Komisch: Widerstandsmessung zwischen N und PE "richtungsabhängig"!?
Gast #4944419
Moin,
Gerade ein ganz komisches Phänomen:
Ich messe mit dem Uni-T UT71D den Widerstand zwischen N und PE einer
Steckdose: 1.4 MegaOhm! Kann doch nicht sein... also andere Dosen
gemessen, wieder das gleich, dritte Dose dann 0 Ohm wie erwartet.
Da fiel mir auf, dass ich die Messspitzen vertauscht hatte.
Zurück zur ersten Dose, "andersrum" gemessen -> 0 Ohm.
Andere Steckdose hinter anderem FI sagt mal 0 Ohm oder auch 0.8MOhm.
Was ist hier los!? Bitte um Aufklärung...
Messgerät steht auf "OHM", Messspitzen (Fluke TL175) stecken auf COM und
V/Ohm/etc.
Fritz
Gast #4944426
Mit wie viel Volt misst denn das Fluke.
Und wie viel Volt sind zwischen N und PE.
Und warum?
Und welche CAT haben die Messgeräte, mit denen Du so am 230V Netz
herummisst?
#4944434
Fritz schrieb:
> Was ist hier los!?
Zwischen den Leitern liegt offenbar eine Spannung an.
Dagegen ist der Messstrom des Multimeters vernachlässigbar.
Führe dir das Prinzip vor Augen, mit dem das Multimeter misst: Ein Strom
aus der Batterie durch die Messtrippen, und dann den Spannungsabfall
zwischen den Messtrippen anzeigen.
Da kann es, je nach Spannung, zu jedem Messergebnis zwischen 0 und
unendlich kommen.
Du müsst die Anlage komplett spannungsfrei schalten.
Gast #4944448
Hallo
"Zwischen den Leitern liegt offenbar eine Spannung an."
Warum? Das kann (sollte) doch nicht sein, selbst wenn N oder PE
eventuell nicht aufliegen.
Es kann sich, wenn überhaupt, doch nur um Hochohmige eingekoppelte
Spannungen handeln, bzw. irgendwelche Antenneneffekte.
Jemand
Gast #4944452
> herummisst?
CAT IV bis 600V
CAT III bis 1000V
Und sogar die EU Version des UT71D bei der das sogar stimmen mag.
> unendlich kommen.
Danke für die schnelle Aufklärung!
Gast #4944473
Naja, je nach Netz sind sie irgendwo verbunden, aber bis dahin
- fließt durch den einen Strom und durch den anderen nicht.
- geht der eine über einen FI und der andere nicht
#4944890
Hallo erst mal.
Um zu verstehen was gemessen werden soll muß man verstehen  wo man was
misst.
N und PE sind sehr stark von der Netzform abhängig.
TT; TN; TN-C; TN-S; TN-CS; (IT) Netzform kenne ich.
Je nachdem wo der PE wie abgezwackt wird und welchen Verlauf er dann
auch hat kann mit Meßgeräten auch ein solcher Mist gemessen werden.
Potentialmäßig können zwischen N und PE somit unterschiede auftreten.
N ist sicherlich auf seinem Rückweg zum Trafo mit Stromfluß belastet und
somit tritt auch hier Spannungsabfall auf. Muß bei PE nicht sein.
Übrigens ein gewöhnlicher 3~ FI Schalter hat soweit ich ihn kenne 4
Eingänge und auch 4 Ausgänge. D.h. 3 Phasen und der Neutralleiter gehen
hindurch. (Neuerungen sogar mit Netzwerkanschluß möglich)
Wie bei jeder Messung Gedanken machen wo, wie, was gemessen wird und
nicht erstmal irgend etwas messen und dann wundern.
Ohio
