ESP8266 aufwachen aus dem deep Sleep Mode
OP #4941811
habe ein Temperatur- Feuchtigkeitslogger mit dem ESP8266-12 gebaut. RST
und GPIO16 sind verbunden. funktioniert auch überwiegend alles bis daß
manchmal der Chip nicht aufwacht (passiert sporadisch  nach Stunden oder
Tagen).
Habe es auch mit anderen Modulen probiert (ESP8266-01). Passiert das
selbe.
Ich schicke den Chip mit folgendem Code schlafen:
ESP.deepSleep(60000000, WAKE_RFCAL);
delay(100);
denke der dürfte richtig sein.
Kann es an der Beschaltung liegen?
CH_PD liegt über 10K Pullup auf Power der Rest ist unbeschaltet.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Beitrag #4941871 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4942538
den Reset würde ich trotzdem mit einem Pullup gegen VCC verbinden auch
wenn du ihn nicht benutzt,da sonst zb versorgungsschwankungen oder wenn
du zb ein relais schaltest dadurch ein reset ausgelösst werden
kann.(Dies war bei den ersten Generationen sehr start)
Gast #4942799
Luigi A. schrieb:
> Spannungsquelle ist ein USB Netzteil
Sagt nicht viel. Die gibts auch in der "Radio geht in 5km Umkreis nicht
mehr und beim Berühren ist man tot"-Ausführung.
> mit Spannungsregler 3,3V dahinter
Sagt auch nicht viel. Die können falsch beschaltet (fehlende oder
falsche Kondensatoren) oder unterdimensioniert (100mA reichen nicht)
sein.
