STM32 - µC Reset bei SPI Prescaler 256
Gast #4944451
Hallo Leute,
ich habe ein komisches Problem.
Ich nutze das STM32F4 Discovery Board und wollte auf eine µC SD Karte
schreiben (mit Adafruit 358 Display. Es wird überall empfohlen die
Initialisierung mit weniger als 400kHz zu machen. Mein Clock läuft auf
168Mhz, demnach brauche ich einen Prescaler von 256 für SPI1 um auf
unter 400kHz zu kommen. Jetzt habe ich ein ganz komisches Problem: Ich
debugge mit dem JLink und sobald ich das erste mal mit diesem Prescaler
ein Datum auf den SPI schreibe, schmiert das Ding einfach ab. Und zwar
komplett. Geht in den Reset und startet neu...
Mit Prescaler 128 passiert das nicht, leider lässt sich damit die Karte
nicht initialisieren. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder
weiß woher das kommt?
Gast #4944469
Möglicherweise mag das daran liegen, dass der SPI Prescaler 8 bit hat?
Weil 256, das wäre 0x100 und damit 9Bit. Und schreibt man das da rein,
hat man den Prescaler 0x00 eingestellt. Das könnte möglicherweise
fallweise etwas schnell sein, für die arme SPI.
Kuckt man S604 im Reference Manual.
Gast #4944490
Sicher nicht. Das RM sagt im Punkt 28.5.1 das der Wert 111b im BR Teil
des Control Registers vom SPI einen Prescaler von 256 hat.
Stefan K. schrieb:
> Schau doch mal, welche Reset-Quelle das ist. Ist die Watchdog aktiv?
Was meinst du mit Reset-Quelle? Und nein, Watchdog ist nicht aktiv.
Ich seh ja auch auf dem Oszi, dass das eine Byte noch rausgeschrieben
wird. Dannach ist das Ding tot.
Gast #4944513
Stimmt, nach erneutem Lesen des Urprungsbeitrags muss ich zustimmen.
Er hat ja (laut eigenem Bekunden) einen Prescaler von 256 gesetzt, und
nicht 256 auf das Prescalerregister geschrieben, wie ich zunächst
herausgelesen hatte.
Danke für die Korrektur, damit ist mein Post natürlich so nicht richtig.
Gast #4944523
Stefan K. schrieb:
> Such mal im Reference Manual nach:
> 7.3.22 RCC clock control & status register (RCC_CSR)
> Zu beachten ist, dass die Flags nur durch einen Power-Reset
> zurückgesetzt werden.
> Viele Grüße, Stefan
Interessant ist noch folgendes:
Stelle ich den APB2 Prescaler auf 4 (also quasi 42 Clock Signal auf den
SPI Peripherie-Baustein) und wähle dann einen Prescaler von 256 aus,
funktioniert das Ding auch.
Ich kanns mir grad nicht so recht erklären -.-
Gast #4959690
Guten Morgen.
Der Takt wird mehrmals geteilt und (durch PLL) wieder vervielfältigt.
Besteht die Möglichkeit, daß Deine (logisch korrekte) Auswahl
eventuell physikalisch nicht erlaubt ist?
Vieleicht findet sich eine alternative Kombination, die das
gewünschte Resultat liefert und zulässig ist.
Gibt es in "Errata" Hinweise/Eintragungen?
Ich drück die Daumen
Martin
