Hallo liebe Elektronikfreunde,
zur Zeit beschäftige ich mich mit Schaltreglern.
Einen einfachen Boost-Converter mit Transistor und Spule, Kondensatoren
habe ich bereits gebaut, daher dachte ich mir, ich probiers mal mit
einem Sperrwandler.
Zur Zeit scheitere ich aber daran, einen vernüftigen Übertrager zu
finden.
Selber wickeln möchte ich nicht unbedingt, nur im Notfall.
Mein Ziel ist es von 2V auf 12V bei 0,5A zu kommen, die Übertrager von
Würth Electronics sind aber alle auf mindestens 3V ausgelegt.
Kennt ihr eventuell andere gute Hersteller oder sollte ich es mal mit
einem von Würth versuchen?
Viele Grüße
Max
Max T. schrieb:> Selber wickeln möchte ich nicht unbedingt, nur im Notfall.
Warum? Bei niedrigen Spannungen sind das doch nur wenige Windungen.
Je nach Aufbau der Fertiginduktivitäten kann man dort auch ein paar
Windungen ab oder zu wickeln. Wichtig bei Sperrwandlern ist die
Verwendung der richtigen Kerne: Es müssen welche mit Luftspalt sein.
Max T. schrieb:> Mein Ziel ist es von 2V auf 12V bei 0,5A zu kommen, die Übertrager von> Würth Electronics sind aber alle auf mindestens 3V ausgelegt.
Es kommt doch viel mehr drauf an, ob die induktivitäten zum Eingangs-
und Ausgangsspannungsbereich bei gegebener Frequenz passen. Wieso sollte
eine Spule auf mindestens 3 V ausgelegt sein? Die wirst du garantiert
auch mit 1 V betreiben können, aber dann unter anderen Bedingungen.
Außerdem regelt dein PWM-Controller doch auf die Ausgangsspannung.
Das macht nichts, weniger darfst du nehmen, nur bei mehr werden die
Verluste höher.
Also 3V/18V nur mit 2V betreiben geht und liefert 12V.
Um allerdings denselben Strom zu bekommen, darf die Schaltfrequenz dann
nur 66% betragen.
Michael B. schrieb:> Um allerdings denselben Strom zu bekommen, darf> die Schaltfrequenz dann nur 66% betragen.
Korrekt. Damit es über die längere Einschaltdauer überhaupt zu dem
gewünschten Stromfluß kommt. (Dieser wird ja von der Primärinduktivität
bestimmt/begrenzt, die "für 3V" höher ist - und eben von
Eingangsspannung und Einschaltdauer.)
Solltest Du (warum auch immer) auf eine bestimmte Frequenz festgelegt
sein, kannst Du, um einen Überträger für min. 3V V(in) (bei jener
Frequenz festgelegt) für 2V zu benutzen, aber auch einen für etwas
höhere Leistung nehmen.
(Die Primärinduktivität ist ebenfalls geringer dann, und V(out) ist in
der gleichen Weise wie oben genannt beeinflußt.)
Du kannst ja Deine Speichertrafo-Wahl dann hier absichern lassen.
Allerdings hast Du jetzt schon ein paar Sachen erfahren, die einem auch
beim "selbst wickeln" nützen.
um von 2 V auf 12 V 0,5 A zu kommen, müßte am Eingang ein mittlerer
Strom von 3 A, eher 3,5 A mitsamt Verlusten, fließen. Da an der Spule
sich ein ansteigender Stromverlauf ausbildet, dürfte ein Maximum von 7A
entstehen, bei dem sich die gewünschte Ausgangsspannung unter dieser
Belastung einstellt. Die Primärseite des Trafos müßte genügend
niederohmig ausgelegt sein, ebenso müßte der schaltende Transistor 10A
locker übertragen können bei niedrigem Innenwiderstand. Um
beispielsweise einen FET steuern zu können, bietet es sich an, die 2V
mittels Ein-Transistor-Sperrwandler oder einer Ladungspumpe auf eine
höhrere Spannung zu bringen, auf der ein Regel-IC gut funktioniert und
auch der FET niederohmig durchgesteuert werden kann. Auf eine wirksame
Strombegrenzung auf der Primärseite sollte man nicht verzichten.
Diese Ideen hier
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap7/Kapitel7.html
sind eher nicht für 2 Volt direkt verwendbar, können aber als Anregung
dienen.
Das wird sicher ein interessantes Bauprojekt...
mit freundlichem Gruß
Vergiss das mal und rechne selber.
Welche ich hierfür empfehlen kann:
http://katalog.we-online.de/en/pbs/WE-FLEX
Durch parallel / Reihenaschaltung von Wicklungen kann man viel
erreichen.
Übrigens lässt sich das wunderbar simulieren :-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
