enum mit genau 1 Byte Datenverbrauch
Gast #4944710
ich es möglich, einem enum in C eine definierte Datenlänge zu zuweisen?
Ich möchte mit einem enum bestimmte Befehle für ein Flash verknüpfen,
d.h. einen Frame senden, dessen einer Teil eben Bytegroße Commandos
beinhaltet, welches dann z.B. 0x20 lauten.
Es ist also wichtig, dass das enum nicht intern auf 16 oder 32 Byte
aufgebläht wird, weil dahinter ja unmittelbar weitere Anweisungen oder
Nutzdaten folgen.  Das enum darf daher nur genau 1 Byte groß sein.
Geht das?
#4944729
In C++11 wäre das möglich:
enum flash_command: uint8_t { ... };
In C musst du halt den gewünschten Typ überall verwenden (C nimmt es mit
der Typ-Prüfung eh nicht so genau):
enum flash_command { ... };
struct flash_frame {
    uint8_t command; // actually enum flash_command
Gast #4944776
Alternativ ebenfalls nur für GCC: Benutze im Beispiel von Clemens:
struct __attribute__ ((__packed__)) flash_frame {
    enum __attribute__ ((__packed__)) command{ ... };
das hat denselben Effekt (=> Alignment 1 und enum in Mindestgröße) und
sollte direkt verständlich sein.
Gast #4944802
Gängig ist, die Konstanten als Enum zu definieren und dann einen anderen
Typen als Variable zu verwenden:
enum {
CMD_A = 0x01,
CMD_B = 0x02,
typedef unsigned char command_t;
command_t cmd = CMD_A;
#4944818
Joe F. schrieb:
> #define FLASH_CMD_1 0x20
> #define FLASH_CMD_2 0x21
> tut's nicht?
Enum ist besserer Stil. Es dient in C in erster Linie zur Dokumentation
und Erhöhung der Verständlichkeit. Außerdem kann man sich dann noch
warnen lassen wenn man ein case label vergisst oder wenn man
inkompatible Vergleiche durchführt. Und der Wert wird im Debugger mit
Namen angezeigt.
Und man gewöhnt sich schonmal daran seine Datentypen weniger
stiefmütterlich zu behandeln und ihnen mehr Bedeutung zukommen zu lassen
für die Zeit die nach C kommen wird, denn wenn es eins gibt über das
sich alle einig sind dann daß das implizite Typeschlampe in C für eine
statisch getypte Sprache unter aller Sau ist und man den selben
Designfehler nicht wieder zulassen würde könnte man die Zeit nochmal
zurückdrehen und K. und R. persönlich auf die Finger klopfen bevor das
Kind in den Brunnen fällt.
Beitrag #4944824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4944914
Die Enums machen nur Sinn, wenn Du entsprechende Compiler-Warnungen
beachtest. Falls der Compiler keine 8-Bit kann, nimm Lint und mache Dir
Deinen eigenen Typen (notfalls mit cast um das Beispiel von Nase)
Falls Du mehrere enums in einer Struktur hast, könntest Du
   enum ecommands command1 : 8;
   enum ecommands command2 : 8;
versuchen.
#4944966
> versuchen.
Macht aber Probleme wenn man mal den Offset oder Pointer zu diesem
Member braucht, dann weigert sich der Compiler. Genau das Problem hatte
ich letztens, ich bin also wieder davon abgekommen und bestehe
stattdessen darauf daß mit -fshort-enums kompiliert wird (ist nicht
schwer denn das ist im zugehörigen Makefile festgelegt).
Erzwingen kann man das auch mit einem compile-time assert auf ein
sizeof()
_Static_assert (sizeof(enum foo) == 1, "this code must be compiled with -fshort-enums");
und ein paar Worten Dokumentation gleich daneben so daß wenn irgendwer
in 12 Jahren den Code wieder ausgräbt und mit dem "falschen" Compiler
oder den falschen Optionen kompilieren will ihm das schon beim
Compilieren um die Ohren fliegt und er weiß nach welchem
Compilerschalter er suchen muss (jeder anständige Compiler wird eine
vergleichbare Option haben, erst recht in der Zukunft in der alles noch
viel ausgereifter sein wird als es heute schon ist). Und vielleicht
gibts bis dahin auch gar kein C mehr.
