Schwingkreis aus OpAmp speisen?
Gast #4942041
ich möchte gerne einen passiven LC Schwingkreis hoher Güte mit einem
OpAmp speisen. Die Ausgangsspannung Vpp beträgt 100mV. Nun kann ich
nicht einfach den Ausgang des OpAmps an den Schwingkreis klemmen, da er
die rücklaufende Schwingung einfach ableiten würde.
Wie macht man das normalerweise?
Eine Diode würde bei einem Ausgangspegel von 100mV nicht funktionieren.
Ein Widerstand würde wiederum die Güte ruinieren.
Ohne Stromlaufplan schwer zu verstehen.
Wenn der Schwingkreis passiv ist, ist er doch vermutlich ein Teil eines
Filters und wird durch das Signal gespeist.
Wenn er dauerhaft schwingen soll, spricht vermutlich nichts dagegen
einen aktiven Schwingkreis unter Einbeziehung des OpAmps daraus zu
machen.
Es ist eher eine Grundlagenfrage, ob man überhaupt irgendwie den Ausgang
eines OpAmps an einen Schwingkreis koppeln kann, ohne dass der
Schwingkreis wiederum auf den OpAmp rückkoppelt. Wahrscheinlich geht das
nur mit InAmps?
Anpassen des Schwingkreises wird normalereweise durch eine Anzapfung des
Schwingkreises hergestellt. Man teilt einweder die induktivitaet oder
die kapazitaet auf.
                 C2       |
vom OP ---R------+        L
                C1        |
                 GND      GND
Gesammtkapazitaet:     Cges = C1*C2/(C1+C2)
Resonanzfrequenz:      F = 1/(sqrt(L*Cges)  2  PI)
Bedaempfung des Schwinkreises durch den R
Rsch = R * (1+C1/C2)^2
Der Ausgangswiderstand R wird durch das Verhaeltnis von (1+C1/C2)^2
hochtransformiert.
z.B.   R = 100 Ohm    C1=100pf C2 = 100pf
ergibt 1+100/100 = 2  zum Quadrat = 4
Also belastet der R den Schwingkreis nur noch mit 400Ohm
Dadurch steigt dann die Guete des Kreise an.
Genauso kann man auch L aufteilen
Die Spannung am Kreis ist dabei dann groesser.
Die andere Methode ist durch ein kleines C einzukoppeln.
OP----R-----C1-------+-------+
                     C2      L
                     GND     GND
Wobei dann C1 << C2 sein muss.
Zur belastung kann man dann die Reihenschaltung aus R + C1 in eine
aequivalente Parallelschaltung umrechnen.
Das dabei berechnente Cp veraendert die Resonanzfrequenz des Kreises und
das babei berechnte Rp bedaempft den Kreis. Je kleiner C1 dabei wird
umso hochohmiger wird dabei dann Rp.
Ein Parrallelschwinkreis ist hochohmig
Ein OpAmp-Ausgang ist niederohmig weil er eine Spanungsquelle ist.
Du musst also die Impedanz anpassen.
Du könntest z.B mit dem OpAmp eine Schaltung bauen die als Stromquelle
fungiert, eine Stromquelle ist per Definition extrem hochohmig, daran
könntest Du den Schwingreis direkt anschließen ohne Gefahr zu laufen ihn
zu bedämpfen und damit Güte zu verlieren.
