Rigol DS1054Z verauschte Mathfunktion
OP #4943746
MoinMoin,
ich möchte grad ein differentielles Signal messen, hab keinen
Dif-Tastkopf, also dachte ich mir, nutze ich doch die Mathfunktion A-B.
Leider ist diese so verrauscht, dass das Rauschen in etwa so groß wie
das Signal ist.
(Das Signal ist im Audiobereich, mit etwa 5V Gleichspannung überlagert,
ich versuche gerade, einen Moog-Ladder-Filter...äähhDerivat zu basteln.)
Kennt jdm das Problem und im Idealfall sogar eine Lösung dafür? Die
beiden Eingangssignale sind jedenfalls "rauschfrei"... In den
Mathfunktionen gibt es auch die Option "Smooth" die so klingt als könnte
sie mir helfen, aber leider ist ausgegraut...
MfG Chaos
Gast #4943750
Adäquat potenzialfreiheit herstellen und sodann mit einem Tastkopf
"differenziell" messen.
Gast #4943844
Keine Ahnung, wie groß dein Audio-Signal im Vergleich zur überlagerten
Gleichspannung ist, aber die Auflösung des ADC beträgt nun mal nur 8Bit.
Üblicherweise unterdrückt man beim Oszilliskop überlagerte
Gleichspannungssignale durch AC-Kopplung des Eingangs.
OP #4943851
Achso, ja vergessen zu erwähnen, ich messe mit AC-Kopplung... Also is
die gleichspannung eigentlich auch egal... Ich wollte es nur erwähnt
haben, damit nicht wieder gemosert wird, ja hättest du das doch gleich
gesagt....
Der Gleichanteil ist ca 5V, und der Wechselanteil ist je nach
Filterstellung zwischen fast nix und knappen 2Vpp
OP #4944546
So ähnlich hab ichs am Ende dann auch gemacht. Einen
Instrumentenverstärker gebastelt. Zwar mit nem TL074, aber es geht
halbwegs zufriedenstellend und auf jeden Fall um Welten besser als die
Math-Funktion.
Es wäre halt nur schön gewesen, wenn diese Funktion sinnvoll nutzbar
wäre. Die Auflösung dieser ist halt irgendwie unterirdisch. Ich versteh
nur nicht ganz, wo das herkommt. Selbst wenn von den 8Bit die untersten
beiden Wackeln, die Werte pro Kanal also um +-3 von 256 variieren,
sollte da doch eher ein maximales "Rauschen" von +-6 LSB in der
A-B-Funktion rauskommen? Es ist aber eher so, das diese Wackler in
Stufen von fast 1/2Div auftauchen..
