Analoges Messgerät, Metravo 4E, Einpressdioden defekt?
OP #4943722
Hallo, ich besitze ein altes Analoges Messgerät der Firma BBC Goerz
Metrawatt, Modell: Metravo 4E. Das Messgerät funktioniert leider nicht,
da der Vorbesitzer scheinbar mal einen falschen Messbereich gewählt
hat(?). Im inneren sind 7x Einpressdioden der Firma Siemens. Es sind 4x
Siemens E1202 SSIE1202 und 3x Siemens E1102 SSIE1102 verbaut. Ich
vermute das eine oder mehrere Dioden defekte sind. Leider konnte ich
diese Modelle in keinem Onlineshop finden. Kann mir vielleicht jemand
weiterhelfen? Kann ich diese Dioden durch eine andere Bauform ersetzen?
Freue mich über eine Rückmeldung. Hier sind noch zwei Bilder der Dioden:
http://www.abload.de/gallery.php?key=uGU1eerZ
Hier noch das Datasheet der Dioden:
http://www.semicon-data.com/valsearch/diode/BHIKBKBFDKCDD/1489954568_1_1.html
Vielen Dank!
OP #4944237
MM schrieb:
> Ob kaputt kann man messen.
> Ersatz könnte sein SY170/ SY171 bei Pollin.
Habe die Dioden von Pollin auch schon gesehen, allerdings passt der
Spannungswert nicht. Die Dioden aus dem Messgerät haben 30V/25A. Die von
Pollin haben 100V/25A. Kann ich die Dioden trotzdem verwenden? Die
Dioden werden doch zum Messen verwendet, wird das Messgeräte dann nicht
ungenau, bzw. gar nicht funktionieren?
Viele Grüße
#4944330
Spannungsangaben bei Dioden geben die höchstzulässige Spannung an.
Die Pollindioden sollten also passen.
> Die Dioden werden doch zum Messen verwendet, wird das Messgeräte
> dann nicht ungenau, bzw. gar nicht funktionieren?
Es handelt sich hier um Gleichrichterdioden mit hoher Leistung.
Ich halte es für unwahrscheinlich, das diese wirklich als Meß-
gleichrichter verwendet werden. Eher wahrscheinlich ist da eher
die Verwendung als Überlastungsschutz. Sollten diese Dioden
wirklich durchgebrannt sein, ist sicherlich noch mehr kaputt
gegangen, sodas sich eine Reparatur wahrscheinlich nicht lohnen
würde.
