren Kosten verstehe ich auch nicht wirklich, ein passender ADC
kostet wenige Dollar?
Gast #4944609
Naja,
Es hat sich - mit Recht - rumgesprochen, dass die msp43x als billige
intelligente ADC prima taugen. Allerdings sollte vielleicht das obige
Konzept der "gleichzeitigen" Abtastung überdacht werden...denn die
Kanäle sind gemuxt.
Und bei der Samplingfrequenz brauchst du auch für ne FFT keinen Zynq...
Gast #4945076
Na gut. Das mit dem Multiplexen stimmt. Die MSP432 haben 1MSps, mit
14bit und einer Datenrate von (bis zu 16) 14 Mbps. Wenn wir annehmen,
der Chip schaufelt ideal alle Daten durch, und ich nehme 16 Stück davon,
die über SPI gemultiplext werden. Dann wären immer noch ca 70kSps je
Kanal möglich.
Für meinen Zweck reichen 2-10kSps aus.
Mir fehlt einfach die Erfahrung.
Dann frage ich mal in die Runde: Kann man mit dem Arty eine parallele
Abtastung mit 10 kSps bei 14 bis 16 bit realisieren?
Und darüber einen Server darauf laufen lassen?
http://www.wiki.xilinx.com/ARTY+FreeRTOS+Web+Server?responseToken=b1c7c94c3adbf99458853e9d038386b7
(Firma: www.dossmatik.de) #4945113
in deinem Bereich wo du denkst. Würde ich externe Audio ADCs verwenden.
Typischer Hersteller sind Analog Device, Texas Instruments, AKM oder
Cirrus Logic am Markt.
Ja, In deinem Link hat Xilinx einen Softcore benutzt und es wird möglich
sein. Der Softcore läuft nur auf Xilinx FPGAs.
Gast #4945319
Dafür brauchst du kein FPGA+2MCU's. Das schafft ein mittelgroßer MCU
locker, 12 Känale mit einigen KSamples/s abfragen und ergebnis über spi
auf eine SD-Karte schreiben. Das wird viel einfacher umzusetzen.
Gast #4945326
Dann würde ich ganz anders vorgehen:
-ESP8266-Shield
-14bit ADC 12 Kannal über SPI angebunden
-keine SD-Karte sondern Daten werden gleich auf Webseite angezeigt bzw.
weggespeichert auf datenbank im netzwerk
Gruß J
Gast #4945407
> -ESP8266-Shield
Hast du die Anforderungen gelesen? Abgesehen von der nicht ausreichenden
Bandbreite ist ein 8266 für ernsthafte Entwicklungen unbrauchbar.
Gast #4947786
Danke für die viele konstruktive Kritik. Ich habe etwas nach ADC
recherchiert, und die die interessant wären (simultane Abtastung),
sprengen das Budget. Da ich mich vorerst bis 10kSps begnüge, werde ich
nun doch erstmal den integrierten xADC verwenden.
Gast #4951843
Der ADC hat doch eine Samplerate im MSPS-Bereich? Bei 12 Kanälen und 10
ksps könntest du wenigstens 8-fach-Oversampling erreichen. Damit
gewinnst du 1,5 ENOB und bist damit nah am 14-Bit-Wandler dran.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
