vertikaler Mindestabstand von Leiterbahnen bei >400V? (GaN DCDC Wandler / Richtlinie?)
OP #4944634
Moin moin allerseits,
das Beitragthema sagt bereits alles aus was ich wissen möchte.
Ich habe mir ein Layout für eine 4 Lagen Platine erstellt.
Es handelt sich um einen DCDC Wandler mit 400V Zwischenkreisspannung
(2,5kW).
Ich habe den Hinleiter (400V) auf der Topseite platziert und direkt in
der Lage darunter befindet sich der Rückleiter (0V).
Es gibt ja viele Hinweise bzgl. Kriechstrecke und "Clearance".
Diesbezüglich habe ich mich an die DIN EN 60664-1 2008-1 (Kapitel 4.6.2)
gehalten.
Ich bin hier jedoch nicht schlau, zum minimalen Abstand zwischen zwei
übereinander angeordneten Lagen, geworden.
Es gibt nun auch die Richtlinie der IPC, 2221 b (keine Ahnung ob das
legal ist oder nicht, aber hier ist mal nen link:
http://ch00ftech.com/wp-content/uploads/2016/12/IPC-2221-2.pdf -> ich
denke jedoch schon, da sie ziemlich alt ist)
Auf Seite 39 steht der Text:
The minimum spacing between conductors, between
conductive patterns,
-> layer to layer conductive spaces
(z=axis),
and between conductive materials (such as conductive
markings or mounting hardware) and conductors
shall be in accordance with Table 6-1, and defined on the
master drawing.
Dem Text nach sollen die Abstände innerhalb der z Achse in
Übereinstimmung (accordance) mit der Tabelle 6-1 sein. Ich würde also
mal auf Tabelle 6.1 Spalte B1 -> 0,5mm tippen.
Was haltet ihr davon?
Ich hatte vor die aufgespannte Fläche meiner Kommutierungsschleife so
klein wie möglich zu machen. Da mein Leiterplattenhersteller bei einer
0,8mm Leiterplatte einen Abstand von 0,14mm (top - Layer 2 und bottom zu
layer 3) anbietet, wollte ich eigentlich auch diesen Abstand wählen.
Habt ihr damit bereits Erfahrungen gesammelt? Welche Abstände wählt ihr
in diesem Fall?
Schöne Grüße
Christian
@Christian Krause (Firma: Uni) (einglasvollwasser)
Man muss es nicht immer übertreiben.
Es gab da eine Vorgabe, nach der man in den lagen mit
Laminierungsfehlern rechnen muss und damit das für sicherheitsrelevante
Schutztrennung als zu klein betrachtet wird. Bei reiner
Funktionsisolierung sieht das anders aus, wenn's kracht kommt nur die
Sicherung ;-)
Man kann alles übertreiben. Deine Schaltung wird auch sehr gut laufen,
wenn der FLÄCHIGE Rückleiter auf der Unterseite der Platine liegt.
>in diesem Fall?
Mein aktuelles Projekt ist auch sowas ähnliches, nur mit ca. 1,5kW. Das
Ganze ist eine einfache Zweilagenplatine mit ner Handvoll Drahtbrücken.
Der Zwischenkreis und Masse sind je auf Ober- und Unterseite geführt.
Ich bin aber kein Leistungselektronikexperte, eher so Mädchen für Alles.
Christian K. schrieb:
> Daher bin ich immernoch
> zwiegespalten ob ich diesem minimalen Abstand von 0,14mm verwerden
> kann/soll oder nicht.
Wenns für die UNI ist, ist das doch sowieso egal. Bei einem
Industrieprodukt würde ich empfehlen, vorher die Zulassungs-Institution
zu fragen, z.B. den TÜV, denn wenn die Entwicklung fertig ist und nicht
genehmigt wird, sind Änderungen sehr teuer.
Georg
@ Christian Krause
Zu den DIN-Normen gibt es manchmal entsprechende Bücher, die die
Anwendung und richtige Interpretation der Norm erklären. Diese kosten
häufig nicht viel (<50€).
Wenn du keinen Fachmann an der Uni auftreiben kannst, würde ich danach
schauen.
Bei GaN ist es wichtig genauer hinzuschauen; ich habe erfahrene Kollegen
rätzeln sehen, wie man den Dreckeffekte bei einem Wandler mit GaN denn
beikommen kann. Es ging um das "nackte" Funktionieren.
Das tut bei normalem Si seinen Dienst gut, selbst bei 1,6mm Epoxyplatte.
Die Drahtbrücken liegen hoffentlich nicht zwischen Zwischenkreis und
IGBTs/FETs.
LEler
