Schrittmotor ungewollter Richtungswechsel
Gast #4942201
folgendes Problem: mein Schrittmotor dreht sich von selbst in eine
andere Richtung, wenn ich die Geschwindigkeit ändere. Er stottert erst
kurz hin und her und dreht dann komplett die Richtung.
Die Geschwindigkeit wird momentan kontinuierlich erhöht und dann wieder
verringert, und zwar alle 10ms um 0,1%.
Ein paar Informationen:
Motor: ST6018X2008 von Nanotec
(Link Datenblatt:
https://de.nanotec.com/fileadmin/files/Datenblaetter/Schrittmotoren/ST6018/M/ST6018M2008-A.pdf)
Treiber: L298
Ansteuerungsreihenfolge (Vollschritt) ist korrekt, habe mit dem Oszi
nachgemessen.
Spannung wird auch richtig ausgegeben. Kabel sind alle richtig
angeschlossen, verschiedene Konstellationen (seriell, parallel,
einphase) bin ich auch schon durch.
Habe zwei Motoren von diesem Modell hier und bei beiden ist das Problem
aufgetreten. Ich gehe also mal nicht davon aus, dass es am Schrittmotor
liegen könnte.
Bin recht neu in dem Gebiet, vielleicht sehe ich ja den Wald vor lauter
Bäumen nicht... weiß jemand mir zu helfen?
Vielen Dank!!
Sam
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4942518
Wie sieht der Schaltplan genau aus? Nur L298 oder mit Stromregelung
(L297). Hast du an die nötigen Freilauf-Dioden gedacht?
Im Vollschritt bekommst du schnell Probleme mit Resonanzen, insbesondere
wenn die Motoren ohne Last laufen. Bei welcher Drehzahl bzw. in welchem
Drehzahlbereich tritt das Problem auf? Ist das halbwegs reproduzierbar,
oder immer in anderen Drehzahlbereichen?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #4942539
1.Bist Du denn sicher, daß die Ansteuerung sauber funktioniert? Evtl.
beeinflussen igendwelche Spannungspitzen oder Resonanzen?
2.Netzteil ok?
3.Haltestrom=?
4.Aufbau=?
Gast #4942657
Erstmal vielen Dank an alle für die zahlreichen Antworten.
Naja, dummerweise unterlief mir im Vorgehen meiner Messungen ein Fehler,
ich habe die Phasen B gemessen, die sah super aus. Dann die Phase _B,
auch diese war so wie ich sie mir vorgestellt hatte. Sobald ich aber die
Spannung zwischen B und _B gemessen hatte, habe ich festgestellt, dass
beide zur gleichen Zeit immer den gleichen Pegel hatte. Hab den Treiber
ersetzt und nun funzt alles!
(Und ja, ich habe Freilaufdioden drin; Motor lief unter Last; Statt L297
hab ich einen µC benutzt)
Vielen Dank nochmal für eure ganzen Antworten =)
Sam
