Schalldruckpegel ermitteln mit Arduino?
OP #4944172
fällt jemanden ein fertiges Bauteil ein mit dem ich den aktuell
vorherrschenden Schalldruckpegel in dB(A) in den Arduino bekomme?
Vorzugsweise I²C oder per ADC.
Die ersten Versuche mit Elektretmikro und MPC3008 waren nicht wirklich
erfolgreich, die Werte vom ADC geben nicht die Lautstärke wieder...
schwankt sehr stark. Ich tippe mal drauf ich brauche noch irgend einen
Verstärker für das Mikro und ggf. etwas Mathefoo um die Peaks
rauszurechnen?
Gast #4944208
Nötiger Frequenzbereich?
Falls 0-15kHz ausreichen:
Lautsprecher an ADC anschließen, samplen, MATLAB (das ist der
Fachbegriff für Mathefoo).
Beachte, dass gefühlte Lautheit Frequenzabhängig ist. Ein 3kHz Sinus
hört sich mindestens doppelt so laut an wie ein 50Hz Brummen gleicher
Amplitude.
OP #4944229
> Amplitude.
Der Frequenzbereich passt, sollte halt alles von der stillen Blumenwiese
(etwa 40dB?) bis zum Presslufthammer abgedeckt werden können.
Matlab bedingt doch aber wieder einen 2. Rechner + Rechenleistung?
Wäre Vorteilhaft wenn der Arduino das alles selbst hinkriegen würde.
Ich dachte jetzt eher dran einen Spannungspegel zu messen und den Wert
dann anhand einer Schalldrucktabelle umzurechnen. Kommt da nicht aufs
Dezibel an, aber so +-5dB wäre an Genauigkeit schon schön.
Oder gibt es fertige (und günstige) kompakte Schalldruckpegelmesser die
I2C oder so haben?
Mir ist nicht so ganz klar ob das hier brauchbare Werte liefert:
https://learn.adafruit.com/adafruit-microphone-amplifier-breakout/measuring-sound-levels
(Firma: Vescomp) #4944267
 Selbstverständlich schwankt das, es gibt keinen Ton ohne Frequenz.
 So etwas kann man nur mit Drucksensor messen.
 Entweder nur die Peak Werte nehmen oder Durchschnitt über einen
 gewissen Zeitraum ausrechnen.
Gast #4944283
Nen AAF brauchst du zwingend, die Oberwellen vom Presslufthammer werden
dann weggefiltert. Aber die tragen auch kaum zum Schalldruckpegel bei.
Bis 20kHz kann ein Atmega noch selbst samplen und nen simplen FIR
darstellen. Da kommts ein bischen auf deine Anforderungen an und deine
MATLAB/Programmierkünste.
Programmierung vermutlich in nacktem C ohne Arduino wegen Overhead.
Spannungspegel und Schalldruckpegel haben mit sehr geringer
Wahrscheinlichkeit einen linearen Zusammenhang. Könntest du das Gerät
kalibrieren?
> I2C oder so haben?
Jo, so VU-Meter Sachen. OPV + Hüllkurvendemodulator. Inwiefern die
Peak-Amplitude der Spannung Rückschlüsse über den Schalldruckpegel
liefern kann weiss ich nicht.
Da der Schalldruckpegel als Eingangsgröße den Effektivwert des
Schalldrucks hat, funktioniert das bestimmt nur bei reinem Sinuston und
Technobässen ausreichend gut.
Naja. Bei der Samplingrate eher nicht. Aber die Software kannst du ja
anpassen. Aber das Ding ist halt auch nicht viel: Mikrophon, Verstärker.
Arduino ist halt oft Blinki-Bunti Spielerei. Sachen fürs Auge.
Messtechnik bekommst du bei Adafruit nicht.
OP #4944296
Es schwankte auch bei Testtönen, da hätte ich halbwegs konstante Werte
erwartet... nunja.
Und wie? Ich nehme mal an es ist schlauer das analog zu bauen und dann
erst in den ADC einzuspeisen?
AAF?
Programmierkünst? Ich? Gar keine. :) Und nun?
Klingt für mich so als sollte die Schaltung das Signal schon als
Durchschnittswert liefern damit der ADC nur noch die generelle Stärke
messen muss?
> kalibrieren?
Keine Ahnung. Auf Ebay und Amazon verramschen die für 10-20€
Schallpegelmessgeräte. Ob die gut genug sind? Wie testet man das
ansonsten?
Sinuston auf die Boxen und dann Messgerät + Selbstbausensor messen
lassen und gucken dass man es angleicht?
Hilft also nicht?
Anpassen ist gut wenn ich keine AHnung von nichts habe. ;)
Gast #4944311
Für absolut alles was du in deinem Leben tun willst, ist das eine sehr
schlechte Vorraussetzung.
Vorschlag: Du baust den Adafruit Bausatz nach, passt ihn an deine
Wünsche an und entweder reicht das oder nicht. In beiden Fällen hast du
dich von deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreit, ggf. auch
Lehrgeld bezahlt.
Ja, das ist die Definition von Kalibrierung. Bis auf den Sinuston, da
ist der Effektivwert ja denkbar einfach. Mehrere überlagerte Sinustöne
mit Rauschen, da wirds spannend.
Es gibt auch Musik die super als Testsignal geeignet ist: Iron Maiden
Solos, King of my castle. Auf letzteres kannste sogar ein Oszi triggern
:P
So Messgeräte (also Gute jetzt) gibts in der Veranstaltungstechnik. Geh
mal auf ein Festival und frag die Jungs am Soundturm. Stadtverwaltungen
werden sowas auch haben, wenn du da jemand kennst...
#4944459
https://www.elv.de/multifunktions-umweltmessgeraet.html
"Schallpegel bis 130 dB, Messcharakteristik A, fast (an die
Hörpsychologie angepasste Frequenzkurve, erlaubt auch das Erfassen
kurzer Pegelspitzen)"
54,95€ mit RS232-Schnittstelle, wäre auch eine Möglichkeit.
Für dB-lineare Darstellung gibt es die True-RMS-ICs von Analog.com,
AD536/636 und andere, teilweise schon mit dB-Ausgang.
OP #4953115
So, ein paar Tage krank gewesen und trotzdem noch nicht weiter. :)
Sebastian: ich finde da jetzt aber auch irgendwie nichts an kleinen
Bauteilen dass mir hinten ein serielles Signal mit dem dBA-Wert
ausspuckt, oder bin ich blind?
Was ich jetzt aktuell hier liegen habe: ein Elektretmikro, einen MCP3008
8-Kanal 10-Bit ADC, irgend ein OpAmp (MCP oder so, muss ich nachsehen),
diverse Widerstände und Kondensatoren.
Braucht es da jetzt noch was an Antialaisingfilter vor dem
Digitalisieren um den Pegel zu mitteln oder geht das auch so?
Ich hab parallel auch zwei China-Pegelmesser die beide dBA messen
besorgt. Leider erkenne ich laut Datenblätter bei denen auch keine
Möglichkeit irgend ein Datensignal abzugreifen. Scheinbar machen die
Microcontroller genau den Job, den ich für meinen Arduino vorgesehen
habe:
http://i.imgur.com/qq50XTN.jpg
http://i.imgur.com/szOt3SH.jpg
Gast #4958344
Wenn dein Presslufthammer nicht hundert Meter entfernt stehen soll,
rechne dir mal aus, welche Dynamik dein ADC hat und auf welche Dynamik
es dein Signal bringt. Das könnte als direkte, lineare Messung zumindest
knapp werden, ganz abgesehen von den Anforderungen an Mikrophon nebst
Vorverstärker.
OP #4959694
Die nächste Schallquelle wird wohl so 3-4m weg sein, die lauteste wohl
so 15m (zumindest das, was im Nahbereich so passiert)
> Vorverstärker.
Linear messen (also von 1-1023 vom ADC) scheint hier ja keine plausiblen
Ergebnisse zu geben. Ich habe schon Codebeispiele für Arduino und dBA
gefunden, allerdings basieren die auf einem anderen MCP mit 12bit.
Bringt Extra-Auflösung bei der Thematik was?
Magst du mir erklären wie ich ausrechne welche Dynamik ich mit Mikro +
Verstärker wohl erreiche?
Ich habe das Mikro:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/301990-da-01-en-MIKROFONKAPSEL_EM3.pdf
Als Mikroverstärker hab ich u.a. dies hier als Anhalspunkt:
http://davidegironi.blogspot.de/2014/02/a-simple-sound-pressure-level-meter-spl.html#.WOBq6lXyhhE
Allerdings weiß ich nicht wie ich die Signalverarbeitung die dort in
Processing passiert in den Arduino kriege...
R. F. schrieb:
> Du kannst den Schalldruck nur als Wert bei einer bestimmten Frequenz
> messen. Diese A-Kurve dus der dB-Norm  gibt den Empfindlichkeitsverlauf
> des menschlichen OHres wieder.
Darum geht es doch, soll ja gemessen werden ob es für Menschen zu laut
ist. :) Ich hab hier zwei Pegelmesser, die benutzen auch nur
Microcontroller + ADC, aber nirgendwo lässt sich da ein fertiges Signal
abgreifen. Bei dem einen wird das LCD direkt vom Microcontroller
angesteuert, beim anderen ein Displaytreiber, Nutzdaten bekomme ich da
aber so leider nicht raus.
Gast #4959699
Du wirst aber damit leben müssen, das logarithmische Verstärker
heutzutage eher Nischenprodukte sind. Da SPL aber ein logarithmisches
Mass für das Verhältnis zweier Schalldrücke ist, musst du irgendwo in
deiner Signalkette den Logarithmus bilden. Ob das aber vor dem ADC, im
ADC oder während der Berechnung des SPL passiert, ist für das Ergebnis
egal.
Kurz: Wenn du von "Graswachsen" bis "Presslufthammer-in-3m" alles
erfassen möchtest, müssen Mikrophon, Vorverstärker, ADC und
Berechnungsalgorithmus eine entsprechende Dynamik besitzen.
Der Schalldruckpegel hat mit der A-Kurve für den Empfindlichkeitsverlauf
des menschlichen Ohres erstmal wenig zu tun, außer dass bei der
Festlegung des Referenzwertes für 0dB zu 20µPa die Idee war, hier den
Schalldruckpegel zu verwenden, der der Hörschwelle bei 1kHz entspicht
(was aber nicht ganz gelungen ist).
Da die gewünschte Einheit der Messgröße "dB(A)" sein soll, geht es bei
den Messungen anscheinend nicht um den gemessenen Schalldruckpegel,
sondern um den bewerteter Schalldruckpegel. Der Schalldruckpegel muss
also frequenzaufgelöst gemessen werden und mit der gewünschten
Bewertungskurve gewichtet werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzbewertung
#4959979
Sind dir nicht mal die Grundzüge dessen bekannt, was du messen willst ?
dB ist eine logarithmische Kurve, +20 ist jeweils eine ver-10-fachung.
dB(A) gar eine frequenzgefilterte.
Du siehst das kommerzielle Gerät, erkennst daß dort einige Bauteile drin
verbaut sind, und glaubst, FÜR DICH gäbe es das auch in einfacher ?
Warum denkst du hat der Hersteller die Bauteile eingebaut, weil er sie
übrig hatte ? Oder nicht vielleicht doch weil sie zu einer billigen aber
korrekten Lösung des Problem nötig waren.
Dein Mikro liefert eine Spannung von 1.8mV Spitze-Spitze bei 94dB (SPL)
bei 1kHz. Das 10-fache bei 114dB und 1/10 bei 74dB. Wenn du einen 10 bit
A/D-Wandler einsetzt, wäre nicht mehr als ein 50dB Bereich anzeigbar.
Das ist wohl nicht ganz so schlimm, da das miese Mikro auch bloss 40dB
Rauschabstand hat. Was mir beim Mikro fehlt, ist eine Angabe welchen
maximalen Schalldruckpegel es denn noch linear verarbeiten kann.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-schallpegel.htm
Es gibt jetzt die Möglichkeit, das Mikrosignal bloss zu verstärken und
von einem SCHNELLEN A/D-Wandler (über 100ksps) zu erfassen, dann digital
im uC nach A-Kurve zu filtern und Spitzenwert zu bilden,
oder die A-Bewertung http://sound.whsites.net/project17.htm und
Spitzenwertgleichrichtung http://sound.whsites.net/project60.htm (Figure
4) extern mit OpAmps vorzunehmen bevor man das Ergebnis langsamer
digitalisiert.
Gast #4960455
Da täuscht du dich. Eine Kalibrierung erfasst erstmal nur die
Abweichungen gegenüber einem Normal.
#4961512
Brüel & Kjær macht Messzeug. Da gibt es Komponenten.
Mikrofonkapsel-Mikrofonverstärker-Transducer und Kalibrator deren
Zusammensetzung auf die Anwendung abgestimmt werden. Rechne damit dass
du für jedes Teil einen 4stelligen EUR Betrag bezahlen sollst. Die Kabel
um es zu verbinden ca. einen kleinen schlagen noch einmal mit einem
3-stelligen EUR Betrag zu Buche.
Eierlegende Wollmilchsäue haben die aber auch:
https://bksv.com/en/products/sound-and-vibration-meters/sound-level-meters-and-vibration-meters
Aber bitte nicht das Kalibrierwerkzeug vergessen.
