RS232 verbinden bei 5V und 3,3 V
Gast #4944973
Hallo Leute, ich habe ein 5V-AVR-System und ein 3,3v-AVR-System. Ich
wollte beide über RS232 miteinander verbinden. Funktioniert das? Oder
sind die erzeugten Pegel des 5V-RS232 zu hoch für den 3,3V-RS232 bzw.
umgedreht zu niedrig  für das 5V-System? Eigentlich sollte es doch
funktionieren. Oder?
Gast #4944984
RS232 hat -+9 bis -+15 Volt.
Nicht alles was seriell ist, ist auch RS232.
Die Richtung 3,3 -> 5Volt sollte so funktionieren, der AVR erkennt 3,3V
schon sicher als High.
In die andere Richtung reicht meist ein Widerstand um die 1k in Reihe.
Gast #4945072
Mm... RS-232 ist doch gerade dafür da, dass die Versorgungsspannung
keine Rolle spielt.
Es werden +-3V am Eingang erwartet, und +-5.5V am Ausgang.
Sowohl Eingang als auch Ausgang werden durch die Maxim-Chips (oder
Derivate) erzeugt und vertragen.
Du kannst das ganze dann auch an den PC mit +-12V oder an jedes
beliebige andere Device mit "rs-232" anschließen, egal, welche "interne"
Spannung es hat.
Dass die Pegelwandlung natürlich relativ unsinnig wäre, wenn nur die
beiden AVRs miteinander kommunizieren ist denke ich Einleuchtend.
Und dass es auch wirksame alternativen zu diesen Chips gibt, auch. Aber
zum Glück ist das hier off topic.
Gast #4945160
Magu schrieb:
> daß die Versorgungsspannung des
> rs232 4,5-5V betragen darf
Also, wenn Du einen bestimmten "rs232" hast, dann nenne ihn.
Von Maxim gibt es Bausteine für 3V, für 5V und ich glaube auch für
beides, entsprechende Typen und Links sind ja genannt.
Bei Ebay gibt es die auch schon fertig aufgebaut mit Kondensatoren im
5er-Pack für 2-3€ inclusive Porto und Verpackung.
Gast #5194616
Hallo Leute, ich klinke mich mal hier ein: Habe ebenfalls ein AVR-System
mit 5V und eins mit 3,3V, die über RS232 kommunizieren müssen. Dafür
wird ebenfalls ein 3,3V-RS232-Chip gesucht. Der Chip von Reichelt sieht
gut aus, ist aber doch etwas klein von den Maßen her. Gibt es da nicht
etwas besser lötbares, also größeres? Vielen Dank
Gast #5194861
Manfred schrieb:
> Michael_O schrieb:
> MAX3232 für 1,5€ bei Reichelt?
> Wenn zu teuer, dann Sipex für einen Euro:
> https://www.reichelt.de/ICs-NE-STV-/SP-3232-EHCYL/...
> Immer noch zu teuer? Musst Du einzelne Transistoren rein schrauben.
Oder einfach beim Ali kaufen. Spottbillig, da gehts nach Gewicht :)
Kleiner Hinweis noch: Nie (aus Versehen) ohne Versorgungsspannung
betreiben, sonst kaputt.
Gast #5194862
> AVR-System mit 5V und eins mit 3,3V, die über RS232 kommunizieren
> müssen. Dafür wird ebenfalls ein 3,3V-RS232-Chip gesucht. Der Chip von
> Reichelt sieht gut aus, ist aber doch etwas klein von den Maßen her.
> Gibt es da nicht etwas besser lötbares, also größeres? Vielen Dank
Den 3232 gibts auch als DIP.
