LVDS am Artix7
OP #4945119
wie hängen die Versorgungsspannungen der Bänke mit den LVDS-Pegeln
zusammen?
Angenommen ich habe einen ADC mit LVDS outputs (ANSI 644 levels) und
DRVDD von 3,3V. Kann ich den am Artix7 betreiben? So wie ich das bisher
verstehe ist LVDS wie das D besagt differentiell und sollte daher
unabhängig von der Versorgungsspannung sein solange die einzelnen
Signalpegel nicht aus dem Bereich Masse ... DRVDD rausgehen.
Hier http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS644.html sieht man
die Pegel von LVDS, die liegen bei 644 zwischen 1V und 1,4V. Ist meine
Annahme korrekt, dass man das betreiben kann wenn man am Artix7 LVDS_25
oder LVDS_18 einstellt?
Warum bin ich verwirrt?
Hier https://www.xilinx.com/support/answers/43989.html steht, dass
LVDS_33 nicht unterstützt wird am Artix7.
Hier
https://forums.xilinx.com/t5/Virtex-Family-FPGAs/what-s-the-diffrence-between-the-LVDS25-and-LVDS33/td-p/11954
steht dass das nur die Interne Schaltung im FPGA betrifft aber nicht die
externen Pegel.
Vielen Dank!
Gustl, der das erste Mal etwas mit LVDS spielen möchte.
Gast #4945461
> zusammen?
Bei höherer Versorgungsspannung darf vermutlich die Common-Mode-Spannung
auch höher liegen. Bei der üblichen Spannung von irgendwas bei 1V bis
1,2V ist die Versorgungsspannung der Bank unerheblich.
Ja, sollte klappen. Die Spannung (1,8V bzw. 2,5V) sollte der
Bankspannung entsprechen.
Duke
OP #4945555
Vielen Dank, aber dazu
Christian R. schrieb:
> Ja das geht, aber dann lassen sich die integrierten
> Terminierungswiderstände nicht nutzen, das geht nur bei VCCIO 2.5V.
habe ich noch eine Frage:
Heißt das, dass wenn ich VCCIO (im FPGA) auf 2,5V lege ich diese
Widerstände nutzen kann? Oder müsste das DRVDD vom ADC bei 2,5V liegen?
Und noch weitere Fragen:
Im FPGA sind ja manche Pins Clockcapable. Jetzt will ich den ADC ja auch
takten und der hat einen differentiellen Takteingang und auch einen
differentiellen Taktausgang (zum Samplen der Daten am FPGA). An den
Takteingang des ADCs werde ich einen LVDS-Oscillator anschließen. Was
mache ich mit dem Taktausgang zum FPGA, sollte ich da am FPGA
Clockcapable Pins (Diff-Päärchen) verwenden oder geht da ein beliebiger
differentieller Eingang?
(Will etwas lernen und entwerfe daher mal eine Platine mit ein paar
schnelleren ADCs.)
Gast #4945564
Gustl B. schrieb:
> Was
Definitiv ja. Sonst hast Du u.U. Probleme die Daten synchron zu sampeln.
Richtig kritisch wird es bei höheren Datenraten und dem
JES204-Protokoll.
Duke
#4945611
Wie schnell ist der ADC? Ja Clock Ausgang direkt differentiell an CC
Pins. Und es gilt die VCCIO des FPGA für die Terminierung. Bei 3.3V
musst du jedes paar extern mit 100Ohm differenziell abschließen. Ist
auch bekloppt im Layout.
JESD204 geht ja sowieso über die MGT, da ist alles nochmal ganz anders.
OP #4946039
Ich weiß noch gar nicht ob ich die Platine wirklich baue, mir fehlt der
Anwendungsfall, aber trotzdem würde ich gerne dazulernen.
Ich dachte an den AD9480 mit 250MSps, der ist nicht zu teuer. Das ist
nicht irre schnell und vielleicht ganz nett für ein selbstbau Oszi oder
so.
Hier ist das Datenblatt:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9480.pdf
Als Clock wollte ich die hier
http://www.farnell.com/datasheets/1521220.pdf ranhängen anschließen
wobei ich nicht weiß ob da terminiert werden muss.
Gast #4946126
> so.
Kann man machen. Mir scheint der ist schon etwas älter (im Datenblatt
steht was von 2005). Heute will man mehr Kanäle und mehr Auflösung bei
dieser Samplerate.
Andererseits braucht man bei 8 Bit auch nicht so einen superguten
Tiefpass am Eingang...
Duke
OP #4946137
Richtig, aber das ist dann auch teurer. Und meist haben die dann auch
diesen seriellen Anschluss. Ich weiß nicht ob das ohne MGT geht, also
zumindest nicht irre schnell.
Eigentlich möchte ich nur etwas lernen in meiner Freizeit. Auch
Layouten. Irgendwie macht das Jeder etwas anders.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
