Verkauf Platine selbstentwicklung KFZ-Elektronik
OP #4944082
Guten Morgen Community,
ich wollte mich bei euch erkundigen da ich schon einiges hier gelesen
habe von Leuten die Ihre Entwicklungen verkaufen.
Mir geht es darum ob ich meine selbst Entwickelte Platine Verkaufen darf
(Kleingewerbe) oder ich da noch etwas mehr als ein Gewerbe beachten
muss.
Es geht um eine RGB Platine die als Hintergrundbeleuchtung funktioniert
und über einen Microcontroller gesteuert wird. Jeder würde dann eine
Individuell programmierte Platine erhalten und diese müsste er selbst
einbauen.
Nun habe ich mich mal etwas informiert was die Richtlinien angeht, z.B.
RoHS konform. Diese halte ich auch ein.
Da großes Interesse an dieser Platine besteht würde ich halt gerne
wissen, wie ich diese am besten "vermarkte".
Hat hier schon jemand Erfahrung diesbezüglich?
Per eBay.
KFZ ist ein Minenfeld.
Deine Schaltung dürfte aber unter Komfortfunktion fallen, die in kein
sicherheitsrelevantes System eingreift wenn es nur um Innenlicht geht.
Wenn deine Schaltung per Zigarettenanzünderstecker versorgt wäre,
brauchst du keine besonderen Anforderungen einhalten, wärst aber gut
beraten, zumindest gegen Test Level I Störungen auf dem Bordnetz immun
zu sein.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Wenn die Beleuchtung in die Aussenbeleuchtung eingreift, beliebtes
aktuelles Beispiel die Leuchtbandblinker, dann hast du die ganze Latte
der Richtlinine 72/245/EWG (wegen: optische Störungen: fehlerhafte
Funktionsweise, z.B. Fahrtrichtungsanzeiger) KFZ Anforderungen am Hals,
mit E-Typgenehmigung und vom Kraftfahrbundesamt überwachter Fertigung,
immerhin brauchst du dann kein WEEE (Stiftung EAR) zu beachten.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.20.1
Wird das bisherige Blinklicht durch CAN Bus überwacht, und du
unterbindest durch den Umbau diese Erkennung, dann kannst du eine
Genehmigung sowieso vergessen.
OP #4945521
Michael B. schrieb:
> Per eBay.
Also schon dann über ein Gewerbe oder Privat?
Natürlich sollte das wenn dann als Nebengewerbe laufen.
Nach einem Seminar habe ich bei der IHK geschaut dort gibt es welche für
Nebengewerbe allerdings liegen die Termine noch weit in der Zukunft.
> zu sein.
Es wäre möglich die Platine nur über den Zigarettenanzünder zu Versorgen
allerdings hätte sie dann nicht ihre 100%ige Funktion.
Mit dem Level I werde ich mich mal einlesen, vielen Dank dafür!
Da es sich nur um eine Hintergrundbeleuchtung eines älteren Wagens geht
gibt es auch ein CAN Bus System in das eingegriffen wird. Nur
Versorgung, Masse und Abblendlicht Signal wird benötigt.
#4945802
mit "aus dem Zigarettenanzünder versorgt" war gemeint, dass das die
einzige elektrische Verbindung zum Fahrzeug ist.
Wenn das Abblendlicht-Signal abgegriffen wird, ist Deine Baugruppe fest
mit dem Fahrzeug verbunden und damit zulassungspflichtig (siehe oben:
E-Zulassung, Typprüfung,...).
Hintergrund: Wenn Deine Schaltung einen Fehler hat und durch die
Verbindung mit dem Abblendlicht dieses dann stört (z.B. Kurzschluss ->
Sicherung fliegt), steht der Fahrer bei 100 auf der Landstraße um 2 Uhr
nachts in der Kurve ziemlich blöd da.
Schöne Grüße,
Martin
#4945932
Na ja, ältere Wagen und wohl nur 1 Modell: Überschätze das Interesse
nicht.
Anschluss an Abblendlicht erfordert e-Typgenehmigung, das kannst du
vergessen wenn nicht 1000er-Stückzahlen dahinter stehen. Aber
Abblendlicht braucht viel Strom, da kann man per Reed-Schalter um den
bloss der Zuleitungsdraht drumrumgewickelt wird schon erkennen, ob Strom
fleisst, also ohne Kontakt zur Elektrik, schon entfällt die
e-Genehmigung.
Und als Innenbeleuchtung angeschlossen an die bisherige Innenbeleuchtung
(Handschuhfach vor dem Schalter) ist es bloss Komfortfunktion.
Man könnte wohl etwas zum Selbsteinbau ausliefern, und wenn man den
Leuten die Arbeit, das Kabel um den Reedkontakt zu wickeln ersparen
will, weil Kabelstränge oft verklebt sind und die Drähte zu kurz für 10
Windungen um den Kontakt, dann nimmt man einen Zwischenstecker zur
Abblendlampe (eine Seite reicht wohl) in den alles 1:1 durchverbunden
ist und der Reedschalter eingebaut ist.
Ich würde sagen: Schön aufgebaut und der Einbau mit vielen Bildern
dokumentiert auf einer WebSeite kostenlos angeboten wird angemessen
sein.
Auf eBay angeboten wären die ersten 5 Verkäufe mit nicht mehr als 410
EUR (Einnahmen - Kosten) noch von privat möglich, danach Gewerbe
anmelden.
Sollte es aussen leuchten, wird es zulassungspflichtig, und die
TÜV-Einzelabnahme wird kein Käufer selber machen lassen wollen, da muss
man ihm schon mit der Typgenehmigung das Leben und den Kauf erleichtern.
OP #4946167
Ich muss dazu sagen das es in der Commnunity bisher sehr gut angekommen
ist.
Außerdem will ich sobald das Projekt erledigt ist weiter machen mit
Zusatzelektronik im KFZ. Display-Anzeigen wäre dann der nächste Plan.
Dann werde ich das mit dem Abblendlich anders lösen damit man nur noch
eine Versorgungsspannung hat und fertig.
Es soll dann auch so sein das jeder diese Platine selbst einbaut in
seinem Auto und ich dazu eine Anleitung (wie du beschrieben hast)
erstellen werde damit es "Idiotensicher" eingebaut werden kann.
#4946207
Schau dir mal die Stecker am Autoradio an. Dort hast du Minus,
Dauerplus, Zündungsplus und oft auch das Lichtsignal. Ein DIN-Stecker
den du in Reihe schaltest sollte für den Kunden einfach sein. Ich weis
aber nicht ob der Abgriff des Signals am Radio dich von der
Zulassungspflicht befreit.
OP #4962870
Also am Kabelbaum muss 0 verändert werden.
Es gibt im Auto bereits anschlüsse für 12V, Zündung und Abblendlicht
Signal.
Man muss nur mit Flachstecker drauf, anschließend gibt es für 12V und
Zündung eine 2A Sicherung.
Ein Onlineshop verkauft ähnliches mit dem Verweis das es keine
Gewährleistung gibt... wie geht sowas?
Außerdem steht in den AGB das es nur für nicht Straßenzugelassene
Fahrzeuge ist und sämtliche Ansprüche bei Schäden ausgeschlossen sind.
Ist das rechtlich so zulässig?
Wer könnte mich da eher Unterstützen, ein Anwalt dem ich all das erkläte
oder eher einem Steuerberater?
OP #5002700
Was wäre wenn ich die Platine nicht für das KFZ sondern als "spielerei"
Verkaufe für Deko zwecke daheim?
Was wäre das ganze als Bausatz?
Es muss doch einen "einfachen" weg geben das ganze offiziell zu
Verkaufen, alles andere ist mir zu riskant.
Gast #5002780
Wasch mich, aber mache mich nicht nass.
Selbständigkeit ist immer mit Risiko verbunden. Ohne entsprechende
Prüfungen würde ich nicht mal einen Widerstand verkaufen und Du will
ersthaft etwas verkaufen, was an Kfz Bordnetz angeschlossen wird,
einfach so, ohne Risiko für Dich?
Da reicht schon ein Spinner in der weiten Welt, der sein Auto
abgefackelt hat und einen klagefreudigen Anwalt hat. Ob Dein Teil daran
Schuld ist, spielt kaum eine Rolle, weil der einen Gutachter finden
wird, der genau das beweist, weil Du ja keine Prüfungen gemacht hast,
die die Zuverlässigkeit bestätigen könnten. Da musst Du richtig Kohle
für einen eigenen Gutachter an die Hand nehmen, mehr als deine "Platine"
je verdienen wird. Und glaube ja nicht, dass eine private
Rechtschutzversicherung den Anwalt bezahlen wird. Die werden Dir für den
Hinweiß danken, eine Nachberechnung von Privat- auf Gewerbetarif machen
und gleichzeitig eine Kündigung aussprechen.
Fazit: Einfach ist nicht, wenn die Welt auf Deine Erfindung gewartet
hat, dann finanziere die ganzen Prüfungen, die es braucht oder suche Dir
jemand, der die Mittel dazu hat und verkaufe die Idee.
