Makefile Fehlermeldungen beim Compilieren
Gast #4942184
ich bekomme neuerdings "Makefile" Fehlermeldungen (s. Anhang).
Ich habe eigentlich gar nichts am Quelltext geändert. Eben hat er noch
alles Fehlerlos kompiliert. Weiß jemand, was das ist?
Compiler: XC8
PIC: 18F2550
Simon
(sorry für den Doppelpost, habe mich im Unterforum vertan)
Logs postet man als Textdateien, nicht als Screenshot. Lerne es!
Dein Screenshot sagt, dass xc8.exe mit einem Rückgabewert von 1 (=
Fehler) endet. Vollkommen überraschend wertet make diesen Wert aus und
stellt die weitere Verarbeitung ein. Ein Zwischenschritt ist schließlich
misslungen.
Vielleicht findest du irgendwo auch die Ausgaben des Compilers. Da
könnte vielleicht sogar drinstehen, warum er einen Fehler zurückgibt.
Gast #4942285
> misslungen.
Hi svneska,
danke für die schnelle Antwort. Könntest du mir etwas genauer
beschreiben, wie ich vorgehen kann? Wo finde ich die Ausgabe des
Compilers?
#4942290
simon schrieb:
> Könntest du mir etwas genauer beschreiben, wie ich vorgehen kann?
Nein, weil ich deinen Compiler, deine IDE und PIC-Microcontroller selbst
nie benutzt habe. Da können dir andere vermutlich direkt sagen, wo du
schauen musst.
Notfalls gibst du den Befehl in einer Eingabeaufforderung (vorher ins
richtige Verzeichnis wechseln) ein und schaust, ob dabei was
verwertbares rauskommt. Oder du schaust dir mal alle Dateien an, die
irgendwie nach Logdateien aussehen.
Gast #4942506
Bernd K. schrieb:
> Ich würde damit anfangen nach dem Fehlercode 908 zu googeln oder
> im
> Handbuch nachzuschauen was der bedeutet.
Dieser Fehler bedeutet, dass ein Unterprogramm nicht ausgeführt werden
kann.
Ich glaube das liegt an dieser Zeile:
nbproject/Makefile-PICDEM_FSUSB.mk:180: recipe for target
'build/PICDEM_FSUSB/production/_ext/300881143/main.p1' failed
make[2]: Leaving directory
'C:/microchip/mla3/v2016_11_07/apps/usb/device/cdc_basic/firmware/picdem
_fs_usb.x'
Aber was sagt mir das? Ich finde die Datei "main.p1" gar nicht. Nur eine
Datei Namens "main.pre". Fehlt dort was?
Gast #4942591
Es wird wieder alles kompiliert!!!
Aus irgendwelchen Gründen (die ich immernoch nicht kenne) verwandeln
sich meine Quelltextkommentare in Kauderwelsch (s. Screenshot).
Nachdem ich alle Kommentare gelöscht habe, kompiliert er wieder...
Ist das ein Compiler Problem?
Nein, das ist das Symptom. Die Ursache geschieht immer vor der
Wirkung, das hat schon Einstein erkannt, deshalb steht die Ursache im
Logfile immer weiter oben als die Wirkung.
Gast #4943187
HG schrieb:
> Eher ein Zeichensatzproblem, vermutlich hat die IDE die Dateien in UTF-8
> gespeichert, und der Compiler mag da nicht.
Dafür spricht der andere Kommentar dort, "// DRUCK". Wer auf deutsch
Kommentare setzt, der verwendet dabei dann auch noch Umlaute. Mit Pech
knallt die IDE dann auch noch eine byte order mark in die ersten drei
Zeichen der Textdatei.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4944350
Oder gar noch schlimmeres... Vor etlichen Jahren musste ich mit zwei
eher lernresistenten Kollegen (SW-Entwickler!) eine Diskussion darüber
führen, dass Word bzw. Wordpad nicht die geeigneten Werkzeuge für die
Bearbeitung von Quelltexten sind. Deren Argumentation bestand darin,
dass sie doch sonst auch alles mit den o.a. Programmen machten und sich
nicht extra in einen anderen Editor einarbeiten wollten. Außerdem könne
man doch so die Quelltexte viel besser formatieren. Ich fand deren
Quelltexte sogar ziemlich unleserlich, da es kein Syntax-Highlighting
gab und die Texte in einer sehr schmalen Proportionalschrift formatiert
waren. schauder
Naja, wenigstens gehörten die beiden nicht zu der anderen Fraktion, die
auf einem völlig veralteten Quellcodestand arbeitet und von diesem aus
munter Dateien eincheckt, die sich dann auf keinem anderen System
kompilieren lassen. Mit solch einem Mitarbeiter eines Kunden musste ich
mich auch einmal über längere Zeit herumschlagen.
#4944367
> waren. schauder
Ich hab das mal ne Zeitlang mit Python unter SciTE so gehabt
(Proportionalschtrift). War eigentlich ganz angenehm. Den Einrückungen
links tut die Proportinalschrift ja keinen Abbruch und rechts dovon
interesierts eh kaum, dort muss man im Wesentlichen nur gut lesen
können.
Ich muss das gelegentlich mal mit C ausprobieren.
Aber leider können viele Texteditoren keine Proportionalschrift sonst
wär das bestimmt wesentlich verbreiteter.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4944416
Bernd K. schrieb:
> Das waren keine Softwareentwickler. Da hast Du bestimmt was verwechselt.
Nein, die eine war Diplominformatikerin, der andere Elektrotechniker mit
Schwerpunkt Technische Informatik. Beide kamen (so wie ich) frisch von
der Uni und hatten (im Gegensatz zu mir) keinerlei Projekterfahrung.
Beide waren bei dem Unternehmen als reine Softwareentwickler eingestellt
worden.
#4945002
> worden.
Also waren es tatsächlich wie ich vermutete keine SW-Entwickler sondern
bestenfalls frische SW-Entwickler-Azubis. Warum werden
SW-Entwicklerstellen mit ungelernten und noch vollkommen ahnungslosen
Azubis besetzt? Jeder weiß doch daß ein SW-Entwickler im Schnitt 35 bis
50+ Jahre alt ist? Das fällt doch normalerweise sofort auf wenn
derjenige noch keine Falten auf der Stirn und unter den Augen hat, haben
die sich etwa falsche Bärte angeklebt und die Haare grau gefärbt, oder
wie sind die da reingekommen?
