Timer mal wieder - Hilfesuchend bei Überlaufberechnung
OP #4944867
ich habe auf einem ATTiny2313 Board ein 20Mhz Tackt. Nun möchte ich eine
exakte Sekunde mit Timer0 berechnen.
Nehme ich die Formel aus dem Tutorial, ergeben sich für
    sec = ((2 ^8) * 64) / 20000000;
Überläufe in der Sekunde. Will ich nun wissen wie viele das in der
Sekunde sind, dann teile ich 1(sec) / die Überläufe.
So komme ich auf: 31250
Soweit so gut?
Nun stelle ich meinen Timer ein:
     // INIT TIMER
     TCCR0A |= 1<<WGM01;
     // Timer 0, Prescaller /64; OVF-Interrupt
     TCCR0B |=  (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
     // Overflow Interrupt erlauben
     TIMSK |= (1<<OCIE0A);
     // Set MAX
     OCR0A |= 255;
und fange den interrupt:
ISR (TIMER0_COMPA_vect){
  tick++;
  if(tick == 31250){
      ++sekunde;
      tick = 0;
  if(sekunde == 60){
    minute++;
    sekunde = 0;
  if(minute == 60){
    stunde++;
    minute = 0;
  if(stunde == 24){
    stunde = 0;
Leider kommt es nicht zu einem Sekündlichen hochzählen. Meine
Kontrolllampe bleibt an, sie sollte sekündlich blinken.
Kann mir jemand helfen?
Gast #4944892
Ich kenne Deinen µC nicht. Aber bei Vorteiler 64 und Zähler bis 256
erwarte ich bei 20Mhz etwa 20.000.000/(256*64)=1220 Überläufe pro
Sekunde. Je nach Architektur ggf. davon noch die Hälft oder ein Viertel.
Wenn es 31.000 pro Sekunde wären (30µs pro Interrupt), solltest Du dich
fragen, ob es nicht viel zu viele Interrupts wären.
Zudem kannst Du probehalber einfach mal kleinere Werte nehmen (binäre
oder logarithmische Suche. Also statt 31.000: 1000, danach 100 (10, 1)
wenn immer noch statisch an, sonst halt mehr.
Viel Erfolg
Gast #4944909
Peter S. schrieb:
> Meine Kontrolllampe bleibt an, sie sollte sekündlich blinken.
Deine Kontrolllampe wird auch nirgends im gezeigten Programm
angesprochen. Warum sollte sie also ihren Zustand verändert - und wie
soll dir hier jemand einen Tip geben, wenn keiner weiss, wie deine
Kontrolllampe hard- und softwaremäßig mit deinem Programm zusammen
hängt. Bist du dir sicher, dass dein µC überhaupt in die ISR rein
springt?
OP #4944947
Also dieser Code lässt so halbwegs im Sekunden-Takt an und ab schalten:
    TCCR0A |= 1<<WGM01;
    // Timer 0, Prescaller /1024; OVF-Interrupt
    TCCR0B |=  (1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
    // Set MAX
    OCR0A |= 19 -1;
mit dem ISR:
  millisekunden++;
  if(millisekunden == 1000)
    sekunde++;
    millisekunden = 0;
    if(sekunde == 60)
      minute++;
      sekunde = 0;
    if(minute == 60)
      stunde++;
      minute = 0;
    if(stunde == 24)
      stunde = 0;
aber wie ist denn die Formel, damit ich den so optimieren kann, dass ich
genau auf einer Sekunde bin?
OP #4944968
Ok, mit dem script kann ich mich nähern
    #!/usr/bin/perl
    $freq = 20000000;        # 20mhz
    $prescaler = 256;
    $countto = 255;          # overflow ISR
    for($i=$countto;$i>0;$i--){
  $ov = $freq / $prescaler;
  $every = ($ov / $i) / 1000;
  print "$every x/sec, $i\n";
jetzt muss ich da nur noch die nächste 1 finden.
Aber irgendwie muss ich das doch auch ausrechnen können, oder? bzw
jemand hier wird wissen, was die beste Einstellung ist ;)
Danke,
ps
#4944977
Hallo Peter,
ich würde es etwas anders machen:
F_CPU = 20 *10^6
T0_MODE = 2 ' CTC Mode
T0_PRESCALER = 64
T0_PRELOAD = 250
T0_FREQUENCY = F_CPU /T0_PRESCALER /T0_PRELOAD
T0_FREQUENCY = = 20 *10^6 /64 /250 = 1250Hz
D.h. in Deiner ISR musst Du nun nur noch bis 1250 Zählen, um 1Hz zu
erhalten.
Gast #4945285
Uwe S. schrieb:
> Hallo Peter,
> F_CPU = 20 *10^6
> T0_PRESCALER = 64
> T0_PRELOAD = 250
> erhalten.
Es ginge auch Prescaler 256 und Preload 125, dann müsste man bloss noch
bis 625 zählen und die Interrupts würden nur halb so häufig auftreten.
Um mal darzustellen, wie man zu solchen Lösungen kommt: Das Zauberwort
ist Primfaktorzerlegung.
20.000.000 = 2^8 * 5^7
Es spielen für die konkrete Aufgabe also nur Zahlen eine Rolle, die sich
entweder als Potenz von 2 oder als Potenz von 5 oder als Produkt solcher
Potenzen darstellen lassen. Die ganze Denkleistung besteht nun nur noch
darin, diese Zahlen möglichst geschickt über die Teilerstufen zu
verteilen und dabei deren jeweiligen Limitierungen einzuhalten. Deine
Lösung wäre also:
(2^6) * (2^1 * 5^3) * (2^1 * 5^4)
und meine
(2^8) * (5^3) * (5^4)
In beiden Fällen finden sich alle Primfaktoren der ursprünglichen
Zerlegung in genau der richtigen Menge wieder und es tauchen keine
anderen auf. -> eine exakte Lösung für das Teilerproblem ist gefunden.
