Festinduktivität in Bauform eines Widerstandes
Gast #4942217
Hallo !
Beim experimentieren mit Sperrwandlern habe ich auch Induktivitäten in
der Bauform eines
Widerstandes mit Farbringen benutzt . Bei Versuchen mit von außen
überlagerten Feldern stellt sich mir die Frage wie diese Bauteile
aufgebaut sind . Irgendwie kann meine ursprüngliche Vorstellung (
umwickelter ferritstab ) nicht stimmen . Im www habe ich bisher auch
keinen Hinweis auf die Konstruktion gefunden . Am ehesten wuerde zu den
Versuchen passen wenn die teile aus einem umwickelten Ring mit Luftspalt
( h groß gegen r )  bestünden . Wie sind diese kleinen Dinger wirklich
aufgebaut ?
Im Voraus danke für jede Hilfe .
Stephan
Gast #4942313
> der Bauform eines
Warum nicht? Denn genau das ist der Fall.
Das ist sinnloses Gelalle, jedenfalls für jeden außer dir selber. Was
ist h, was ist r?
Fakt ist ist jedenfalls, dass diese Festinduktivitäten näherungsweise
auch als Ferritring mit Luftspalt betrachtet werden könnten. Wobei
natürlich sowohl der Durchmesser des Rings als auch der Luftspalt recht
groß sind. Der Luftpalt ist in der Größenordnung der Bauteil-Länge, der
Ringdurchmesser ungefähr 100...1000 mal Bauteil-Länge.
Gast #4942328
Wie verträgt sich denn das:
> Induktivitäten in der Bauform eines Widerstandes
mit dem?:
> Am ehesten wuerde zu den Versuchen passen wenn die teile aus einem
> umwickelten Ring mit Luftspalt ( h groß gegen r )  bestünden
> Wie sind diese kleinen Dinger wirklich aufgebaut ?
hast du doch selbst geschrieben:
Und übrigens:
> der Bauform eines Widerstandes mit Farbringen benutzt
Ein Sperrwandler braucht einen Trafo, mit einfachen Induktivitäten geht
es nicht (es sei denn, du meinst den invertierenden Wandler). Vermutlich
redest du vom Boost-Wandler, der ist aber kein Sperrwandler.
Gast #4942481
r  ,  h  Radius und Höhe des Zylinders . Stimmt muß  Boostwandler heißen
Wenn es sich um einen umwickelten Ferritstab handelt sollte die Richtung
des in axialer Richtung überlagerten Feldes einen Einfluß auf die
übertragene Leistung haben was sich experimentell nicht bestätigt .
Gast #4942607
> Wenn es sich (...) experimentell nicht bestätigt
...dann stimmt halt Dein "Modell" nicht mit der Realität überein.
(Worauf Du hinaus willst, solltest Du evtl. mal erklären.)
Bis auf wirklich winzige Leistungen ist es völlig unsinnig,
eine Festinduktivität als Speicherspule benutzen zu wollen.
Miß lieber mal den ohmschen Widerstand Deiner "Drossel",
addiere noch ca. 20%, und setz einen Widerstand desselben
Wertes in Deinen (realen) "dissipative Resistor parallel clamped
super-weird special and new step-DOWN", und protokolliere
die Änderung der tatsächlich übertragbaren Leistung bei
(ja im Normalfall beidmalig) geringerer V(out) als V(in).
Gast #4942786
Wieso das? Das überlagerte Feld gibt keine Energie an den Kern ab, die
dann an den Ausgang geliefert wird. Das überlagerte Feld ändert die
Flussdichte, aber nicht die Induktivität (solange der Kern halbwegs
linear arbeitet, also nicht gesättigt ist) und somit auch nicht die in
den Schaltphasen die in die Drossel geladene bzw. abgegebene Energie.
Man kann ein überlagertes Feld benutzen, um den Kern mit einer passenden
Vormagnetisierung zu versehen, um höhere Flussdichten zu erreichen und
so mit kleineren Kernformen auszukommen. Dazu klebt man einen
Permanentmagneten auf ein oder beide Enden.
Genau.
Gast #4942815
Hallo Rudi !
Eingangsspannung 1,3 V . Frequenz 200 kHz . Als Last am Ausgang (ueber
eine Kapazität gepuffert  3 in Serie geschaltete LED's
).Ausgangsspannung ( gemittelt wegen C ) 7,7 V . Ausgangsstrom (
gemittelt ) ca 0,3 mA . Macht ca 2,3 mW .
Ueberlagere ich nun in axialer Richtung ein Magnetfeld geeigneter Größe
so steigen die Werte auf 1 mA und 8 V  also ca 8 mw . Hierbei spielt die
Richtung des von außen axial angelegten Feldes keine Rolle . Diese
Unabhängigkeit von der äuseren Feldrichtung ist es die ich nicht in
Einklang bringen kann mit dem postulierten Aufbau ( umwickelter
Ferritstab ) .
M.f.g stephan
Gast #4943051
Hallo ArnoR !
Die Stromrichtung in der Spule ändert sich nur im Betrag , nicht aber in
der Richtung . Damit ist auch das erzeugte Feld im Kern immer gleich
ausgerichtet .
Überlagert sich nun ein ebenso ausgerichtetes konstantes Feld wird der
Kern eher in die Sättigung kommen , als ohne das externe Feld .
Ist jedoch das externe Feld dem vom Spulenstrom erzeugten
entgegengerichtet , so ist ein größerer Spulenstrom notwendig um in die
Sättigung zu kommen .
Die zu beobachtenden Effekte  beim Anlegen des externen Feldes sollten
sich fofglich unterscheiden . Das kann ich aber nicht beobachten .
M.f.g stephan
Gast #4943066
Die paar Windungen kann man mit Kupferlackdrahr außen auf die
Festinduktivität draufwickeln.
Gast #4943129
Trotzdem wird so aus einem Boost-Converter kein echter Sperrwandler. Der
Sperrwandler speichert in der Einschaltphase (und nur in der
Einschaltphase) Energie in die Drossel/Trafo und gibt in der
Ausschaltphase Energie ausschließlich aus der Speicherdrossel/-Trafo an
den Ausgang ab. Der Boost-Converter liefert aber auch in der
Ausschaltphase Energie vom Eingang direkt an den Ausgang.
