ich habe das Gefühl es werden immer mehr CPLDs abgekündigt und es gibt
keinen wirklichne Ersatz mehr. Ich bin weder Cpld noch fpga Profi,
jedoch habe ich früher für Hardwareabschaltungen immer gerne CPLDs
verwendet. Damals waren FPGAs zu unsicher (Programm muss erst geladen
werden) und CPLDs super.
Kann mich jemand aufschlauen?
Danköööö...
La schrieb:> Damals waren FPGAs zu unsicher (Programm muss erst geladen> werden) und CPLDs super.
Heutzutage gibt es FPGAs die sind wesentlich grösser
(Kapazität) und billiger als CPLDs, und es gibt welche die
haben ein internes Flash das in das FPGA in wenigen Milisekunden
geladen wird. Somit wirkt es nach aussen hin wie ein CPLD.
Daumen hoch für den MachXO2. Wenn die Dinger bald noch billiger werden,
frage ich mich bald schon: Wofür noch einen uC? Ahja, für den
eingebauten ADC...
@ Strubi (Gast)
>Daumen hoch für den MachXO2. Wenn die Dinger bald noch billiger werden,>frage ich mich bald schon: Wofür noch einen uC?
Äpfel und Birnen?
Mach mal einen Webserver auf einem MachXO2 . . . und viele andere Dinge
Falk B. schrieb:> @ Strubi (Gast)>>>Daumen hoch für den MachXO2. Wenn die Dinger bald noch billiger werden,>>frage ich mich bald schon: Wofür noch einen uC?>> Äpfel und Birnen?>> Mach mal einen Webserver auf einem MachXO2 . . . und viele andere Dinge> . . .
Du wirst lachen, sowas geht auf dem 7000er incl. MAC mit ähnlicher
Trickserei wie auf den esp8266 Modulen. Andere machen sowas auf AVR...
Ob's Sinn macht, ist ne andere Frage.
@S. R. (svenska)
>> Mach mal einen Webserver auf einem MachXO2>Da tut man einen kleinen Softcore in den FPGA und macht das damit. :-)
Einen Webserver auf nem MachXO2 klingt eher nach HARDCORE!!! ;-)
Habs auch gerade gestern gelesen:
http://media.digikey.com/pdf/PCNs/Intel/DEC16_PDN.pdf
Products Affected:
MAX 7000, MAX 7000S, MAX 7000B, MAX 9000, FLEX 8000, FLEX 10K, FLEX
10KE, FLEX, 10KA, FLEX 6000, APEX 20K, APEX 20KE, APEX 20KC, ACEX 1K,
APEX II, Mercury and MPLD.
Date for last order acceptance: June 1, 2017
discontinued due to low-volumes and declining demand.
Die 5V-Technik stirbt aus, ausser ATF15xx von Atmel, mal sehen wie lange
es die noch gibt.
Christoph K. schrieb:> MAX 7000, MAX 7000S, MAX 7000B, MAX 9000, FLEX 8000, FLEX 10K, FLEX> 10KE, FLEX, 10KA, FLEX 6000, APEX 20K, APEX 20KE, APEX 20KC, ACEX 1K,> APEX II, Mercury and MPLD.> Date for last order acceptance: June 1, 2017> discontinued due to low-volumes and declining demand.
Guter Hinweis,
> Die 5V-Technik stirbt aus, ausser ATF15xx von Atmel, mal sehen wie lange> es die noch gibt.
Oops, die Xilinx XC9500 sind auch schon tot!?
https://www.xilinx.com/support/documentation/customer_notices/xcn11010.pdf
Schön das man jetzt die TTL-Gräber mit Levelshifter-Friedhöfen um einen
3V3 CPLD ersetzen muß :-(
Und zu alten Footprint compatible Module basteln:
http://oho-elektronik.de/index.php?c=1&s=gop_xc9572xl
Man muss so Abkündigungen einfach als Chance sehen, mal was neues machen
zu können. Muss nicht unbedingt schlechter sein, bedeutet aber mehr
Arbeit.
Gruß J
C. A. Rotwang schrieb:> Schön das man jetzt die TTL-Gräber mit Levelshifter-Friedhöfen um einen> 3V3 CPLD ersetzen muß :-(
Ich habe in meinem aktuellen Projekt (http://www.fpgasid.de) ein Altera
MAX3000CPLD als levelshifter vor ein FPGA gebaut... Hat mich erst mal
Überwindung gekostet, war aber tatsächlich die günstigste Lösung.
Aber in der Tat, ich beobachte auch mit Schrecken, dass die CPLDs - vor
allem die Typen, die noch 5V tolerant sind - langsam aussterben.
Dafür gibt mittlerweile coole FPGAs, single voltage, embedded
configuration memory, integrated ADC... Nur sind bei den FPGAs ja auch
die 3.3V mittlerweile auf dem Rückzug.
@Andi M. (andi6510) (Gast)
>Aber in der Tat, ich beobachte auch mit Schrecken, dass die CPLDs - vor>allem die Typen, die noch 5V tolerant sind - langsam aussterben.
Who want's to live forever?
Mein Gott, dieser Trend ist doch schon seit mindestens 10, eher 20
Jahren so! Anfang 2000 kamen die ersten Spartan3 raus, die waren nicht
mehr 5V tolerant. So what! Für Neuentwicklungen nahezu bedeutungslos!
>configuration memory, integrated ADC... Nur sind bei den FPGAs ja auch>die 3.3V mittlerweile auf dem Rückzug.
Ist halt so, nennt sich Fortschritt.
S. R. schrieb:> Falk B. schrieb:>> Mach mal einen Webserver auf einem MachXO2>> Da tut man einen kleinen Softcore in den FPGA und macht das damit. :-)
Da paßt noch ein vernünftiger Core rein? Und wenn, für nen Lwip reichen
wohl die Ramblöcke kaum. Macht für mich keinen Sinn.
boeserfisch schrieb:> Da paßt noch ein vernünftiger Core rein?
Ja, die ZPU passt rein.
> Und wenn, für nen Lwip reichen> wohl die Ramblöcke kaum.
Und richitg, für LWIP wird es sicher zu eng.
Eine Ansteuerung per UART ist aber kein Problem.
Duke
Moin,
Duke Scarring schrieb:> boeserfisch schrieb:>> Da paßt noch ein vernünftiger Core rein?> Ja, die ZPU passt rein.>
Es passen sogar zwei von der pipelined ZPUng in den 7000er. Aber das
wird dann wirklich eng. Dafür echtes "multithreading" :-)
>> Und wenn, für nen Lwip reichen>> wohl die Ramblöcke kaum.> Und richitg, für LWIP wird es sicher zu eng.> Eine Ansteuerung per UART ist aber kein Problem.
Die Wiznet-Chips fand ich noch pfiffig. Aber wie ich oben schrieb:
Tricks.
Der Gag besteht darin, das SPI-Flash als virtuelles ROM zu missbrauchen.
Siehe auch
http://section5.ch/index.php/2015/09/28/virtual-rom-on-small-fpgas/
Man muss nur recht mit den Linkerscripten fuddeln, damit der
Programmcode gezielt plaziert wird.
