LED Netzteil, Erfolgsaussicht Reparatur?
OP #4944881
Ich habe mit meinem Haus einen Spiegel im Bad mit LED Beleuchtung und
Uhr übernommen. Eigentlich ein ganz schönes Teil und zu schade zum
Wegwerfen. Es geht aber nichts mehr. Das Netzteil versorgt scheinbar ein
Uhrenmodul und die LEDs mit einer einzigen Spannung.
Am Eingang auf der Platine war in Schrumpfschlauch ein Teil was aussieht
wie ein bedrahteter Widerstand mit Farbcode. Der ist hochohmig und laut
Platinenaufdruck eine Sicherung. Des Weiteren habe ich einen JCS4N65VB
Baustein gefunden, bei dem sich die Grundplatte vom Gehäuse gelöst hat.
Ansonsten sieht alles optisch erst mal in Ordnung aus. Was denkt ihr,
wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Netzteil nach Tausch des
JCS4N65VB und der Sicherung wieder läuft? Das ist ein etwas nicht so
geläufiges IPAK-S1 Gehäuse. Alternativtypen habe ich noch nicht
gefunden. Bei Alibaba kann man ab 100 Stück zu 0,01 US$/Stück bestellen,
aber die Paketdienste sind ja unbezahlbar. Bei Aliexpress und Ebay habe
ich leider nichts gefunden.
Die Fragen sind einfach:
- welchen Ersatztyp könnte ich nehmen?
- wo könnte ich den identischen bekommen?
- wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass es dann läuft?
- Erfahrungswerte was sonst noch defekt sein könnte? Elko ist scheinbar
ok.
Irgendwie ist so etwas echt nervig. Warum muss ich den ganzen Spiegel
wegwerfen? Können die sich nicht mal auf Standards einigen?! Das ist
eine ganz unschöne Entwicklung. Meine Eltern wollen eine LED Leuchte
fürs Esszimmer kaufen, das ist dann genau das gleiche Drama. Warum muss
ich die ganze Leuchte wegwerfen, nur weil die KSQ oder die LED kaputt
sind?!
Stephan S. schrieb:
> Warum muss
> sind?!
Weil der Hersteller der Leuchte diese zum Verbrauchsgegenstand erklärt
hat um der Umwelt zu liebe mehr zu verkaufen. Siehe auch Hersteller
U-Elektronik etc.
Ich würde statt reparieren ein anderes Netzteil nehmen. Das erfordert
natürlich das herausfinden der benötigten Spannung. Das sollte aber
möglich sein.
Datenblatt vergleichen und Ersatz beschaffen garantiert nicht immer
gleich Erfolg. Oft ist noch etwas mehr kaputt und Katze beißt sich
wieder in den Schwanz. Deshalb wäre ein neues, passendes Netzteil der
schnellere Weg.
Stephan S. schrieb:
> Wenn das ein Netzteil für LED ist, müsste ich vermutlich erst mal den
> Strom wissen, nicht die Spannung. Die Spannung wäre dann nur relevant in
> dem Moment wenn die LED abgeschaltet sind und die Uhr damit versorgt
> wird ohne die Last der LEDs...
In der Kombination an einer Energiequelle ist Stromquelle
unwahrscheinlicher als Spannungsquelle. Es gibt aber doch genug
Möglichkeiten, die eine oder die andere Ansicht dazu mit kleinen
Hilfsmitteln und etwas Überlegung zu untermauern.
OP
Nun, ich stelle mir das so vor: die LEDs brauchen doch eine
Konstantstromquelle. Jede Konstantstromquelle kann diesen ja aber nicht
bis zu einer beliebig hohen Spannung treiben, sondern geht irgendwann
spannungsmäßig in eine Begrenzung. Und ich vermute mal, dass mit dieser
Leerlaufspannung die Uhr läuft so lange die LEDs ausgeschaltet sind.
Ich werde das heute Nachmittag mal abfotografieren dass man sich ein
Bild vom Aufbau machen kann.
