DMX LED Strobo
OP #4942171
Hallo.
zu aller erst möchte ich mich vorstellen.
Ich heiße Paul bin 30 Jahre alt.
und kenne mich etwas in Elektronik aus.
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich habe vor einen DMX steuerbaren LED Stroboskop zu bauen mit einer
oder mehreren starken COB LEDs ich dachte so an 100w Leds und dazu ein
DMX Modul.
wie kann ich das realisieren?
wie funktioniert so ein DMX Modul?
wie kann ich die LED zum blinken bringen?
rum basteln ist für mich kein Problem.
Binn für jede Hilfe dankbar.
OP #4942190
Also ich dachte das ich es in einem PAR Scheinwerfer Gehäuse mache.
ich habe auch keinen direkten Plan oder so,
Ich kann ja Die 100w Led nicht direkt an DMX modul anschlisen oder?
es gibt auch verschiedene Power LEDs z.B.
100w 30-34v 5300mA die werden Konstant Strom Quelle betrieben oder 100w
12v da ist die Spannung wichtig.
mit welchen LEDs werde ich es einfacher haben?
(Firma: Q3) #4942204
Funktional sind das (mind.) drei relativ unabhängige Baugruppen, die du
auch einzeln entwickeln, bauen und testen kannst.
a) das DMX-Interface, was die - entsprechend der eingestellten
Startadresse und der Anzahl der Kanäle - notwendigen Bytes aus dem
Datenstrom fischt. Also für einen monochromen Scheinwerfer genügt dann
z.B. 1 Kanal, für einen RGB-Scheinwerfer brauchst du mindestens 3
Kanäle. Das kann auch per Software unter c) mit gemacht werden. (z.B.
Arduino und DMX-Lib.)
Manche industriell gefertigten Geräte belegen neben den reinen
Helligkeitsinformationen noch weitere Kanäle, z.B. um aus
Effektprogrammen auszuwählen (versch. Strobo-Sequenzen oder
automatisches Fading).
b) den eigentlichen LED-Treiber mit Netzteil. Dieser sollte "irgendwie"
steuerbar sein, z.B. per SPI, RS232 oder PWM
c) einen Mikrocontroller "zwischen" a) und b). Der kann dann z.B. auch
ein kleines Display steuern und Tasten abfragen (zur Konfiguration).
Wieviel Intelligenz man da reinsteckt ist quasi nach Oben offen ...
