Step-Up-Wandler: Was ist schlimm daran, wenn Vin > Vout?
Gast #4942531
Hallo
In den Produktbeschreibungen chinesischer Step-Up-Wandler steht manchmal
der Hinweis, dass die Eingangsspannung auf keinen Fall höher sein darf
als die eingestellte Ausgangsspannung. Die Formulierungen sind
unterschiedlich, aber sie klingen, als ginge es um den Schutz des
Wandlers.
Ich frage mich, was das Problem dabei ist.
Ich habe selbst einen Spannungswandler konstruiert und wenn da die
Eingangsspannung über die Sollspannung steigt, hört er über die ganz
normale Regelung auf zu pumpen und letztendlich liegt am Ausgang die
Eingangsspannung minus den Spannungsabfall der Diode an. Kaputt geht da
aber nichts.
Deshalb wüsste ich gerne, was bei den fertigen Wandlern oder deren
Regel-ICs für ein Problem entsteht, wenn die Eingangsspannung höher ist
als die Ausgangsspannung.
Gruß,
Michael
Gast #4942540
> Kaputt geht da aber nichts.
Ggf. lässt der versorge Verbraucher den magischen Rauch raus weil er die
überhöhte Eingangssspannung nicht erwartet hat.
Gast #4942544
Wenn du dich in die Lage der Last hineinversetzen würdest, könnte u.U.
deine Aussage einer Korrektur bedürfen...
Michael schrieb:
> Kaputt geht da
> aber nichts.
#4942570
Zwischen dem Eingang und dem Ausgang hat man beim klassischen Step-Up
Wandler eine Spule in Reihe mit der Diode. Deshalb ist die
Ausgangsspannung mindestens die Eingangsspannung minus 0,7V.
Uaus_min = Uein -0,7V
Gast #4942588
"Verträgt" die Last dahinter die überhöhte Eingangsspannung, und
natürlich den daraus je nach Last wahrscheinlich resultierenden höheren
Stromfluß (man beachte den erlaubten Strom bitte auch bei Spulendraht
und Diode), ist es oft kein Problem.
Allerdings könnte dabei auch an Leistungsschalter und/oder Controller
etc. des Step-Up überhöhte Spannung anliegen. Je nach "Höhe der
Überhöhung" sind sogar Widerstände gefährdet.
Wenn man genau weiß, was man tut (und keiner der Komponenten zuviel
zumutet), ist das kein >>Gesetz<< - insoweit hast Du recht.
Gast #4942601
Danke für die Antworten.
Demnach spricht also nichts dagegen, einen billigen Step-Up-Wandler für
ein Gerät zu benutzen, dessen Mindestbetriebsspannung in der Mitte des
Spannungsbereiches liegt, den die Batterien beim Entladen durchlaufen.
#4942701
Hi
Da der Wandler wohl nur in eine Richtung wandeln kann, wird eine höhere
Eingangsspannung nicht zu der eingestellten Ausgangsspannung verhelfen.
Weiter:
Wenn der Verkäufer schreibt, daß das Teil dabei 'magic smoke' entsendet,
solltest Du Dich darauf vorbereiten, schlage also Bratwürste und Bier
vor.
Selbst wenn Dein Vorhaben so funktioniert, hast Du keine Garantie, daß
Das auch beim nächsten Aufbau klappt - deshalb gibt es Datenblätter,
damit man in Bereichen bleibt, wo die Funktionen definiert sind.
Muß jetzt hier noch nachgefragt werden, ob die verwendeten Bauteile
innerhalb der Specs betrieben werden?
Wobei ein Brückengleichrichter aus LEDs bestimmt schön leuchtet ...
