STM32F030F4 Quarz Pins
OP #4943058
Halli Hallo,
habe folgendes Problem, wo ich aktuell vor einer verschlossenen Tür
stehe.
Es geht um die Pins PF0 / 1.
Dort habe ich jeweils eine LED dran (alles richtig verdrahtet, leuchten
tut sie auch!).
Nun steht im Datenblatt das nach einem Reset diese Pins als ganz normale
GPIO´s verwendet werden können.
Andere Funktionen bzw. andere Pins funktionieren ja. Nur eben diese
beiden nicht.
Muss ich doch noch was anderes Konfigurieren?
Vielen dank im voraus.
die GPIOs müssen trotzdem konfiguriert werden, siehe Abschnitt 8 des
ref-manuals. Hast Du das gemacht? Zeig mal bitte Dein vollständiges
Programm.
OP
ich hoffe doch das ich das gemacht habe und nichts vergessen habe...
int main(void)
    SystemInit();
    SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
    SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000);
    Outputs_Init();
    lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK);
    lcd_clrscr();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_puts("     STM32x     ");
    RELAIS_K1_SET;
  while(1)
        RELAIS_K1_SET;
        _delay(10e3);
        RELAIS_K2_SET;
23
        _delay(10e3);
24
        RELAIS_K3_SET;
25
        _delay(10e3);
26
        LED_WHITE_SET;
27
        _delay(10e3);
28
29
        RELAIS_K1_UNSET;
30
        _delay(10e3);
31
        RELAIS_K2_UNSET;
32
        _delay(10e3);
33
        RELAIS_K3_UNSET;
34
        _delay(10e3);
35
        LED_WHITE_UNSET;
36
        _delay(10e3);
37
38
39
40
void Outputs_Init(void)
41
42
    GPIO_InitTypeDef GPIOx;
43
44
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
45
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB,ENABLE);
46
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOF,ENABLE);
47
48
    GPIOx.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_OUT;
49
    GPIOx.GPIO_OType    = GPIO_OType_PP;
50
    GPIOx.GPIO_Pin      = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 |    GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
51
    GPIOx.GPIO_PuPd     = GPIO_PuPd_NOPULL;
52
    GPIOx.GPIO_Speed    = GPIO_Speed_2MHz;
53
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIOx);
54
55
    GPIOx.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_IN;
56
    GPIOx.GPIO_Pin      = (GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14);
57
    GPIOx.GPIO_PuPd     = GPIO_PuPd_UP;
58
59
60
61
62
63
    GPIOx.GPIO_Pin      = GPIO_Pin_1;
64
65
66
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIOx);
67
68
69
70
    GPIOx.GPIO_Pin      = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);
71
72
73
    GPIO_Init(GPIOF, &GPIOx);
74
75
Jan H. schrieb:
> Das bringt mich nicht weiter.
> Die anderen Ausgänge funktionieren doch. Die #defines sind alles OK.
Wenn Du meinst. Ich bin nicht der super-duper STM32-Experte, wollte Dir
aber helfen und stelle die Fragen, die ich stellen würde, wäre es mein
Programm.
Aber Du willst nicht, ist schon ok. Dann bin ich halt raus.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
Hast Du einen Brotbrett-Aufbau?
Bitte Schaltplan und Foto vom Aufbau. :D
RM0360 v3 7.2.1
Caution: To switch ON the HSE oscillator, 512 HSE clock pulses need to
be seen by an internal stabilization counter after the HSEON bit is set.
Even in the case that no crystal or Resonator is connected to the
device, excessive external noise on the OSC_IN pin may still lead the
oscillator to start. Once the oscillator is started, it needs another 6
HSE clock pulses to complete a switching OFF sequence. If for any reason
the oscillations are no more present on the OSC_IN pin, the oscillator
cannot be switched OFF, locking the OSC pins from any other use and
introducing unwanted power consumption. To avoid such situation, it is
strongly recommended to always enable the Clock Security System (CSS)
which is able to switch OFF the oscillator even in this case.
anbei das Keil Projekt mit CubeMX erzeugt.
Vergleiche mal bitte.
Hast du die Clocksource richtig konfiguriert?
Sonst schaltet er denn externen Oszillator an und die Pins sind blokiert
oder so.
Grüße, Adib.
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Mit der Benutzung einer HAL erspart man sich zum Teil das detaillierte
Einlesen in die Bits des µC. Dafür muss man sich die die HAL einlesen
g
HAL's gibt es von ST, per CubeMX. Auch andere Anbieter wie Keil, Segger
oder Opensource.
OP
> oder so.
> Grüße, Adib.
Vielen dank für deinen Denkanstoß.
Nun funktioniert es ;)
