FPGA in Gefahr? - Potentialunterschiede durch fehlende Erdung
OP #4940193
Guten Abend miteinander, bezüglich dieses Threads:
Beitrag "IRLZ34-N Mosfet defekt durch 3.3V"
habe ich kurz ein paar Fragen zu einem Problem über das ich mir nie
wirklich Gedanken gemacht habe.
Ich habe einen neuen Thread aufgemacht um nicht zu viel Offtopic/eigenen
Senf einzurühren.
Kurz und knapp: Einer Person sterben FETs weg. Als möglich Ursache wird
keine gemeinsame GND Verbindung zwischen zwei Schaltungen genannt, was
zur Folge hat, dass das Gate am FET eine sehr hohe Spannung abbekommt.
Dies führt mich zum Gedanken, dass ich mir darüber selber kaum Sorgen
gemacht habe. Verbinde ich zwei Schaltungen, dann auch immer beide GND
Netze, fast aus Gewohnheit. Der Titel kommt nun daher, dass ich einfach
mal ausprobiert habe ob ich die Spannung zwischen zwei GND Netzen messen
kann wenn ich diese nicht verbinde.
Ein FPGA Board welches ich über ein Steckernetzteil betreibe (ohne
Schutzleiter) weist gegenüber der Masse von meinem Oszilloskop knapp
89VAC auf, was nicht verwunderlich ist.
Nun mache ich mir Sorgen wie gefährlich es für die Komponenten auf der
Platine ist, wenn ich beim Betrieb spontan beide GND Netze verbinde.
Schließlich gleichen sich die Potentiale aus.
Da ich kaum was an die Platine anschließe weil viel Spielzeug (LEDs,
Schalter, Display, etc.) auf der Platine ist, mache ich mir nicht so
enorme Sorgen. Wenn ich nun aber nachträglich irgendwie eine Verbindung
zum Schutzleiter mache bin ich mir nicht ganz sicher wie ich die
Situation einschätzen soll.
Gast #4941715
Dazu haben sich schon andere Leute Gedanken gemacht. Beim USB sind die
Masse-Kontakte länger, RS232 hat die Masse am Gehäuse, Ethernet hatte
Potentialtrennung...
Wer professionell mit den nackten Platinen arbeitet, bekommt ein
Antistatik Armband. Darf die Verpackung erst öffnen, wenn alle
Unterschiede ausgeglichen sind.
Wenn du selbst die Stecker auswählst musst du dir halt selbst Gedanken
dazu machen.
#4941759
@M. M. C. (mrmcchicken)
Genau ANDERS herum wird ein Schuh draus. Das IST verwunderlich, wenn
gleich erklärbar. Der "normale Mensch" erwartet von einem
potentialgetrennten Netzteil KEINE Spannungsdifferenz zu anderen Massen
bzw. PE.
Das dumme sind hier die scheiß Netzteile, welche aus diversen
EMV-Gründen Y-Kondensatoren zwischen den Eingangsphasen und der
Ausgangsmasse haben!
Gute Netzteile mit Schutzleiter bzw. labornetzteile haben sowas NICHT!
Wenn man nur die GNDs verbindet, passiert wenig bis nichts. Die
Zerstörung kommt erst dann, wenn man ZUERST Signale verbindet. Denn dann
liegt kurzzeitig die hohe, wenn gleich auch hochohmige Spannung an den
Eigängen und grillt sie! Außerdem entladen sich die, wenn auch kleinen,
Y-Kondensatoren schlagartig in die Schaltung.
